TMT - Loch auf der Rückseite
Martin_z97
#1 erstellt: 14. Apr 2020, 17:58
Hallo GemeindeTMT links 😃,
Ich bin nun der Sache auf den Grund gegangen, wieso mein linker tmt in der Tür, bei stärkerem Bass, so klackt und knackt (kann das Geräusch schwer beschreiben) - habe erst alles erdenkliche probiert und überlegt, ob es daran liegt, dass Kabel nicht richtig liegen usw. - das hat aber alles nichts geholfen und als ich aus Spaß das Loch an der Rückseite des Lautsprechers zugehalten habe, war das Geräusch plötzlich weg, aber halt nur, solange ich es zuhalte. Also wollte ich fragen, was das sein kann? Ist mein Lautsprecher kaputt? Kann ich da einfach was drauf kleben? (bin eher ein Laie und das hört sich selbst für mich doof an, aber eine andere Lösung sehe ich nicht...)
Hoffe, dass mir jemand einen Tipp geben kann! Weil so ist das irgendwie keine Lösung bisher...
Soundtrailer
#2 erstellt: 14. Apr 2020, 18:18
Ich denke das die Öffnung nicht vorgesehen ist, wenn ich das Bild vergrößere, sehe ich Kratzspuren als ob das Loch absichtlich gemacht wurde. Warum auch immer. Am besten du baust den andere auch aus, machst ein Foto wie der von hinten ausschaut, dann kann man eher eine Aussage treffen.
Martin_z97
#3 erstellt: 14. Apr 2020, 18:25
Die Kratzspuren sind mir dann auch aufgefallen, verstehe die nicht - aber diese zwei Löcher sind extra eingelassen und aus Plastik - gehen so abgerundet (zylinderförmig) in den Lautsprecher...
Ja, muss den anderen wohl mal ausbauen, aber denke, dass das da auch so aussieht... War auch mal kurz weg das Problem, aber seit einer Woche ist es permanent
Soundtrailer
#4 erstellt: 14. Apr 2020, 18:29
Es is jat ein Coax, sitzt der Hochtöner noch auf der Vorderseite?
Martin_z97
#5 erstellt: 14. Apr 2020, 18:31
Ne, das sind 2-Wege Komponentenlautsprecher, der Hochtöner ist extra
Neruassa
#6 erstellt: 14. Apr 2020, 18:43
https://static.wixst...d_3000_1950_s_2.webp
Das nennt sich "Polkernbohrung" und dient zur Belüftung/Kühlung.
Wenn du das zu klebst, wird er dir mit angrenzender Wahrscheinlichkeit irgendwann eines Hitzetodes sterben.
Tausch doch mal die beiden TMTs untereinander aus.
Bleibt das Knacken bei dem gleichen TMT? -> Kaputt
Knackt nun der andere? -> Fehler irgendwo.
Wenn er aber sowieso kaputt ist, kleb es zu, bis er ganz hinüber ist.
[Beitrag von Neruassa am 14. Apr 2020, 18:47 bearbeitet]
Soundtrailer
#7 erstellt: 14. Apr 2020, 18:54
Unter der Bezeichnung Sony XS-GS 1621C wird ein Coax verkauft. ich vermute das die Hochtöner eingeschraubt sind und so mit von einem Coax zu einem 2 Wege System gewandelt wurde. Wir haben das früher öfters gemacht um die Bühne hoch zu bekommen. Loch zu kleben und fertig.
Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil Coax ist ohne C mea culpa.
[Beitrag von Soundtrailer am 14. Apr 2020, 19:00 bearbeitet]
Martin_z97
#8 erstellt: 14. Apr 2020, 19:40
Also, ich habe die Lautsprecher auf beiden Seiten gegenseitig getestet, das Ergebnis ist, dass beide so klingen, wenn zu viel Resonanzraum dahinter ist, auf der rechten Seite scheint es verrückter Weise wohl einfach zu funktionieren, obwohl diese genauso konstruiert ist, habe nun auf der linken Seite Panzertape an das Gitter hinter dem Lautsprecher an der Tür gemacht und nun funktioniert es 😅
PS: das C im Namen der Lautsprecher steht für Component speaker, es gibt diese auch als coaxial
Car-Hifi
#9 erstellt: 14. Apr 2020, 20:39
Tach auch,
Sony macht es sich hier offenbar sehr einfach. Sie nehmen den selben Magneten für den Coax- und Komponenten-Lautsprecher. Dann hat eben letzterer auch eine kleine Polkernbohrung und den Schlitz für das Kabel des Hochtöners.
Ich bezweifle, dass dieses kleine Loch wirksam zur Kühlung der Schwingspule beitragen kann. Daher würde ich es schließen.
Allerdings verstehe ich den sachlichen Zusammenhang zwischen "Klappern" / "Klackern" und dem Loch nicht ...
Martin_z97
#10 erstellt: 14. Apr 2020, 20:42
Das wirft bei mir allerdings auch viele Fragen auf... Auf die Idee wäre ich auch nie gekommen, aber irgendwo scheint der Zusammenhang zu bestehen
Bin ansonsten mega zufrieden mit meinen Sony Komponenten und kann mich gar nicht beschweren
Müssen Doorboards loch haben`?
Panza-Faust am 15.05.2007  –  Letzte Antwort am 19.05.2007  –  5 Beiträge
TMT Trennfrequenz
lon3r am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  6 Beiträge
Loch in Nässeschutzfolie schneiden sinnvoll?
Z()rG am 08.03.2005  –  Letzte Antwort am 09.03.2005  –  8 Beiträge
TMT-Position so ok?
pred2k3 am 04.05.2006  –  Letzte Antwort am 05.05.2006  –  3 Beiträge
Loch im doorboard
ventoracer am 29.05.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2008  –  12 Beiträge
Suche Tmt
Audiklang am 13.08.2006  –  Letzte Antwort am 16.08.2006  –  2 Beiträge
TMT-Volumen
7sleeper am 31.08.2006  –  Letzte Antwort am 01.09.2006  –  3 Beiträge
TMT Bandpass?
horst696 am 23.05.2017  –  Letzte Antwort am 24.05.2017  –  8 Beiträge
TMT gehäuse
v3rb4Ll3rT- am 20.02.2005  –  Letzte Antwort am 21.02.2005  –  2 Beiträge
TMT Problem
fusion1983 am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.06.2010  –  21 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedcheech4
  • Gesamtzahl an Themen1.559.499
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.943
