HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » High Low Adapter/Frequenzweichen Problem | |
High Low Adapter/Frequenzweichen Problem+A -A |
uguur95
22:56
erstellt: 25. Apr 2020, |||||||
Hallo allerseits, habe bei meinem Auto angefangen vorne 3Ohm TT zu verbauen. HT wurden auch gewechselt und es wurden Frequenzweichen verbaut. Habe einen 4 Kanal High Low Adapter eine Enstufe und nen Sub gekauft der ebenso verkabelt wurde. Nun habe ich gar keinen Ton mehr. Wenn ich die Cinch Kabel am HL Adapter abziehe geht die Kontrollleuchte aber sobald ich die Kabel reinstecke geht der Adapter in den Protect. Nochmal fürs gewissen. Sub hängt an der Endstufe. Frontsystem wurde erneuert und wurde an eine Frequenzweiche angeschlossen. Die Frequenzweichen sollen durch die Endstufe betrieben werden. Vielen Dank im voraus. |
zuckerbaecker
23:13
Das ist jetzt der zweite Thread zum selben Thema. Wir haben Dir doch genau erklärt, das es eine 2 Kanalendstufe ist. Steht auch so in der Bedienungsanleitung.... ![]() Da kannst entweder den Sub ODER das Frontsystem anschliessen. |
Car-Hifi
23:18
Welche, welche und welche?
Welchen?
Welche?
Welchen?
Wie?
Tja, wenn man wüsste, welches Material Du gekauft, verbaut und wie verkabelt hast, dann könnte man jetzt mutmaßen, woran das liegen könnte. Aber so ...
Also auch die Lautsprecher? |
uguur95
23:45
Also, Frontsystem wäre das Eton POW 160.2 Als High Low Adapter benutze ich die ESX ISC4 Endstufe wäre die Pyle 460 Sub wäre die Helix P12E Den Sub bei Channel 1/2 auf Plus u Minus (nicht gebrückt) Die passiven Frequenzweichen von Elac habe ich an Channel 3/4 angeschlossen (auch nicht gebrückt) Danke nochmals für die Antworten |
Rabia_sorda
00:19
erstellt: 26. Apr 2020, |||||||
Elac macht auch Car-Hifi ![]() Die hast du doch aus irgendwelchen Home-Hifi-Boxen gebaut... Ist der Anschluß denn korrekt vorgenommen worden und sind dazu nicht irgendwelche Anschlüsse vertauscht? Aber auch wenn alles korrekt sein sollte, sind "irgendwelche" FQW eher sehr selten passend zu den verbauten Lautsprecher-Komponenten. |
uguur95
00:56
Ich hab die von den Kleinanzeigen aber der Käufer war gewerblich und versicherte mir dass es passen würde ![]() Sonst alles richtig angeschlossen, hatte sogar nochmal gefragt. |
Audiklang
01:32
hallo diese endstufe ? ![]() besitzt du einen adapter von klinke auf cinch ? wozu die extra passivweichen ? Mfg Kai |
uguur95
11:15
Genau die Endstufe. Wieso denn Klinke? Die Passivweichen waren für das Frontsystem gedacht. Lg |
Audiklang
11:42
hallo klinke auf cinch um zu testen ob die stufe überhaupt funktioniert oder selber defekt ist also handy oder ähnliches mal direkt an der stufe als signalquelle testen Mfg Kai [Beitrag von Audiklang am 26. Apr 2020, 11:43 bearbeitet] |
Car-Hifi
13:24
Verstehe ich das richtig? Du hast Deine Lautsprecher an irgendwelche Heim-Hifi-Weichen angeschlossen? Warum? Warum hast Du nicht die Weichen benutzt, die dem Eton-System belagen? Und das hast Du gemacht, weil bei Ebay-Kleinanzeigen ein Verkäufer Dir zusichert, dass das (elektrisch und akustisch) gut passen würde? ![]() ![]()
Den brauchst Du bei der Pyle PA 460 nicht. Die hat bereits einen Hi-Eingang. Hast Du auch den ESX-Hi-Low-Wandler bei Kleinanzeigen gekauft? Sind Wandler und Verstärker an die gleiche Massestelle und den gleichen Plus angeschlossen? Bist Du Dir ganz sicher, dass Du den Hi-Low-Wandler richtig angeschlossen hast? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es schon mal angesprochen wurde und ich vergessen habe: von welchem Auto mit welchem Radio reden wir? Welche Messgeräte besitzt Du und kannst mit ihnen umgehen, um eine echte Fehlersuche zu machen? |
Frequenzweichen jeweils eine für High und für Low? fisheye am 14.03.2004 – Letzte Antwort am 14.03.2004 – 5 Beiträge |
High Pass Filter / Low Pass Filter ? Zippi am 08.09.2003 – Letzte Antwort am 09.09.2003 – 7 Beiträge |
High/Middle/Low Filter DLS R5A Meg16V am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 2 Beiträge |
frequenzweichen? tunfaire am 23.10.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 8 Beiträge |
frequenzweichen?? Bleifüßler am 08.04.2006 – Letzte Antwort am 19.04.2006 – 8 Beiträge |
Frequenzweichen? oldschool88 am 29.06.2006 – Letzte Antwort am 30.06.2006 – 2 Beiträge |
Frequenzweichen manny002 am 05.07.2006 – Letzte Antwort am 06.07.2006 – 3 Beiträge |
FREQUENZWEICHEN puehlhofah am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2006 – 2 Beiträge |
Frequenzweichen Frontsystem Göffel am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 10 Beiträge |
Aktive Frequenzweichen saabfidelity am 28.07.2003 – Letzte Antwort am 28.07.2003 – 4 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedricksteffan3835
- Gesamtzahl an Themen1.559.092
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.362
