HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Neuling braucht Hilfe Hecksystem | |
Neuling braucht Hilfe Hecksystem+A -A |
LJrav
#1 erstellt: 19. Mai 2021, 08:44 | |
Hallo, ich bin Neu hier und hab ein kleines Problem mit meiner als Anfänger eingebauten Anlage. Ich bin nicht ganz zufrieden mit den Einstellungen meiner Rear Lautsprechern! Ich weiß mittlerweile das ich diese weg lassen hätte können da es nicht viel bringt, doch da ich schon viel Geld für Dämmung verbaut hab, und mittlerweile das 3 System gekauft habe würde ich gern das beste draus machen. Zu den Eckdaten: Honda Civic Sport FN1 BJ2008 Radio ist ein günstiges JVC KD-R992BT Verstärker: Hifonics Atlas ARX 5005 4 x 75W / 125W RMS an 4/2 Ohm 1 x 250W / 450W / 650W RMS an 4/2/1 Ohm Frontsystem: Eton POW 160.2 70W RMS / 100W MAX / 3 Ohm / 94,3 dB 49Hz - 22000Hz / 3200Hz Subwoofer: Kicker TRTP 102 400W RMS / 800W MAX / 2 Ohm / 84 dB Als Rearsystem zuerst Eton PRX 170.2 70W RMS / 100W MAX / 4 Ohm / 88 dB 43Hz - 22000Hz / 3000Hz dann kurz Hifonics Zeus ZSW6 100W RMS / 200W MAX / 4 Ohm 55Hz - 5000Hz eingebaut und momentan hab ich vom Eton POW 172.2 70W RMS / 100W MAX / 3 Ohm / 94,3 dB 49Hz - 22000Hz / 3500Hz nur die Mittel- Tieftöner eingebaut! Kann mir jemand von den Einstellungen oder den Lautsprechern tips geben wie ich es mit gegebenen Mitteln zufriedenstellend machen könnte? Vielen Dank im Voraus |
Amelie-gina
#2 erstellt: 19. Mai 2021, 10:04 | |
Was passt den nicht? |
LJrav
#3 erstellt: 19. Mai 2021, 10:37 | |
Den Klang an sich bekomm ich nicht hin das es vernünftig mit dem Front zusammen passt, hört sich wenn ich den Fader nur auf vorne mach besser an. Ich weiß nicht ob ich den HP eher niedrig oder hoch einstellen soll, und den LP evtl. auch eher niedrig oder hoch...... |
Amelie-gina
#4 erstellt: 19. Mai 2021, 12:36 | |
[quote="LJrav (Beitrag #3)"]Den Klang an sich bekomm ich nicht hin das es vernünftig mit dem Front zusammen passt, hört sich wenn ich den Fader nur auf vorne mach besser an. deswegen lassen viele das Hecksystem weg. HP bei 70hz ist so gängig, den Subwoofer dementsprechend anpassen, bei 60hz LP probieren. [Beitrag von Amelie-gina am 19. Mai 2021, 12:40 bearbeitet] |
LJrav
#5 erstellt: 19. Mai 2021, 13:12 | |
Ja das hab ich leider zu spät überall gelesen, und jetzt eben schon viel investiert..... Front System ind subwoofer sind meiner Meinung nach sehr gut, nur eben die hinten nicht |
Amelie-gina
#6 erstellt: 19. Mai 2021, 13:40 | |
die könnte man ja auch wieder verkaufen |
LJrav
#7 erstellt: 19. Mai 2021, 13:44 | |
Dämmmaterial auch? |
Amelie-gina
#8 erstellt: 19. Mai 2021, 13:52 | |
Heutzutage lässt sich alles verkaufen. Es gibt ja die geeigneten Internet-Portale dafür. Und in der jetzigen Zeit sind die Erfolgsaussichten dafür ganz gut. |
zuckerbaecker
#9 erstellt: 19. Mai 2021, 15:46 | |
Man kann die vorne ins Klangbild integrieren, wenn man einen DSP benutzt. Dann kannst die mit Hilfe der Laufzeitkorrektur anbinden. . Die Fahrzeugakustik verfälscht das Signal, das aus dem Lautsprecher kommt, durch unzählige Reflektionen und Absorptionen bis es an Dein Ohr kommt. Zudem sitzt Du außerhalb des Stereodreiecks. http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg Mit einem Prozessor kannst Du jetzt jeden Lautsprecher einzeln ansteuern. Er kann mit einem Equalizer entzerrt werden, um wieder nen vernünftigen Frequenzverlauf zu bekommen. http://www.tobias-al.../rx7_fd_hifi_fg.html Du kannst die optimale Trennfrequenz mit passender Flankensteilheit einstellen, damit die Lautsprecher zueinander in Phase laufen. https://www.google.c...iebung-erklaert/amp/ Mit der Laufzeitverzögerung bekommen DIE Lautsprecher, die am nächsten zu Deinem Ohr sind, das Signal verzögert, somit wird die unterschiedliche Entfernung zu Deinem Ohr ausgeglichen. http://www.db-junkie...ekt%20einstellen.pdf Diese Klangwerkzeuge sind überhaupt erstmal die Grundlage um HiFi im Auto genießen zu können. Sowas erfordert aber einen erfahrenen Car HiFi Fachhändler mit Frequenzgangmeßequipment, viel Erfahrung und Wissen um das ganze optimal einstellen zu können. [Beitrag von zuckerbaecker am 19. Mai 2021, 15:56 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
#10 erstellt: 19. Mai 2021, 20:07 | |
Solange es nicht verbaut war, ja. Ist es einmal verbaut, bekommt man das nur noch schwer raus. Bekommt man es raus, ist es zu 99% kaputt, jedoch, solange richtig verarbeitet, bringt es, selbst bei einem Werkssystem, nur Vorteile mit sich. Wenn man mal vom Gewicht absieht. |
LJrav
#11 erstellt: 20. Mai 2021, 06:13 | |
Super! Danke! Das ist eine Antwort mit der ich was anfangen kann 🙃 Muss mal schauen ob ich in der Nähe so ein Experte finde... DTA hab ich schon mal soweit eingestellt. Dann kauf ich mir in dem Fall noch ein DSP...?!? |
Amelie-gina
#12 erstellt: 20. Mai 2021, 07:52 | |
Hatte es nicht so aufgefasst, das es sich um bereits verklebtes Dämmaterial handelt. Das würde ich natürlich drauflassen, ist immer eine Verbesserung. Gruß AG |
zuckerbaecker
#13 erstellt: 20. Mai 2021, 08:32 | |
Mit Deiner PLZ kann man vielleicht eine Empfehlung geben. |
LJrav
#14 erstellt: 20. Mai 2021, 10:16 | |
88213 Danke |
Amelie-gina
#15 erstellt: 20. Mai 2021, 12:05 | |
Ich würde an deiner Stelle mal bei der Fa.Fortissimo in Friedrichshafen anfragen. Ich hatte auch schon mit denen zu tun. Der Didi ist ein sehr netter Zeitgenosse. LG AG |
zuckerbaecker
#16 erstellt: 20. Mai 2021, 13:30 | |
Ganz klar Fortissimo |
Hifi-Neuling braucht Hilfe TimoXJR am 03.04.2004 – Letzte Antwort am 04.04.2004 – 4 Beiträge |
Neuling braucht Meinungen TheFlyer am 11.05.2006 – Letzte Antwort am 12.05.2006 – 18 Beiträge |
Neuling braucht einen Rat hotte9276 am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 24.03.2013 – 3 Beiträge |
Hecksystem cornholio_no.1 am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 4 Beiträge |
Neuling braucht Hilfe beim Kofferraumausbau und ele. teilen Benni@Golf3 am 14.05.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 4 Beiträge |
Hecksystem nötig????? Blue_Arosa am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 24.10.2004 – 3 Beiträge |
Reines Hecksystem??? K11 am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 04.04.2005 – 13 Beiträge |
Hecksystem Audiobahn??? niepokonany am 23.10.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 3 Beiträge |
Hecksystem notwendig? vr6gtikomp am 10.04.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 30 Beiträge |
Neuling sucht Hilfe ,creel am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 15 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedhajokl
- Gesamtzahl an Themen1.557.911
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.880
