Hoch Mitteltöner für retro Boxen für meinen Camper
mann2
#1 erstellt: 10. Jul 2021, 09:49
Moin moin,
Ich bin auf der Suche nach Guten Hoch Mitteltöner für meine alten Camper Boxen Retrobox
Das Problem ist das sie eine bestimme Größe nicht überschreiten dürfen. höhe
Ich habe vor einiger Zeit mal halbwegs passende bei Conrad gefunden aber die haben leider eine sehr schlechte Qualität und ich würde sie gerne ersetzen!
Dazu kommt noch das mein MB207D Camper extrem lauft ist und ich eigentlich nur Rock/ Metal hören kann in gehobener Lautstärke.
Eingebaut ist als Mitteltöner ein Lautsprecher mit der größe Größe (cm):10.5cm siehe https://www.voelkner.de/products/68934/SpeaKa-Professional-75-90-4.1-Zoll-10.5cm-Mitteltoener-75W-8.html?ref=43&utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=fpla
breite
und als Hochtöner mit https://www.visaton.de/de/produkte/chassis/breitband-systeme/frs-5-8-ohm größe
tiefe
Die Tiefe von 6cm sollte am besten nicht überschritten werden, sonst wird es sehr knapp!
Ich freue mich über jede Antwort.
Mit freundlichen Grüßen aus FfM
mann2
noexen
#2 erstellt: 11. Jul 2021, 16:36
ähhm darf ich fragen warum du neue treiber in die LS einbauen willst und nicht direkt... neue LS? die sind ja scheinbar AN, und nicht EINgebaut oder sehe ich das falsch auf dem photo?
http://bilder.hifi-forum.de/max/813695/retrobox_1108288.jpg
ausserdem gehört das klar in DIY bzw car audio...
[Beitrag von noexen am 11. Jul 2021, 16:37 bearbeitet]
mann2
#3 erstellt: 11. Jul 2021, 17:12
Hallo noexen,
ja die sind angebaut, ich finde keinen die in einem passenden stiel sind und die so schön an die Decke passen aber wenn du da was kennst würde ich mich freuen über mehr Infos.
an für sich finde ich die aber ganz cool.
Kann ich den Beitrag noch verschieben?
noexen
#4 erstellt: 11. Jul 2021, 18:25
sind bei mir ganz normale graue plaste LS, sowas gibts wie sand am meer. aber klar, sind halt 80/90s vintage.
ob schön liegt im auge des betrachters.
davon wird der (techn.) schrott klanglich auch nicht besser, die waren damals billig und sind immer noch billig wie du ja schon festgestellt hast
wie du auf die idee kommst das die klanglich dadurch besser werden indem du neue treiber einbaust, erschliesst ich mir nicht.
es würde theoretisch bestimmt sogar schon klanglich besser werden wenn du dir eine anker soundcore oder tribit xsound für nen zwanni in den bus legst...
ansonsten würde ich mir mal paar halbwegs brauchbare miniLS ansehen wie die hier
https://www.ebay-kle.../1725911673-172-8123
4 stck 60euro. die kosten pro stück neu 100euro...
edit: kann natürlich sein der kollege will pro stück 60euro... das wäre dann wohl nen bisschen teuer.
gibts aber haufenweise bei ebay
https://www.ebay-kle.../1808562320-172-4926
https://www.ebay-kle.../1814384466-172-5469
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-elac-cinema-2/k0
oder eben was anderes vergleichbares was nicht totaler schrott ist, du verstehst die idee dahinter
soll es klanglich besser als das werden brauchst du was grösseres z.b. von bose was aber auch eben mehr kostet oder so standard kram wie JBL control one PRO.
https://www.thomann.de/de/ld_systems_sat_42_w_g2_pair.htm
https://www.thomann.de/de/ld_systems_sat_242_g2_b_stock.htm
sat62 wird vermutlich etwas gross
https://www.thomann.de/de/ld_systems_sat_62_g2_pair_b_stock.htm
hier gebraucht jede menge davon
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-ld-systems-sat/k0
edit: aso, bzgl. sicherheit würd ich hart darüber nachdenken ob ich kinder in dem buss habe, so einen lautsprecher sollte man eher nicht auf den kopf bekommen...
[Beitrag von noexen am 11. Jul 2021, 19:05 bearbeitet]
mann2
#5 erstellt: 12. Jul 2021, 09:36
Naja die Hoch und Mitteltöner sind in den Boxen drinnen sind, sind ja schon von mir eingebaut worden. Die hatte ich bei Conrad gekauft da die genau rein gepasst hatten. Ist aber nicht die Beste Qualität von Boxen und ich dachte mir. Wenn ich mir gute hole, das wird auch der Klang besser. Der unterschied von den original Hoch und Mitteltöner und den den die ich eingebaut habe war ja schon riesig!
Allerdings halten die Hoch und Mitteltöner von Conrad nicht viel aus, gerade wenn es lauter wird!
Die Fine ich ja halbwegs passend https://www.thomann....t-78-12569-1-1-ev1--
Gibt es die auch in einen tick kleiner? die müssen ja in meinem Camper an der Decke hängen und das vorne! Wäre unpraktisch wenn sie mir die Sicht nehmen!
Ich schneide mir mal ein Stück Pappe zurecht und halte sie mir mal hin und prüfe ob das nicht vielleicht doch geht!
Habe ich nicht, allerdings sind deine schon ordentlich schwer mit ihren 3 bis 4 Kg
noexen
#6 erstellt: 12. Jul 2021, 17:38
kleiner geht immer, aber logischerweise werden dann auch die treiber immer kleiner und der frequenzgang nach unten immer eingeschränkter.
ich denke grade im auto sollte man nicht unter 4" TMT gehen. das kann klanglich noch sehr gut werden, wenn man den frequenzgang nach unten ausser acht lässt, was mit der membranfläche dann halt techn. nicht möglich ist und eben einen separaten sub benötigt. 3" hingegen klingt mmn. generell nicht mehr gut.
abgesehen davon das dein bus bei mir wie ich grade sehe zwei s hat (ist halt ein "sssssschneller buss"... ? ), hast du nicht die möglichkeit die LS
tiefer einzubauen?
naja, wie gesagt, immerhin wenn man nur verantwortung für sich selbst hat ist das ne entscheidung die mmn. ok geht.
das mit den kindern hab ich nur erwähnt weil ich grade eine derartige unfall-geschichte gehört habe wo eine mutter und ein kleinkind grosses glück hatten bei dem was alles im ausbaubus rumflog... und es ist ja eben nicht immer selbstverschuldet, wenn andere grobe scheiße bauen nützt dir deine eigene fahrweise gar nix.
und ob die 3kg wiegen oder 1.5kg macht mmn. da auch keinen unterschied mehr bei so einem metallgehäuse. so oder so, wenn man die schnell genug an den kopf bekommt ist schlusspopuss... die sat42 wiegen nebenbei 2.5kg/stck. die grösse sehe ich irgendwie nicht als problem, wenn man die quer einbaut hängen die doch nur 14cm vom dachhimmel runter?
[Beitrag von noexen am 12. Jul 2021, 17:41 bearbeitet]
mann2
#7 erstellt: 13. Jul 2021, 10:49
Habe mir jetzt mal die https://www.thomann....t-78-12569-1-1-ev1--
gebraucht gekauft, mal schauen ob die passen und Halten.
Poste dann mal ein Bild wenn sie eingebaut sind!
5-Kanal System im Camper. Hilfe gesucht!
Sichel66 am 25.12.2021  –  Letzte Antwort am 31.12.2021  –  8 Beiträge
Vordere Hoch und Mitteltöner mit Endstufe verbinden
Thomas94 am 26.12.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2011  –  12 Beiträge
Car Hifi Einbau VW Bus T3 Camper
Pi_Error am 28.11.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2010  –  5 Beiträge
Volvo Video: Leistungsstarke Hoch-&Mitteltöner und Kostenfrage
Tearsinrain am 30.11.2023  –  Letzte Antwort am 30.11.2023  –  3 Beiträge
Mitteltöner gesucht
waldemardrache am 13.10.2005  –  Letzte Antwort am 14.10.2005  –  3 Beiträge
Frequenzweiche damit Mitteltöner kein Tiefton spielt?
vwPoloInGruen am 15.11.2006  –  Letzte Antwort am 17.11.2006  –  3 Beiträge
Port für Mitteltöner sinnvoll?
skazi am 14.10.2008  –  Letzte Antwort am 16.10.2008  –  4 Beiträge
mitteltöner?
bob25 am 26.05.2004  –  Letzte Antwort am 26.05.2004  –  3 Beiträge
Mitteltöner
xaver42 am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  71 Beiträge
Mitteltöner
berny22 am 05.04.2010  –  Letzte Antwort am 07.04.2010  –  15 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedAlexej_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.085
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.231
