Honda Lautsprecher Tausch - Lautstärkeproblem ?
HRCsound
#1 erstellt: 12. Jul 2021, 15:15
Einen schönen Gruß an alle - super daß es so ein Forum gibt - Dankeschön ! Zu meinem Anliegen :
Wollte meine Honda Serienlautsprecher wegen Klangverbesserung tauschen gegen Alpine SPG17C2 .
Leider habe ich nur max. die halbe Lautstärke mit diesen Lautsprecher . Ich möchte das original Radio Navi von Honda nicht wechseln . Verstärker eigentlich auch nicht . Muss ich Lautsprecher mit weniger Watt einsetzen ? Oder warum fehlt ein breites , nutzbares Lautsprecher Drehzahlband ?
Besten Dank Grüße Chris
[Beitrag von HRCsound am 12. Jul 2021, 18:57 bearbeitet]
xutl
#2 erstellt: 12. Jul 2021, 15:46
NÖ!
Dir fehlen schlicht einfach und ergreifend: WISSEN aka KENNTNISSE
Das ist jetzt nicht negativ gemeint, ist einfach so...
z.B. Wirkungsgrad von LS
Wenn Du das Radio behalten willst, kannst Du trotzdem Zusatzverstärker zuschalten.
Wie das geht?
Siehe oben
Über welchen Honda reden wir überhaupt?
Soweit ICH weiß, gibt es mehrere......
HRCsound
#3 erstellt: 12. Jul 2021, 16:27
Deswegen frag ich hier ja - Wissen ? Alles kann man nicht wissen dafür gibt es ja Leute die nur das hier wissen ;-) .... Spaß beiseite : Honda Civic Tourer 2014 mit original Honda Audio System .
Verstärker ist mir zuviel Aufwand - muss schnell und effektiv gehen ....
Eventuell reichen schon vorne ein paar aufgeklemmte Tweeter mit einer Frequenzweiche in
Kombination mit den original Lautsprecher .....!?
[Beitrag von HRCsound am 12. Jul 2021, 16:30 bearbeitet]
st3f0n
Moderator
#4 erstellt: 12. Jul 2021, 17:59
Koaxiallautsprecher sind im Auto nur in den wenigsten Fällen sinnvoll. Derzeit betreibst du vorne 4 Hochtöner, obwohl es nur 2 sein sollten, weshalb der Griff zu einem Composystem aka 2 Wege System sinnvoll ist.
Warum die Alpine Lautsprecher nur halb so laut sind? Schlechterer Wirkungsgrad als die OEM Lautsprecher.
Schau dir mal das Blam Relax 165 RS an, das ist fürs Radio optimiert mit einem hohen Wirkungsgrad und 2 statt 4 Ohm. Ja, das funktioniert am Radio.
[Beitrag von st3f0n am 12. Jul 2021, 18:00 bearbeitet]
HRCsound
#5 erstellt: 12. Jul 2021, 18:41
Danke - Vorne und hinten sind in der Tür nur ganz normale Werkslautsprecher ohne Hochtöner drin .
Also kein "besonderes" Sound System von Honda sondern nur Standart .
Ich hatte schon Alpine SPG-17CS 16,5 cm Lautsprecher Komposystem 2-Wege 70 W da für vorne , hab sie aber im Karton gelassen weil die ähnlichen Alpine SPG-17C2 schon Lautstärke schluckten .....
Eigentlich war mein Budget 80€ für vorne ..... Die Blam ....nie gehört sowas ...taugt das wirklich ?
Und schlachten evtl. die 2 Ohm nicht den Honda Werksradio ? Danke für ihren Support ;-)
st3f0n
Moderator
#6 erstellt: 12. Jul 2021, 18:52
Ja, das Blam ist in meinen Augen wirklich brauchbar, habe es bereits bei 2 Freunden am Radio verbaut und die sind beide glücklich damit.
HRCsound
#7 erstellt: 12. Jul 2021, 18:58
Denke mein Honda Werksradio hat 4 x 40W oder so an 4 ohm - gibt es kein Problem mit vorne " Komponenten System mit 2 Ohm ? Ich will das Ding nicht killen ....
st3f0n
Moderator
#8 erstellt: 12. Jul 2021, 19:19
Vergiss bitte die Wattangaben, die die Hersteller von Radios angeben. Da kommen reell ~15W pro Kanal raus, eine kleine Endstufe könnte also schon für Abhilfe sorgen, auch wenn das bei dir nicht in Frage kommt.
Das eine Blam System welches ich verbaut habe läuft an einem VW Werksradio und das macht da auch keinerlei Probleme.
Lautsprecher erreichen erst bei einer gewissen Frequenz im (meist) unteren Bereich, oftmals im Bereich von 10-40hz, die Nennimpedanz, in deinem Fall 2 Ohm.
Hier gibts eine Impedanzmessung zum System: Klick
Die Rote Linie ist die Impedanzmessung unten die Zahlen sind die Hertz und rechts Ohm. Allerdings kann man das so nicht zu 100% ernst nehmen, weil die Türen und der Innenraum des Autos da auch noch mit reinspielt.
Honda Civic MB2 Lautsprecher
thanatos511 am 19.07.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2011  –  4 Beiträge
Honda Einbauhilfe
Sculpture am 08.10.2004  –  Letzte Antwort am 14.10.2004  –  3 Beiträge
Tausch / Umbau der Lautsprecher
krausinho am 28.04.2010  –  Letzte Antwort am 01.05.2010  –  6 Beiträge
Lautsprecher beschädigt / Tausch
wollewupp am 14.10.2015  –  Letzte Antwort am 14.11.2015  –  11 Beiträge
Honda CRV - Lautsprecher vorne - Einbau
Pedestrian am 10.06.2005  –  Letzte Antwort am 10.06.2005  –  2 Beiträge
Lautsprecher Tausch Renault Clio B
Clio-89 am 29.09.2008  –  Letzte Antwort am 29.09.2008  –  10 Beiträge
Lautsprecher-Tausch u. neuer Subwoofer
Itrazo am 28.08.2016  –  Letzte Antwort am 28.08.2016  –  2 Beiträge
Kein Bass nach Lautsprecher Tausch
Taendo1 am 15.02.2019  –  Letzte Antwort am 18.02.2019  –  21 Beiträge
Original-Lautsprecher-Tausch Hyundai i30
Bitnik79 am 16.03.2021  –  Letzte Antwort am 18.03.2021  –  9 Beiträge
Honda civic EJ9 frontsystem
Silva_dS am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 24.07.2010  –  3 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedpietje2831
  • Gesamtzahl an Themen1.559.126
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.157
