Front und Hecklautsprecher funktionieren nicht mehr
NiceCar-
#1 erstellt: 26. Sep 2021, 10:21
Ich habe in 2018 einen Ford cougar baujahr 99 gekauft. Dabei habe ich im gleichen Jahr ein neues Radio, neue Front und Hecklautsprecher und einen kleineren subwoofer eingebaut. Vor ein paar Tagen haben beide Lautsprecher im front und der Rechte Hecklautsprecher aufgehört zu funktionieren. Dies geschah direkt nach einem Telefonat über die freisprech Einrichtung:
- die andere Person hatte aufgelegt
- direkt danach kam ein Geräusch, welches sich ähnlich anhörte wie wenn man Kopfhörer im Ohr hat und das aux Kabel ein oder aus steckt.
- und danach haben die drei Lautsprecher nicht mehr funktioniert.
Der einzige Lautsprecher der noch funktioniert ist der links hinten. Der subwoofer funktioniert auch noch.
Ich vermute eine Wackelkontakt, jedoch wüsste ich nicht alle möglichen Orte dafür. Es ist aber sehr aufwändig die Verkleidung an der Tür zu entfernen, weswegen ich hier erst einmal nach möglichen Ursachen frage, damit ich diese in einem Zug überprüfen kann.
Vielen danke schon mal im Voraus.
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 26. Sep 2021, 10:30
Radio raus und am Stecker mit den Lautsprecherkabeln für die Lautsprecher in den jeweiligen Türen, den Widerstand mit einem Multimeter messen. Idealerweise steht da was im Bereich von 4 Ohm. Ist es deutlich weniger oder deutlich mehr, ist der jeweilige Lautsprecher kaputt.
zuckerbaecker
#3 erstellt: 26. Sep 2021, 16:35
.Es ist aber sehr aufwändig die Verkleidung an der Tür zu entfernen
Wäre auch völlig überflüssig.
Was sollte das für ein Zufall sein, das 3 Lautsprecher zeitgleich kaputt gehen?
NiceCar-
#4 erstellt: 26. Sep 2021, 21:56
Kann das Problem dann nur bei dem Radio liegen? Und wenn ja was kann ich da probieren?
st3f0n
Moderator
#5 erstellt: 27. Sep 2021, 05:09
Radio raus, Stecker ab und an den LS Kabeln den Widerstand der einzelnen Lautsprecher messen. Sind die Lautsprecher in Ordnung, liegt der Fehler am Radio.
empfehlung highfonic front+hecklautsprecher
daniel4776 am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  28 Beiträge
Hecklautsprecher
Wishmaster944 am 15.08.2004  –  Letzte Antwort am 15.08.2004  –  3 Beiträge
Hecklautsprecher.
Carbonat am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 16.12.2007  –  9 Beiträge
Hecklautsprecher
Tiuri am 14.03.2007  –  Letzte Antwort am 14.03.2007  –  4 Beiträge
Hecklautsprecher
zippi8 am 09.08.2006  –  Letzte Antwort am 09.08.2006  –  13 Beiträge
Hecklautsprecher
Euslai am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  5 Beiträge
Hecklautsprecher
Schlumpf11 am 03.06.2003  –  Letzte Antwort am 19.06.2003  –  18 Beiträge
Hecklautsprecher und Laufzeitkorrektur
freeman303 am 08.06.2005  –  Letzte Antwort am 25.01.2006  –  5 Beiträge
Hecklautsprecher Punto2
sebmah am 29.09.2004  –  Letzte Antwort am 29.09.2004  –  5 Beiträge
Hecklautsprecher Mist ?
TecTurtle am 03.11.2005  –  Letzte Antwort am 05.11.2005  –  30 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedeumelator
  • Gesamtzahl an Themen1.557.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.812
