HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Lautsprecher in der Mittelkonsole | |
Lautsprecher in der Mittelkonsole+A -A |
EricB110
18:12
erstellt: 29. Nov 2021, |
Moin, Ich bin momentan dabei meinen alten Camper mit einigen Komponenten zu bestücken. Der alte Renault B110 von 93 hat serienmäßig zwei Einbauplätze für 10cm Lautsprecher im Bereich der Knie. Diese möchte ich aber mit 13cm Lautsprechern bestücken und vorher mit GFK jeweils eine Kiste bauen. Die Höchtöner kommen entweder aufs Armaturenbrett oder an die A-Säule. Die gesamte Technik, also Endstufen, Kondensator, Batterie, HU und Frequenzweichen kommen dann in eine Mittelkonsole, die auch noch selbst gebaut wird. Das Fahrerhaus quasi ist auch bereits mit Alubutyl gedämmt, da das Auto ohnehin sehr laut ist. Nun ist meine Frage: Lohnt es sich in die Mittelkonsole auch noch Lautsprecher einzubauen oder klingt das dann nicht gut? MfG Eric |
st3f0n
Moderator |
18:31
Du meinst also links und rechts von deinen Beinen sollen Lautsprecher sein? Falls ja, ich würde das nicht tun. Lieber die Lautsprecher in den Türen links und rechts. In die Mittelkonsole könntest du aber, falls genug Platz dafür da ist, einen Subwoofer einlassen. |
EricB110
18:37
zuckerbaecker
18:47
Ich empfehle gleich 16er zu verwenden und Gehäuse in den Fußraum zu basteln. So: ![]() |
EricB110
21:13
zuckerbaecker
21:51
EricB110
22:03
Naja, dass was ich vorhabe ist eine Mittelkonsole. Die deckt dann auch die Motorabdeckung mit ab. Da passt dann zwischen den beiden Sitzen die ganze Technik rein. Also 2 Endstufen, HU,Frequenzweichen, zweite Batterie. Die Endstufen sind so dimensioniert, dass hinten im Wohnraum auch noch Lautsprecher eingebaut werden sobald ich mit den Möbeln anfange. Subwoofer ist auch geplant, dafür ja die zweite Endstufe. Im Armaturenbrett wird noch ein Halter für den Display von Radio eingebaut. [Beitrag von EricB110 am 29. Nov 2021, 22:05 bearbeitet] |
zuckerbaecker
22:18
Ach so. Also wie gesagt, Sub dort rein. Nur - zuwas hinten noch Lautsprecher? Die vorderen reichen locker, um auch hinten noch gut Musik zu hören. |
EricB110
22:27
Naja bis hinten hin sind es auch 4 Meter. Und dann hat man auch was davon beim Fernsehen. Der 46 Zoll LED Fernseher kommt ja auch noch mit rein, da wird dann auch ein Vorhang zwischen Kabine vorne und Wohnraum sein |
Audiklang
01:06
erstellt: 30. Nov 2021, |
hallo hat das tv ding keine lautsprecher inklu ? Mfg Kai |
EricB110
05:44
Ja, die sind aber schlecht |
16er LS in die Mittelkonsole? Atzja am 09.12.2005 – Letzte Antwort am 09.12.2005 – 4 Beiträge |
Zu viele Lautsprecher? beavis1987 am 14.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 43 Beiträge |
abstabd zwischen zwei lautsprechermagneten? epach am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 07.05.2006 – 3 Beiträge |
Lautsprecher in der Hutablage. D4ngrs am 27.03.2014 – Letzte Antwort am 28.03.2014 – 9 Beiträge |
Immer lauter werdende sporadische Störung in rechter Frontbox Yvchen1986 am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 6 Beiträge |
Unterbringung -- Definition 5 H-Vollmilch am 11.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 2 Beiträge |
Lautsprecher Gehäuse in der Front myblack am 07.07.2007 – Letzte Antwort am 13.07.2007 – 3 Beiträge |
Lautsprecher in den Fußraum? k2000n am 29.08.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2006 – 5 Beiträge |
Welche Lautsprecher in Seitentüren? pedro.navaja am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 5 Beiträge |
Lautsprecher in PUG 206 beflow am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 3 Beiträge |
2021
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedKatie_Roman
- Gesamtzahl an Themen1.559.056
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.572
