Doppel 16er in Golf 5
aod74
#1 erstellt: 24. Apr 2022, 11:14
Ich habe gestern die Verkleidungen an den vorderen Türen am Golf 5 meines Sohnes entfernt und war ein wenig überrascht, wie es darunter aussieht..
20220423_162146
Die 2 16 er (Audiosystem R165-4 EVO)wollte ich - nach Dämmung- in eine Panele am vorderen, unterem Rand der Tür installieren und dabei das Volumen der Tür nutzen..
Da ich vermeiden möchte die Tür zu "öffnen" (Löcher rein zu schneiden) muss ich umdenken und sehe 2 Möglichkeiten:
1. Eine "geschlossene" Panele konstruieren und diese an geplanter Stelle anbringen.. aber das Volumen geht dann wohl gegen 0..
2. Einen 16 er an die Stelle des original Lautsprechers (geeignete Aufhängung etc.) Und den anderen in die geschlossene Panele..
Wäre für Erfahrungsberichte und Ideen jeder Art dankbar
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 24. Apr 2022, 12:08
Ich denke deine beiden Ideen sind nicht so sinnvoll. Ich würde wohl geschlossene Doorboards bauen, was allerdings mit einem haufen Aufwand verbunden ist oder eben Löcher in das Innenblech schneiden und die beiden 16er in das Tür innere spielen lassen.
Ich habe mal geschlossene Boards für meinen vergangenen Golf V Variant gebaut:
Teil 1
Teil 2
Heute würde ich die Boards aber größer bauen und rausragen lassen, um mehr Volumen zu bekommen und zusehen, dass ich weniger spachteln muss. Der Geruch vom GFK verschwindet erst nach Monaten.
aod74
#3 erstellt: 24. Apr 2022, 12:56
RESPEKT! saubere Arbeit!
Ich glaube der Begriff Panele war hier irreführend.. ein geschlossenes Gehäuse, welches ich auf die Tür montiere..ohne Nutzug des Türvolumens.. die Lautsprecher ohne geschlossenes Volumen in ein Brett zu Schrauben, kann ja eigentlich nicht funktionieren.
Stelle die Frage anders . Kann ein Volumen von ~ 20cm x 40 cm x 10 cm also 8l - 4 pro LS - ausreichen ? Ab 80Hz.... alles darunter kommt von hinten..
zuckerbaecker
#4 erstellt: 24. Apr 2022, 13:02
In der Regel braucht ein 16er eher 6 - 8 Liter.
Audiklang
#5 erstellt: 25. Apr 2022, 01:38
nutze die OEM platzierung und verwende ein dreiwegesystem wie es auch ab werk gibt / gab mit einem 8 zoll tieftöner > das funktioniert auch recht gut
das kann auch ein passives system sein betrieben mit einer 2 kanal endstufe
Mfg Kai
e36 doorboards+doppel compo 16er
HIMIK am 23.02.2005  –  Letzte Antwort am 24.02.2005  –  3 Beiträge
16er für golf 3
Maddili am 07.09.2004  –  Letzte Antwort am 08.09.2004  –  4 Beiträge
Golf 5
newbi_84 am 16.03.2005  –  Letzte Antwort am 16.03.2005  –  8 Beiträge
16er frontsystem für golf 4
DasRenTier am 16.08.2005  –  Letzte Antwort am 16.08.2005  –  4 Beiträge
LS für Golf 5
d_czerny am 16.02.2004  –  Letzte Antwort am 18.02.2004  –  4 Beiträge
GOLF 5, Frontsystem?
Mosel am 03.08.2006  –  Letzte Antwort am 04.08.2006  –  3 Beiträge
Neue Lautsprecher in Golf 5
mafioso_yu am 22.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.06.2009  –  3 Beiträge
16er Lautsprecher in 5 er E 39
GerhardK10 am 09.09.2005  –  Letzte Antwort am 18.09.2005  –  5 Beiträge
Frage zu Golf V 5
pete2k am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 11.12.2007  –  9 Beiträge
Golf 5 und neues Fronstsystem
xxedxx am 06.10.2006  –  Letzte Antwort am 17.10.2006  –  24 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedStephanie1304
  • Gesamtzahl an Themen1.557.487
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.460
