Einbau von alten Magnat 320 Boxen im Auto?
Schmieschusbiene
#1 erstellt: 10. Mai 2024, 20:00
Kleiner VerteilerHallo an alle,
ich bin neu hier und KEIN Einbauprofi😁
Meine Frage: Ich habe noch alte Magnatboxen gefunden, die früher mal in meinem Auto eingebaut waren (😁🙈 so ca 20 Jahre her). Hinten auf so einem Brett statt der Hutablage.
Es handelt sich um jeweils 2 Hoch, 2 Mittel und 2 Basslautsprecher. Magnat 320 steht da drauf und jeweils 3 (für links und rechts) sind an so einer Art kleiner Endstufe angeschlossen. Da steht Magnat pro 320 crossover drauf.
Die würde ich gerne wieder in meinem Bus an den hinteren Lautsprechern mit anschließen und hab grad gar keine Ahnung ob das geht und wie ich da vorgehen könnte und wen ich fragen könnte. Kann mir hier jemand weiterhelfen? Hab spontan noch Fotos gemacht.Box Mitteltöner
Für Antworten wäre ich dankbar.
direzza
#2 erstellt: 11. Mai 2024, 16:52
wenn die Lautsprecher noch gut sind (optisch und Impedanz/Ohm), spricht nichts dagegen diese statt den original hinteren Lautsprechern einzubauen.
Der kleine schwarze Kasten ist keine Endstufe sondern nur eine Frequenzweiche.
[Beitrag von direzza am 11. Mai 2024, 16:53 bearbeitet]
Schmieschusbiene
#3 erstellt: 13. Mai 2024, 07:12
Hallo direzza,
vielen herzlichen Dank für die Antwort und die Info. Ja, die Boxen sind noch sehr gut erhalten, waren all die Jahre gut verstaut.
Jetzt kommt aber gleich die nächste Frage. Aus diesen Frequenzweichen kommt ja je ein Kabel für In und Output. Kann ich dann diese direkt an dem Lautsprecherkabel der hinteren Boxen dran hängen? Also quasi die hinteren Boxen im Bus ausbauen, und dann das Kabel von den Weichen an dem Kabel der alten Boxen anschließen. Das Kabel von den Weichen schaut aber deutlich dicker aus als ein Lautsprecherkabel. 🤔
Und dann gibt es auch noch Leute, die sagen, dass ich so den Radio und die Boxen schießen könnte, weil ja so ein Radio eher für ca 4x50W oder 4x45 W ausgelegt ist. Auf den Magnatboxen steht ja je 320 W 😁 , das wären ja mind. 640 W pro Seite? Oder verstehe ich da was falsch😅
VG
Pollton
#4 erstellt: 13. Mai 2024, 17:03
die Frequenzweiche hat 3 Ausgänge, ein Mal für Hochtöner, für Mitteltöner und Tieftöner. Diese schließt du dann dementsprechend an. Mit dem Ausgang vom Radio schließt du dann am Eingang von der Frequenzweiche an.
Was auf den Lautsprecher steht, ist die maximale Belastbarkeit, darüber solltest du nicht gehen. Obwohl, die Angaben sind wohl viel Fantasie, besser ist, wenn du da deutlich drunter bleibst Du darfst aber gerne die 45 W dran hängen, ist überhaupt kein Problem. Wenn es nicht laut genug wird, kannst du auch nachträglich ein Verstärker dazwischen schalten.
Einbau Magnat Classic 316
froolive am 18.09.2009  –  Letzte Antwort am 18.09.2009  –  6 Beiträge
Boxen einbau im Polo
TheDarkDog am 06.04.2005  –  Letzte Antwort am 06.04.2005  –  3 Beiträge
Boxen einbau
Dr.Noise am 14.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  17 Beiträge
Lautsprecher einbau??
Myst1cal am 12.06.2005  –  Letzte Antwort am 14.06.2005  –  15 Beiträge
Hilfe bei Einbau Autolautsprecher
88-hustla am 20.12.2003  –  Letzte Antwort am 20.12.2003  –  2 Beiträge
Magnat
goofy69 am 15.07.2004  –  Letzte Antwort am 15.07.2004  –  4 Beiträge
Boxen Einbau in Nissan Serena
phresh_hiphop_style am 19.05.2005  –  Letzte Antwort am 19.05.2005  –  5 Beiträge
golf 3 boxen einbau
jack_jack am 21.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.01.2005  –  3 Beiträge
Boxen/Weichen Einbau
-Dennis- am 19.11.2008  –  Letzte Antwort am 20.11.2008  –  6 Beiträge
Einbau von Rear Lautsprechern ? !
Spell am 07.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  8 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBenutzer00
  • Gesamtzahl an Themen1.557.478
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.305
