HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Anschluss von 2 x 8 Ohm an 4 Ohm-Verstärkerausgang | |
Anschluss von 2 x 8 Ohm an 4 Ohm-Verstärkerausgang+A -A |
OLG1
#1 erstellt: 01. Jan 2025, 23:29 | |
Liebe Gemeinde, ein gesundes neues Jahr. Ich habe einen A6 4G Bj. 2015 mit einem normalen Soundsystem – kein Bose. Ich habe bereits versucht, mit einer Subwoofer - Unterstützung das System aufzuwerten. Da ich recht leise, mit normaler Lautstärke höre, brachte der aktive 20cm-Subwoofer nicht viel. Der Unterschied zu meinem Standard-Woofer macht sich erst mit der Lautstärke zunehmend bemerkbar. Ich würde aber gern den Tieftonbereich verstärken. In die unbelegten Einbauplätzen oben in den vorderen Türen möchte ich 2 Mitteltieftöner einbauen. Ich fand bereits für kleines Geld ein Paar mit 10 cm Durchmesser, einem Frequenzgang von 60Hz – 17kHz, 8 Ohm. Der Einfachheit halber würde ich die mit an die vorhandenen Tieftöner unten in den Türen dranhängen. Dazu würde ich 8-Ohm-Zweige bilden und parallelschalten. 1 Zweig besteht aus dem neuen 8-Ohm-Lautsprecher und der 2. Zweig aus dem vorhandenen Lautsprecher plus 4-Ohm Widerstand in Reihe. Kann das funktionieren? Meine 2. Variante wäre der Einsatz einer kleinen Verstärkerplatine und daran den neuen Lautsprecher betreiben. Ich weiß allerdings nicht, ob die Signalverschiebung, die durch die Laufzeit des Zusatzverstärkers entsteht, eine Rolle spielt? Kann mir jemand einen Rat geben? Welche Lautsprechergröße bekomme ich oben in den Türen maximal unter? |
Pollton
#2 erstellt: 02. Jan 2025, 10:28 | |
Hallo, mehr Tiefgang wirst du dadurch wahrscheinlich nicht erreichen. Und zwei verschiedene Systeme in den Türen? Ich bin mir nicht sicher, ob es für die Klangqualität fördernd ist? Was war das denn für ein Subwoofer? Und wie hattest du das angeschlossen? |
Böötman
#3 erstellt: 02. Jan 2025, 11:23 | |
Ich würde Dir von dem Vorhaben abraten. Das kann an sich nichts werden. Sehr gute Erfahrungen habe ich hingegen mit dem Axton ab20a Subwoofer gemacht. Als Ergänzung ideal und keinesfalls mit den ganzen Untersitzdingern zu vergleichen. Er ist zwar kein Präzisionskünstler, dafür aber sehr kompakt und günstig. Im Kofferraum verbaut (Polo Klasse) kann man damit sogar richtig Spaß haben. Da bei Dir die Kabel vom Untersitzkonstrukt schon liegen, dann würde ich so'n Axton mal bestellen, die Kabel verlängern und im KR antesten sofern dieser vom Fahrgastraum nicht abgeschlossen ist. 10er Lautsprecher können keinen Bass, ehrlich gesagt wundert es mich schon, wie gut die derzeitigen Werkssysteme bezüglich der Bassmenge an praktisch keiner Endstufenleistung performen. |
OLG1
#4 erstellt: 02. Jan 2025, 12:38 | |
Vielen Dank für Eure Hinweise. Ihr macht mir ja Hoffnung.# Zum Thema Subwoofer: Ich habe einen VSX82A von Hifonics gekauft. Das ist kein Untersitz-Dings 😊 und hat gute Kritiken. Der passte gerade so in die Reserveradmulde und hatte High-Level-Eingänge. Ich hatte nur die Kabel vom Werkswoofer zur Verfügung. Der 20cm Subwoofer kam recht schnell in die Übersteuerung und begann zu brummen. Ich musste ihn ziemlich herunterregeln. Ich höre fast ausschließlich normale Lautstärke, bei der die Woofer-Unterstützung dezent ausfällt. Ich muss schon Subwoofer und Bass auf 80% aufdrehen, um eine wirksame Bassverstärkung zu erreichen. Höre ich mal lauter, beginnt das Ganze zu Dröhnen. Das war mit dem VSX82A etwas besser, aber im Prinzip sehr ähnlich wie mit dem Werkswoofer. Deshalb habe ich den VSX82A zurückgeschafft und wieder den Werkswoofer eingebaut. Eine Tieftonverstärkung empfinde ich als viel angenehmer als einen Subwoofer. Deshalb mein Versuch, die freien Einbauplätze oben in den Türen mit Tief-Mitteltönern zu besetzen. Bei den besseren Soundsystemen (Bose, B&O) sind dort Mitteltöner verbaut. Da ich auch glaube, dass 10er Lautsprecher nicht viel Bass können, versuche ich herauszufinden, ob man dort 130er hineinbekommt. Vielleicht bringt es nicht viel. Aber das könnte ich mir des Aufwands wegen vorstellen. Interessant finde ich den Gedanken, die Werkslautsprecher und die Zusatzlautsprecher über einen zusätzlichen Verstärker mit Loudness-Funktion zu betreiben. Die Vorverstärker-Pegel würde ich über einen einfachen ohmschen Spannungsteiler erzeugen, da ich in den Türen nur die Verstärkerausgänge des Radios zur Verfügung habe |
Rabia_sorda
#5 erstellt: 02. Jan 2025, 13:18 | |
Ich lese hier nichts über einen Einsatz einer (angepassten) Frequenzweiche die man bei einem Mehrwege-System IMMER einsetzen muss! Ansonsten zerschiesst man sich nämlich die Hoch- und Mitteltöner zwangsläufig - von dem Klangbrei, den Verzerrungen und einem eventuell folgenden Endstufenschaden mal abgesehen. |
Böötman
#6 erstellt: 02. Jan 2025, 13:41 | |
Zwei Anmerkungen zur Thematik: 1. Zeige mir auch nur ein Produkt mit ner offensichtlich schlechten Bewertung ... richtig, Du wirst es nicht finden. 2. Könnte das ganze auch ein Problem mit der Ausrichtung sein. |
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWindy1959
- Gesamtzahl an Themen1.557.901
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.520
