Frontsystem klingt mit Endstufe nicht besser als mit Radio
simon8901
#1 erstellt: 16. Jan 2025, 19:35
Hallo Leute,
Bin neu hier im Forum und bitte euch um euren Rat
Folgendes Problem:
Habe mir vor ein paar Monaten ein Frontsystem in meinem Passat 3BG eingebaut.
Erstaml ein bisschen Kontext:
Verbaut habe ich die Gladen RS 165 G2. 3 Ohm
Ein Frontsystem mit seperaten Hochtönern und einer passiven Frequenzweiche.
Habe beide Türen noch zusätzlich gedämmt und die Lautsprecher mit massiven MDF Ringen in der Türe verschraubt.
Habe das Frontsystem bis vor ein paar Tagen nur mit dem Radio betrieben (Pioneer DEH-7800DAB), sprich so ca. 15-20 Watt RMS pro Kanal, und ich muss echt sagen die haben sich echt gut angehört wenn man bedengt das es nur der Radio ist.
Jetzt wollte ich den nächsten Schritt machen und die Lautsprecher mit einer Endstufe befeuern, die Boxen haben ja schließlich 100 Watt RMS Belastbarkeit pro Seite.
Gesagt getan, habe mir eine neue Endstufe bestellt und zwar die Hifonics Pluto II.
Die sollte ja genug Leistung haben (2x100Watt/4Ohm, 2x160Watt 2 Ohm).
Alles eingebaut und korrekt verkabelt.
Problem ist, dass das Frontsystem nicht wirklich besser geht, bzw mehr Bass liefert oder höhere Maximallautstärke.
Die klingen einfach genau so wie wenn sie am Radio angeschlossen wären, vllt ein Stück besser.
Hätte mir da ja einen Unterschied wie Tag und Nacht erwartet.
Die Lautsprecher verzerren einfach stark bei höherer Lautstärke.
Vielleicht hat jemand eine Idee was das Problem sein könnte, wenn es überhaubt ein Problem gibt.
Habe schon ein bisschen mit dem HPF rumgespielt aber entweder ich habe Lautstärke und gefühlt gar keinen Bass mehr (HPF 160HZ), oder ich habe zwar Bass (HPF 60Hz) aber dafür ab mittelhoher Lautstärke verzerrt das Frontsystem stark.
Habe auch schon versucht + - also die Phase zu tauschen aber auch nicht wirklich besser.
Ebenfalls habe ich mit Multimeter die Spannungversorgung direkt an der Stufe unter Last gemessen ==> 14 Volt, also auch Top.
Bin echt schon am verzweifeln, vllt. hat von euch noch jemand einen Rat, wäre über jede Hilfe dankbar.
Lg Simon
zuckerbaecker
#2 erstellt: 16. Jan 2025, 20:17
Du musst die Endstufe einpegeln.
Lies Dir mal die BDA durch.
simon8901
#3 erstellt: 16. Jan 2025, 21:02
Danke für die antwort.
Endstufe wurde bereits eingepegelt, sprich Level Input an der Endstufe so eingestellt das sie eigentlich nicht übersteuern sollten.
Oder meinst du etwas anders.
Da problem ist ja das die Lautsprechen schon bei mittelhoher Lautstärke (also von Gehörgefühl die Lautstärke nicht das was am radio eingestellt ist) zu vezerren beginnen.
Lg simon
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 17 )
  • Neuestes Mitgliedchriswest
  • Gesamtzahl an Themen1.557.941
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.492
