brauche hilfe..:(
Eistee|Zitrone
#1 erstellt: 05. Jul 2004, 10:18
Moin Moin,
ich habe da mal wieder ne Frage.
System besteht aus:
Jvc kd- lh 401
u-dimension 15.2
helix 236
Angeschlossen habe ich alles, funktioniert auch wunderbar.
Bei der Einstellung weiß ich nun aber nicht weiter.
Wir ham das nun nach "passts so? ich glaube ja, passt" gemacht.
Nen kollege hat hinten an der Endstufe rumgetüftet und ich hab am Radio gedreht.
Jedenfalls hab ich jetzt guten Klang würde ich sagen, aber sobald die Lautstärke am Radio auf die 30 zugeht (es geht ja bis 50) fängts an zu leicht zu verzerren bzw riegelt sich irgendwie selber runter das es dumpfer wird.. und nicht mehr so laut ist. Normal ist das sicher nicht?!
Ich wollte einmal Fragen wie ich den Amp zu dem Radio optimal einstellen kann.
Oder liegt das daran das die u-dimension halt mehr Power hat als die Helix. Aber bisschen was an Kapazität müßte doch noch drinstecken?
Ich freu mich über Antworten.
Eistee|Zitrone
#2 erstellt: 06. Jul 2004, 12:59
kann mir denn da niemand weiterhelfen?
gerous
#3 erstellt: 06. Jul 2004, 20:04
klingt so als ob du Loudness an hättest???
ist der Bassbost auch an?? wenn ja -> AUS aber SOFORT!
Radio einstellungen sollten immer alle auf 0 sein!!
wenn ein system zu übermächtig ist einfach den gainregler
des systems runterstellen! auf keinen fall den anderen
hoch (clipping!)
Den Gain stellst du so ein:
Gain überall ganz runter. Immer nur eine Stufe betreiben!
Dann lässt du was im Radio Laufen hast die Radio-Lautstärke
auf 3/4 des Maximums (bei dir knapp 38). Jetzt wird der Gainregler solange hochgedreht bis es verzerrt und dann
wieder n kleines stück zurück und gut ist.. wie gesagt, wenn
dann jetzt z.b. zuviel bass da ist an den Kanälen für den
Sub den Gain-Regler runter drehen! nciht am Front-System
hoch!
mfg Gerous
Eistee|Zitrone
#4 erstellt: 07. Jul 2004, 09:31
hm danke erstmal.
also ich hab mal geschaut, ich hatte bei den radio einstellungen tatsächlich audio + 5 an. hab das nun auf 0 gedreht, nun kann ich auf 30 ohne probleme hören.
und einstellen, soll ich dann beim radio auch nix aktiviert haben? also auf ganz "normal" stellen und nicht z.b. die voreingestellten parameter wie hardrock, jazz, klassik usw.
gerous
#5 erstellt: 07. Jul 2004, 12:59
Naja der Equalizer ist was anderes aber normalerweise
sollten alle einstellungen an der endstufe vorgenommen
werden! Stell alles mal so ein wie ich es geschrieben
habe und dan hör dir die sachen mal mit den eq-presets an!
Eistee|Zitrone
#6 erstellt: 08. Jul 2004, 06:31
ok werde ich heute ausprobieren
vielleicht sitzt ja noch was anpower drin, die ich bisher nicht spüren konnte ,)
Eistee|Zitrone
#7 erstellt: 09. Jul 2004, 06:08
So ich habe das nun gestern einmal ausprobiert.
ich hab an der u-dimension 15.2 vier rädchen wo ich dran drehen kann
auf der linken seite steht was von bass boost. und ne der pegle geht von -12 bis + 12. hab das nun genau in die mitte gemacht, quasi auf 0 ?! ist das so ok?
daneben war noch so eine einstell möglichkeit, hab ich auch in die mitte von beiden werten gedreht.
dann auf der rechten seite die möglichkeit die herz einzustellen, von 50 - 200. hab ich auch so auf die mitte gedreht, bzw weniger, so das es ungefähr bei 100 ist.
passt des?
dann der gain regler...
hatte ihn ganz runter gedreht, das radio auf 38, wie du mir empfohlen hast.
dann hochgedreht, bis dahin wo es sich nicht mehr gut angehört hat, und wieder nen stück zurück.
(hör ja so rock mässig)
hab ich erst bei ner sehr bassgitarren lastigen band gemacht, danach bei nem klassik stück, und dann nochmal bei nem moderneren techno lied und dann nochmal bei nem alten rock lied. bis ich so dachte das ich das optimale gefunden hätte.
hier kommt aber das Problem:
ich hatte die lieder immer nur ne halbe minute bis minute laufen. danach das nächste ausprobiert.
als ich durch war mit allen, kofferaum zu, eingestiegen und losgefahren. auf 38 gelassen und wieder die bassgitarrenlastige band angemacht, so das die TMT ganz schön gehämmert haben.
und dann passiert es wieder, die boxen schalten bei 2 /3 des liedes wieder ab, es wird wieder sehr dumpf und spielt so leiser vor sich hin.
ich habe keine ahnung was das sein kann, ist es einfach zuviel verlangt von den helix das die so abgehn?
mich ärgert das schon ein wenig.
hat da jemand nen rat?
Eistee|Zitrone
#8 erstellt: 12. Jul 2004, 08:19
kann mir da keiner helfen? auf 35 kann ich optimal hören, aber sobalds auf die 38 zugeht ist dann schluss. dann schalten sie runter und drüber geht garnicht, da es dann verzerrt.
Eistee|Zitrone
#9 erstellt: 13. Jul 2004, 12:14
weiß dazu echt keiner was?
nichtmal einer der das radio z.b hat?
Eistee|Zitrone
#10 erstellt: 16. Jul 2004, 06:33
jungs ist seit meine letzte hoffnung
klang und radio probleme
MCdick am 21.05.2007  –  Letzte Antwort am 24.05.2007  –  6 Beiträge
Welches FS zum JVC KD-SHX701
lueckhob am 20.07.2005  –  Letzte Antwort am 22.07.2005  –  13 Beiträge
JVC KD - SH 1000 LS X Over Einstellung
Jenny82 am 08.03.2007  –  Letzte Antwort am 23.06.2007  –  21 Beiträge
welche endstufe passt zu...
bruce111 am 22.07.2005  –  Letzte Antwort am 22.07.2005  –  4 Beiträge
Peugeot 206 Boxen/Radio
The087 am 05.11.2012  –  Letzte Antwort am 05.11.2012  –  3 Beiträge
Frontsystem am Radio
Seth76 am 25.10.2004  –  Letzte Antwort am 11.11.2004  –  11 Beiträge
Audio System HX 165 SQ mit u-dimension 15.2
largpack am 26.08.2005  –  Letzte Antwort am 11.09.2005  –  21 Beiträge
Helix HXA 236 einbau problem
stbo22 am 03.06.2005  –  Letzte Antwort am 04.06.2005  –  4 Beiträge
Helix h 236 oder p 236
ruebezahn am 17.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  5 Beiträge
Hilfe bei der Auswahl der Komponenten!
**snake** am 05.02.2006  –  Letzte Antwort am 09.02.2006  –  7 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.130
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.335
