corsa b lautsprecher frage
Geier
#1 erstellt: 08. Jul 2004, 21:41
Bin gerade dabei mir ein Soundsystem für meinen Corsa b zu bauen und wollte jetzt mla wissen ob man dort wo die Orginalen 16 cm LS sitzen ovale(6x9 Zoll (16x24 cm)) Ls einbauen kann???? Ich möchte unten ein 3 wege system einbauen oder meint ihr ein 2 wege system mit tief und hochtöner wäre besser???
Bass-Depth
#2 erstellt: 08. Jul 2004, 21:53
Du solltest das in der Car-Abteilung posten...
Nicht bei Stereo.
Ohne etwas auszuschneiden ist es NICHT möglich einen ovalen Treiber statt einem normalen einzusetzen.
Schau mal auf www.canton.de die Car systeme an,ganz nett...
MfG,Jekyll
Dj-BBoy
#3 erstellt: 09. Jul 2004, 00:43
ertmal herzlich wilkommen, schau mal in meine signatur unter einsteigertips!
von ovalen würde ich dir generell schonmal abraten, schätze dich glücklich das du aufnahmen für eine anständige 2 wege compo hast!
sag uns mal was du für mukke hörst und wieviel kohle du zur verfügung hast!
Geier
#4 erstellt: 09. Jul 2004, 05:58
Also mukke so Trance Hip Hop Rap .
Ich wuerde fuer das gesammt System um die 600-700 Euro ausgeben.
Ich brauche keine super teile dachte so an
50 Watt rms boxen also 100 watt Musik
an eine 300 Watt bassreflexbox(ka ob 300 rms oder normal ich weiss nicht was bums gibt???)
dann noch ne Endstufe die zu den beiden Geräten passt
dann brauche ich noch dämmung um die 50€, denke ich ,fuer bitummatten.
und Kabel ka welche dicke??
UNd noch ne FRage ich wiess nicht wofür man die Ferquenzweiche braucht und wo man die hinbaut?
(Glaube die Teilt das signal vom amp zum Hoch- und Tieftöner ka ob das richtig ist habe cih mir nur gerade so gedacht)
[Beitrag von Geier am 09. Jul 2004, 05:59 bearbeitet]
DerDoktor
#5 erstellt: 09. Jul 2004, 06:47
Also das mit der Weichhe hast du dir schomal richtig gedacht. Naja und was die Dicke des Powerkabels angeht, hängt diese von der späteren Leistung deiner Entstufe ab. Bei deinem Corsa auf jeden Fall darauf achten welche Einbaumaße die Boxen haben. Da soll bei dir nicht viel Platz sein. Benutz mal bitte die Suchfunktion.
Balou-Bonn
#6 erstellt: 09. Jul 2004, 07:06
Oh Weja!
Du tust gut daran bei deiner Leistungsklasse zu bleiben. Habe in meinem Corsa B (damals Neuwagen)ca. 1800Watt RMS gehabt und nach drei Jahren keinen TÜV mehr bekommen, weil die Schweißnähte hin waren.
Die Kiste war außerdem schwer zum klingen zu bringen.
Bei el. Fensterhebern mußt du genau auf die Einbautiefe achten.
Wer verbaut heute noch ovale? Es gibt da außerdem nur wenig gute.
Viel Spaß bei der Dämmarbeit und dann rein ins Vergnügen!
Gruß Elmar
Vorsicht: Laute Musik lenkt ab! Besonders wenn man es nicht gewohnt ist!
Geier
#7 erstellt: 09. Jul 2004, 11:27
Was soll das bedeuten????
Habe ich nicht!!!! Man hat glaube ich beim corsa 60 mm teife platz danach werden die fenster gesört!!!!
Ach wegen der gewohnheit mach dir mla keine sorgen habe in miene zimmer 2000 watt anlage stehen naja und autofahren ist nciht gerade schwer ist wie computer spielen biem musik hoeren!!!!
1800 rms finde ich echt krass in so einen kleinen Wagen da muss der ja gesprungen sein!!!:D
Also wegen dem einbau der front ls dort pssen 16 cm boxen rein aber nur mit adapter habe welche gesagt das anstelle von 4 schrauben wie sie die neune haben nur 3 schrauben bei den alten boxen waren (habe ich gehoert).
Was ist den ein gutes 2 wege system fuer front ls welche 4 kanal endstuffe sollte ich nehemn die zu den boxen und einem sub passt????
StephanS1982
Gesperrt
#8 erstellt: 09. Jul 2004, 12:56
Hast Du schon nen Sub`????
Was möchtest denn ausgeben und was hörst für Musik?
Geier
#9 erstellt: 10. Jul 2004, 10:04
ICh habe noch garnichts da ich mich erstmal informiere ich weis auch nicht genau was gut ist habe so 600-700 euro zur verfügung radio brauch ich auch nicht also nur das geld fuer komponenten. Hoere Hip Hop Rap Trance Techno!!!!
Cinni
#10 erstellt: 10. Jul 2004, 12:07
hmm sicher, dass der corsa 60mm einbautiefe hat? ich dachte das seien weniger... zumindest siehts bei einem kollegen von mir so aus...
ich leg dir dann mal was von steg und von hertz ans herz ;D
Steg evtl ne 75.4, dann kannst 2kanäle gebrückt für einen kleinen sub benutzen...
Und bei den subs würd ich mich mal bei hertz umschaun, die brauchen recht wenig volumen...
billiger sollte es mit Next werden...
Geier
#11 erstellt: 10. Jul 2004, 12:46
Frage was haltet ihr von dem VErstärker Helix HXA-400 MK 2 ist eigentlich genau die Leistung die ich brauche die frage ist nur noch kann man 2 kanäle nutzen um Boxen an zu schliessen und 2 Kanäle brücken fuer nen Subwoofer?? weiss das einer???
DerDoktor
#12 erstellt: 10. Jul 2004, 16:36
Zur Entstufe kann ich keider nix sagen aber das mit den Brücken funktioniert so wie du dir das gedacht hast.
tretmine
#13 erstellt: 12. Jul 2004, 01:39
@ Geier: Ja, das kann man. Ich habe die selbst. Aber für einen Sub ist sie ein bischen zu "lieb" Die kann wenig prügeln.
Für 600 bis 700 € habe ich eigentlich etwas ganz gutes für dich gefunden: http://www.hirschill...bac636b9c109889398b5
Aber die Focals solltest du dir vorher anhören! Entweder man liebt die Hochtöner oder man hasst sie.
MfG Phil
tretmine
#14 erstellt: 12. Jul 2004, 01:56
Ach: Da hätt ich fast etwas vergessen:
Ja, ich fahre selber Corsa B ( http://www.epicenter...php?aid=145&uuid=134 )
Die Lautsprecher haben wirklich kaum Platz, da die Scheibe sehr dicht herunter fährt. Ich habe das, wie du im oberen Link siehst, mit ein paar kleinen DoorBoards gelöst. Bekommen kannst du diese Teile hier:
http://www.carhifi-z...1_86&products_id=240
Oder du machst sie dir selber wenn du Handwerklich geschickt bist. (evtl. auch Fachhändler fragen, die können dir auch einen meist sehr guten Preis machen)
MfG Phil
Geier
#15 erstellt: 12. Jul 2004, 19:07
ICh habe keine El Fensterheber habe ich dann nicht etwas mehr Platz als du???Ach ja und die 700-800 war auf ein komplettes system bezogen ich brauche nicht das ultra gerät 2 front ls 1 Subwoofer und eine endstuffe reichen. Habe eine Neue Endstuffe gefunden die ich gut finde kann mir zu der einer mal was sagen ???? Jackson Dream V8
PAN
#16 erstellt: 12. Jul 2004, 19:16
Schau mal unter den Einsteigertips:
http://cgi.ebay.de/w...rd=1&ssPageName=WDVW
Da wirste die Marke unter nicht zu empfehlen finden!
Also besser nich kaufen!
Geier
#17 erstellt: 12. Jul 2004, 19:23
Kann mir einer dann mal ne Endstufe sagen die 2 mal um die 150 w rms liefert und dazu 1 mla also(2 kanäle gebückt) 300 watt rms liefert. ABer die sollte so im Preisrahmen von 300 Euro liegen oder gibt es sowas garnicht ???
[Beitrag von Geier am 12. Jul 2004, 19:33 bearbeitet]
muddie
#18 erstellt: 12. Jul 2004, 19:59
Kann dir bestimmt keiner nennen, weil es keine gebückten endstufen gibt Wenn dann nehm ich auch eine
PAN
#19 erstellt: 12. Jul 2004, 20:02
@Muddie: Er meint ne 4 Kanal die 2 mal 150 Watt und einmal GEBRÜCKT 300 Watt ergibt!
edit: Oder wollst ihn aufziehen?(Ist aber garnicht Nett!)
[Beitrag von PAN am 12. Jul 2004, 20:04 bearbeitet]
tretmine
#20 erstellt: 12. Jul 2004, 20:30
Du musst eh irgendwann die untere Plastikverkleidung vor den TMTs abschrauben. Mache das mal und kurbel die Scheibe runter. Dann kannst du ja mal ausmessen wieviel Platz du hast. Ob ein Cosa mit mech. Fensterhebern mehr Platz hat, weiss ich nicht.
schau dir den Link mal an. Die 666€ sind für ein
Focal 165V2 Kompo Frontsystem
Focal 33-Lux Subwoofer
und
Xetec Gravity 4 600 Endstufe
Das sind 1A Produkte zu einem hammer Preis. Das ist nimmer Einstiegsklasse, sondern wirklich gute gehobene Klasse.
Und das ist ein komplettes System, wenn man mal vom Radio absieht.
Vergiss Jackson. Das ist rausgeworfenes Geld.
PAN
#21 erstellt: 12. Jul 2004, 20:48
Ja stimme tretmine zu die zusammenstellung ist echt Gut!
Geier
#22 erstellt: 13. Jul 2004, 05:06
Danke ich werde dann mal am wochenende oder Heute gucken wieviel platz ich wirklich habe !!!!!
Lautsprecher Opel Corsa B
Zeleck am 28.11.2003  –  Letzte Antwort am 18.12.2006  –  10 Beiträge
Corsa B Lautsprecher einbauen
Frosch am 21.10.2003  –  Letzte Antwort am 22.10.2003  –  5 Beiträge
Chnidel-Castro am 29.11.2004  –  Letzte Antwort am 30.11.2004  –  3 Beiträge
Chnidel-Castro am 29.11.2004  –  Letzte Antwort am 02.12.2004  –  5 Beiträge
Lautsprecher Ausbau Corsa B
Exter am 14.10.2005  –  Letzte Antwort am 15.10.2005  –  3 Beiträge
Lautsprecher hinten Corsa B
boernieder1 am 20.10.2005  –  Letzte Antwort am 21.10.2005  –  8 Beiträge
Corsa B Lautsprecher Leistung?
mixer_2130 am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  8 Beiträge
Lautsprecher für B Corsa
Raydeen am 05.03.2014  –  Letzte Antwort am 06.03.2014  –  9 Beiträge
corsa b
uffy am 30.03.2005  –  Letzte Antwort am 31.03.2005  –  6 Beiträge
Corsa B
schallkiste am 22.09.2005  –  Letzte Antwort am 24.09.2005  –  5 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedsoleyakims55
  • Gesamtzahl an Themen1.558.289
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.972
