Fertiger Kofferraumausbau - Skoda FABIA !
knut`
#1 erstellt: 18. Jul 2004, 15:02
// Skoda FABIA Kofferraumausbau
Heyheyhey !!
Gestern, es war samstag gegen 12.00 Uhr ! Da hab ich so eine spontane Idee gehabt, ich bau meinen Kofferraum um, das sollte soviel heissen wie: altes zeug raus... neues zeug rein!!
Da ich vorher das alles eher schlicht und einfach hatte, aber auch mal wenigstens ein paar blicke auf mich ziehen wollte hab ich mir fix im kopf ein paar Gedanken gemacht und bin zum Hagebaumarkt gefahren...
Etwa eine stunde später waren gekauft:
4x 22x45 MDF Holz 19mm
1x 45x45 MDF Holz 19mm
1x 120x60 MDF Holz 19mm
1x 1m² MDF Holz 19mm
Eine Heißklebepistole
Lange Schrauben für Holz mit Senkkopf
Kurze Schrauben für Holz mit Senkkopf
90° Winkel
Lack Schwarz
Lack Rot
Drei Halogenscheinwerfer 12V / 200W (Dazu später mehr!)
Bezugsstoff in Schwarz, für Lautsprecher/Kisten (Mediamarkt)
Ein Tapetenmesser
2 Plexiglas Platten
Dazu benötigt wurden:
Stichsäge (und ne ganze Menge blätter! :unschuldig:)
Akkubohrer
Schleifpapier Grob
Stühle (ersatzweise als Sägetisch )
Alles eingekauft und angekommen hiess es umziehen, ein Brötchen essen, alles ausladen und ran an die Arbeit !
Leider habe ich keine Fotos von den Montagearbeiten gemacht
Vorher: War mein Kofferraumboden durch eine MDF Platte ersetzt, in der sich ein Loch über der Reserveradmulde befand, in dieser Hing, auf der Platte geschraubt ein Woofer... Die Mulde war lediglich mit Akustikdämmstof (dieser mit den Noppen!) gefüllt und der Klang war, hmm... :heul:
Nachher: Rückbänke und Sitzkissen raus, Boden raus, Hutablage raus, Endstufe raus einfach alles raus Der Kofferraum musste leer sein..
Nun ging es an die Arbeit:
1. Bodenplatte sägen
2. Wooferloch sägen
3. Kiste bauen
4. Kiste unten an die Bodenplatte ran (liegt nun in der Reserveradmulde)
5. Drei Balken zum Stützen des Zweiten Bodens sägen
6. diese drei Balken auf der Platte montieren (mit Winkeln)
7. Alles Lackieren, Schwarz, Rot, mehrere Schichten / Effekt
8. Endstufe Drauf
9. Passend zu den Steckverbindungen der Endstufe wurden in dei Bodenplatte Löcher gesägt, wo die Kabelrauskommen!
10. Woofereinsetzen
11. Kabel unter der Bodenplatte lang, durch die Löcher, hoch zur Endstufe
12. Zweiten Boden sägen, auch Aussparungen Links und Rechts beachten (Beim Reserverad, wo auch der "Klettverschlusshalter" ist.
13. Platte auf die Balken des Bodens setzen.
14. Einzeichnen wo die Fenster für das Plexiglas hinsollen
15. Sägen der Fenster mit der Stichsäge im 45° Winkel (nach Innen)
16. Beziehen der Platte mit Schwarzem Stoff (Großzügig mit Heißkleber befestigt!)
17. Einsetzen der Plexiglas Platten und befestigen mit Heißkleber rund herum.
18. Aufsetzen des 2. Bodens mit den Fenstern auf den Balken des unteren Bodens
19. Langes Staunen wie toll es geworden ist :-)
Als nächstes kommen nur noch über die Heißklebernähte der Plexiglasfenster Zierrahmen (Wie Fussbodenleisten) um die unschönen Nähte zu verdecken!
Desweiteren will ich unsichtbar einige Rote LEDs bzw. Leuchtstoffröhren anbauen um das ganze Optisch einwenig aufzuwerten....
Fakten:
*Toller Klang
*Tolle Optik
* Der obere Boden kann ganz einfach angehoben werden und es können unsichtbar kleine Sachen verstaut werden, bzw man kann den Woofer wechseln, die Endstufe wechseln oder Einstellungen ändern ohne irgendetwas ausbauen zu müssen!!!!!!!!
*DO-IT-YOURSELF ... nicht für Teures Geld irgendwo bauen lassen!!
*Ich bin Stolz das so hingekriegt zu haben
*Etwa 130€ Material
*9h Arbeit mit 4 Händen
Die Halogenscheinwerfer habe ich nicht zum laufen bekommen, wenn jemand weiss wie ich diese angeschlossen kriege das sie mit öffnen des Kofferraums leuchten wäre ich sehr Dankbar!!
Das sind solche wie man sie oft im BAD verbaut oder an Decken, diese kleinen Runden!!
Hier jetzt die FOTOS:
http://web15.sv12.pixelx.de/files/fotos/ausbau/Ausbau.rar
Was haltet ihr davon?
internetonkel
#2 erstellt: 18. Jul 2004, 15:25
deine rar datei ist kaputt
knut`
#3 erstellt: 18. Jul 2004, 15:52
nun gehts !!
gerous
#4 erstellt: 18. Jul 2004, 16:54
Ausbau läd grad noch runter aber in der Zeit:
Dein Kofferraum hat nen schalter an der Klappe
die Leitung zapst du an und machst noch ne
verzweigung von deinem Powerkabel. Jetzt brauchst
du ne kleine platine. Auf die kommt: ein Wiederstand,
Ein kondensator und ein Transistor. von der
Plusleitung ausgehend gehts erst in den wiederstand,
dann in den kondensator. den kondensator verbindest
du mit dem mittleren anschluss des Transistors.
Eines der anderen mit der leitungsverzweigung
und vom 3. anschluss aus gehst du parralel an die
Birnen. So un dabsicher nicht vergessen. eine 40A solte reichen. Das ganze funktioniert dann so:
Wenn auf der Leitung vom KRaum strom ist,
wird erst der kondensator geladen. dadurch ist die
eine seite positiv un die andere negativ.
wenn die negative seite am transistor ist, wird der stromdurchlässig. dann fließt der strom durch
den transstor zu deinen Birnen.
Warum das ganze? Weil die KRaum-Stromleitung immer
nur für die mini birne im KRaum gedacht ist und somit
nicht genug Strom liefern kann. Hatte das bei mir,
da konnt eich keine 2 Neon-Röhren mit betreiben!
Edit:
@ Ausbau:
Naja das schwarz rot gefällt mir nicht so dolle
aber die holz arbeiten sehen sauber aus..
Du weist, dass du dir da quasi, ein bandpass
nur ohne br-rohre gebastelt hast und das die
2. kammer zudem noch ungemein undicht ist?
Aber wenn es dir gefällt Ausserdem:
Hast du das volumen der Kist vorher berechnet??
mfg Gerous
[Beitrag von gerous am 18. Jul 2004, 16:57 bearbeitet]
knut`
#5 erstellt: 18. Jul 2004, 17:01
also optisch gefällts mir gut, über die heissklebenähte kommen nach zierleisten...
ja schon irgendwie bandpass, aber habs halt mal probegehört und der klang war super, ist ja nur ein übergangssub, da mein 30er fosgate defekt ist und nun bald ein neuer kommt...
das volumen hatte ich nicht berechnet, muss ich ehrlich sein =) aber ich bin nach erfahrungswerten gegangen, von kisten die ich früher schonmla gebaut habe und es hat geklappt :-)
ist ein geschlossenes gehäuse unten...
Einbautipps Canton QS 2.16 in Skoda Fabia
Dracolein am 05.09.2004  –  Letzte Antwort am 09.09.2004  –  8 Beiträge
Skoda Fabia 2 rappelt bei kick bässen
bitmon am 07.05.2011  –  Letzte Antwort am 08.05.2011  –  5 Beiträge
Suche 2 Wege Rear System für Skoda Fabia
Kuhni_Kühnast am 26.03.2005  –  Letzte Antwort am 06.04.2005  –  3 Beiträge
Kofferraumausbau
laondar am 29.06.2003  –  Letzte Antwort am 30.06.2003  –  3 Beiträge
Frage zum Lautsprecherwechsel im Skoda
para29 am 24.07.2009  –  Letzte Antwort am 25.07.2009  –  4 Beiträge
verdammte tür , skoda felicia
Porky__Pig am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 15.05.2007  –  2 Beiträge
Welche Lautsprecher im Soda Fabia??
Paulchen27 am 17.04.2006  –  Letzte Antwort am 02.05.2006  –  4 Beiträge
Kofferraumausbau mit Freeair
Breakstart am 11.04.2005  –  Letzte Antwort am 13.04.2005  –  4 Beiträge
Kofferraumausbau Focus 2
focusda3 am 11.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  3 Beiträge
Skoda Octavia Kombi 10/99
pcchristian am 27.05.2004  –  Letzte Antwort am 27.05.2004  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDachsDoedel
  • Gesamtzahl an Themen1.558.884
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.946
