HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Misteriöse schwarze Ringe bei AS RX165K Pro | |
Misteriöse schwarze Ringe bei AS RX165K Pro+A -A |
Bmxer
17:54
erstellt: 26. Jul 2004, |
Servus, seit heute bin ich stolzer Besitzer eines Audio-System RX165K Pro. Nur stehe ich nun vor einer Frage: Für was zum Henker sind diese komischen schwarzen Ringe mit den Einkerbungen in einer Ähnlichen Anordnung wie bei Euronorm-LS die Bohrungen angeordnet sind??? Denn 1. sie liegen einfach nur lose auf den Chassis obendrauf, auch wenn Schrauben oder Ähnliches in den LS drin sind und 2. fällt mir grad schon nix mehr ein! ![]() Die Dinger kommen mir aber trotzdem ziemlich suspekt vor und in der Anleitung sind die auch nicht erwähnt. Also was ist/sind die/das??? Gruß Padde |
rob21
22:00
Ähm, also das würd mich auch mal interessieren, nicht das ich die komischen ringe brauchen würde oder so, aber für was wären denn die wirklich ![]() |
Bmxer
22:23
Also ich hab nun vorhin festgestellt, dass ich bei 2 Speakern (von den 4) die Ringe in den Korb einklemmen kann. Aber dadurch, dass das nur so eine komische Klemmaktion ist, kann ich mir nicht vorstellen, wie die bei solch potenten Woofern halten sollen!? ![]() Hast du denn das selbe System? Deiner Signatur kann ich mich übrigens anschließen! ![]() ![]() Gruß Padde |
rob21
07:38
erstellt: 27. Jul 2004, |
Hi, also ich hab mir für hinten die 16er Coax gekauft und die nur am radio als rearfill, aber die gehen ab das ist nicht mehr normal ![]() ![]() ![]() |
Lalada
09:21
Hallo, Ich hab auch erst seit kurzem das RX 165K Pro, hab leider auch keine Ahnung wofür die Ringe sein sollten. Bei mir war aber ausser der Anleitung für die Weiche keine weitere Anleitung dabei! Kann mir jemand sagen wie ich eigentlich die TMT von den Kickbässen unterscheiden kann? (Ausser dem Kleber auffem Karton?) |
Bmxer
20:13
Die TMT sind die Kickbässe! Die erledigen die gleiche Aufgabe. In der Anleitung steht ja auch drin, dass du die Parallel an die Weiche anschließen musst, also ist somit ja auch klar, dass die das gleiche Signal bekommen -> also gleichen Frequenzverlauf -> also gleiche Aufgabe! ![]() Es ist ja nach wie vor nur ein 2 Wegesystem, und kein 3 Wegesystem, auch wenn es 3 Lautsprecher hat, aber da 2 davon das gleiche Signal bekommen ist es eben nur ein 2 Weg... . Aber sei froh, dass du überhaupt 2 Kartons bekommen hast, denn mein Händler stellt mir so den Karton mit den Weichen, Hochtönern und dem 1 Satz TMT hin und schaut mich an wie wenn er sagen wollte:"Geh schon!" Und ich kuck ihn mit einem fragenden Blick an und er frägt mich ob was ned stimmt!? Also Gegenfrage:"Ist das alles?" "Klar!" "Und da sind 4 16er 2 Weichen und 2 HT drin?" "Öhm????? STEFFAN!!! Kum mol hea!" - Naja, ich habs zum Glück gemerkt! (Sorry wegen dem Off-Toppic! ![]() Cya PS: Hab heute in 8 Stündiger Arbeit das erste Doorboard für die rechte Fronttür aus MDF und ca. 60 Schrauben gebaut! ![]() |
Lalada
16:47
erstellt: 31. Jul 2004, |
Hi, also da muss ich definitiv widersprechen!!! ![]() Die Gesamtanschlussbelastung des gesamten Systems beträgt 250 Watt RMS. Davon haben die als TMT betriebenen 16er 130 Watt und die als Kickbass betriebenen 120 Watt. Die Chassis des RX 165K Pro sind einzeln erhältlich, ein paar sind die Kickbässe AX 165K und ein paar "Mittelkickbass" AX 165 (siehe ![]() ![]() Die 4 16er werden zwar parallel angeschlossen, aber der Frequenzverlauf der unterschiedlichen Chassis ist natürlich nicht derselbe!!! ---> andere TSP!! [Beitrag von Lalada am 31. Jul 2004, 16:49 bearbeitet] |
Bmxer
18:09
Was? Also ganz ehrlich - ich kann mir das kaum vorstellen! Die dinger sind 100% gleich, da ist optisch überhaupt kein Unterschied. Ich habe weder auf der Verpackung, noch in der Bedienungsanleitung einen Hinweis gefunden, dass da was unterschiedlich ist! Ganz ehrlich, wenn das so währe, dann dürften die ja soundtechnisch nicht einmal im selben Gehäuse spielen! Außerdem muss ich leider deiner Rechnung wiedersprechen, denn 130Watt + 120Watt sind sicherlich 250Watt - dumme Frage: "Was ist mit dem Hochtöner??????" Die dinger haben auch ihre eigene Leistungsaufnahme! Ein weiteres Argument gegen deine Aussage ist aber auch noch, dass es sich hierbei um ein Doppelwoofersystem handelt und nicht wie du beschreibst um eine 3Wege-Kompo!!! Der Tiefmitteltöner würde, wenn es wirklich 2 Chassis wären früher vom Bass befreit werden als der andere und der Kickbass hat nix mehr bei 1200 Hz zu suchen! Ich schreib jetzt einfach mal ne Email an Audiosys - wenn die dann geantwortet haben, dann poste ich es hier, sonst komm ich heute gar nicht mehr auf die PArty! Cya [Beitrag von Bmxer am 31. Jul 2004, 18:19 bearbeitet] |
fanatic
20:51
Hi der "seltsame" Ring ist ein Dämfungsring, der im Normalfall auf den Lautsprecher geklebt wird. AS benutzt diesen aber "nur" damit die Chassis nicht kaputt gehen. Die Aussage war ... das hört doch eh keiner raus. Mmn brints das den Ring aufzukleben ... mit Pattex oder sonst was. Ein Grund warum das nicht gemacht wird, ist das es dann (warum kA!) kein DIN Korb mehr wäre. Ich dachte zwar immer das hängt nur von den Löchern ab, aber OK - so war deren Aussage. Also wenn ihr mich fragt AUFKLEBEN... erstmal einen, das man sieht was das denn bringt. Schnickt mal volle Kanne gegen den Blechkorbrand (dabei den Speaker am Magner halten) klingt wie ne Kuhglocke :-) Mit Ring ist das schon ganzanderst. Ob ihrs nun raushört *hmm* Schaden kanns in jedem Fall nicht!! Zu dem Doppelsystem. Bin mir sicher, das das exakt die selben Speaker sind. Kann ja mal einer die TSP´s posten ... dann sieht mans ja mfg Sven |
Bmxer
03:20
erstellt: 01. Aug 2004, |
Entweder du redest von einem anderen System, oder du meinst Aluminiumgusskorb! ![]() ![]() ![]() Bis denne! Padde PS: Die Mail an Audio-Sys. ist übrigens schon raus, aber vor Montag werden die wahrscheinlich ned antowrten! |
polosoundz
09:09
@Lalada:
Das ist falsch, es sind die gleichen Lautsprecher... |
just-SOUND
15:10
So siehts aus! Die TMT sind gleich und den Ring würd ich auch aufkleben, wenn er nicht stört oder so. |
Bmxer
19:49
erstellt: 03. Aug 2004, |
So nun hab ich heute die Antwort-Mail von Audio-System bekommen: Also, erst mal hat sich der Typ voll über die Behauptungen belustigt und dann meine Doppelwoofer und nicht 3-Wegesystem -behauptung bestätigt. ![]() Und die Ringe sind eine Reine Transportversicherung wie es der Autor der Mail (hat sogar dazugeschrieben, dass der ein Dipl.Ing. ist - uhhh! ![]() ![]() ![]() Also ich kann ohne die Dinge leben, also fliegen 'se in die Tonne! ![]() Soviel von mir Padde |
polosoundz
19:56
LOL? Bei mir klemmten sie UNTERM Korb, wie siea DORT als Transportsicherung dienen sollen ist mir schleierhaft! ![]() |
flabbs
20:23
So Teile lagen bei meinen Canton QS auch UNTERM Korb, hab mich auch schon gefragt was das soll... *g* |
Bmxer
20:38
Ja Dennis, dann hattest du B-Ware! ![]() ![]() ![]() Außerdem passen die bei meinem System gar nicht sauber unter die Körbe, hab das auch probiert, dann spreizen die sich nämlich auf, wenn man versuch die da hin zu klemmen! Egal - hey wir laber gerade über "Müll" ![]() Gruß |
Frontsystem AS rx165k pro bazty am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 11 Beiträge |
RX165K Pro geeignet für? Illuminate am 21.03.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 4 Beiträge |
Audio System RX165K PRO strobelight am 20.09.2006 – Letzte Antwort am 22.09.2006 – 6 Beiträge |
Weiche RX165K pro an 8Ohm greenstan99 am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 6 Beiträge |
Audio Sytem RX165k Kickt nicht!!! Lalada am 21.07.2004 – Letzte Antwort am 21.07.2004 – 5 Beiträge |
LS MDF ringe beim passat Trippl am 19.05.2006 – Letzte Antwort am 19.05.2006 – 3 Beiträge |
AS RX 165 pro mss_dj am 07.10.2004 – Letzte Antwort am 07.10.2004 – 7 Beiträge |
MDF-Ringe Boex am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2005 – 6 Beiträge |
Lautsprecher Ringe submach am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 8 Beiträge |
MDF-Ringe MX-3-Tom am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 19 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.073
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.871
