HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Problemchen mit Cinch am Radio | |
Problemchen mit Cinch am Radio+A -A |
Eraser-1
#1 erstellt: 09. Aug 2004, 17:24 | |
Hallo Leute! Folgendes Problem: An meinem Blaupunkt-Radio (siehe Sig.) habe ich jetzt einen Konverter rangehängt, damit ich Cinch-Ausgänge für Verstärker habe. Da sind dann 4 Cinch-Stecker (Vorne links und rechts, sowie Hinten links und rechts). Am Verstärker sind beim Signal-Eingang aber nur 2 Cinch-Buchsen? Soll ich jetzt vom Konverter nur zwei nehmen oder aber die irgendwie mit so einem Y-Stecker verbinden, sodass auf jeden Cinch-Eingang vom Verstärker je 2 Cinch vom Radio kommen? Welche gehören dann zusammengeschlossen? Beide Linke und beide Rechte oder? Wie siehts dann eigentlich mit den normalen Lautsprecherausgängen beim Radio aus, wenn ein Verstärker dranhängt? Sind die unbrauchbar oder würde die Leistung zum Verstärker einbrechen, sodass der Radio also die Leistung auf die Lautsprecher- und Vorverstärkerausgänge aufteilt? Ich hoffe irgendwer (und damit bin ich mir sicher) kann mir dabei möglichst schnell helfen. |
Kickman
#2 erstellt: 09. Aug 2004, 17:31 | |
Hallo Ich würde dir ganz stark davon abraten 2 Cinchleitungen zusammenzulegen da, wenn beide Signale nicht 100% gleich sind (und das sind sie mit sicherheit fast nie), du dir dein Radio kaputtmachen könntest. Ich würd mir endweder ne zusätzliche Endstufe kaufen oder nur 2 Cinchleitungen anschließen. |
Eraser-1
#3 erstellt: 09. Aug 2004, 17:39 | |
dann krieg ich aber ja nur 50% der Leistung des Radios heraus oder? Und welche zwei Leitungen soll ich verwenden? Wie siehts mit der Leistungsaufteilung des Radios aus? (Lautsprecherausgang, Vorverstärkerausgang) |
gerous
#4 erstellt: 09. Aug 2004, 18:51 | |
du hast also nach deiner beschreibung nur eine 2Kanal stufe richtig? Ein cinch stecker ist ein kanal. da machst du ambesten halt die beiden stecker vom radio mit der bezeichnung front dran. hab an meinem alpine ja auch 6 stecker fre und nur 2 belegt! was heist 50% der Leistung? nix da. vorverstärker ausgänge übertragen die musik in analogen signalen mit SEHR WENIG leistung! kannst das ja mal an ne box klemmen da passier nich viel! für die lautstärke ist der verstärker da! |
Eraser-1
#5 erstellt: 09. Aug 2004, 22:10 | |
nö, hab ne 4kanal-endstufe. Die endstufe selber bekomme ich erst morgen, aber da ich gleich mit dem einbau beginnen will, wollte ich mich vorher schon mit den entsprechenden kabeln, usw. ausrüsten. bei der 4kanal werde ich kanal 1 und 2 für die frontspeaker verwenden und kanal 3+4 für sub brücken. dann brauch ich eigentlich eh nur 2 cinch oder?? die 4 cinch am radio bräuchte ich dann ja nur für 3D-raumklang, der mir hierbei aber egal ist. im klartext meiner meinung nach (bitte korrigieren, wenn falsch): die 2 vorderen cinch vom radio auf cinch-eingänge vom amp. die anderen 2 (rear) einfachen in ruhe lassen. stimmt das so?? |
Problemchen? Khazgar am 21.06.2008 – Letzte Antwort am 21.06.2008 – 2 Beiträge |
Alpine SPR17LS Problemchen atari64 am 08.06.2007 – Letzte Antwort am 13.06.2007 – 2 Beiträge |
cinch stecker anlöten??! bootypack am 25.07.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2004 – 2 Beiträge |
Optimale Cinch verkabelung? Dani_Fuchsi am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 4 Beiträge |
Radio + Verstärker... StoneONE am 07.05.2005 – Letzte Antwort am 08.05.2005 – 10 Beiträge |
Lautsprecher am Radio. Sinnvoll? Biggeron am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 3 Beiträge |
ISO auf Cinch Adapter thebiz am 26.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 5 Beiträge |
Frontsystem am Radio Seth76 am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 11 Beiträge |
Speaker direkt am Radio Justin-Corolla am 15.07.2006 – Letzte Antwort am 17.07.2006 – 5 Beiträge |
Frage zu Frontsystem am Radio 1Lxxo am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 6 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedLWeinzierl
- Gesamtzahl an Themen1.554.556
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.639
