HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Kickbass oder nicht? | |
Kickbass oder nicht?+A -A |
uigur
17:38
erstellt: 11. Aug 2004, |
Hallo, ich habe eine kleine Fragen an Euch. Wenn man bei einem 2-wege System die Frequenzweichen und HT entfernt, hat man dann automatisch Kickbass? Gruß [Beitrag von uigur am 11. Aug 2004, 17:39 bearbeitet] |
andermann
19:40
Nein, denn ein Kickbass spielt nur zwischen 80 und 220Hz! Bei einer 2 Wege Frequenzweiche ist die Übergangsfrequ. meistens zwischen 3500 und 4500Hz! Ratsam ist es einen Kicker aktiv anzutreiben. Es gibt aber auch Passive Kickbassweichen z.B.: von Intertechnik Mfg andermann |
andermann
19:46
Sorry, habe falsch gelesen! ![]() Du kannst einen TMT zwar als Kicker benutzen, aber richtige Kickbässe sind Härter aufgehängt und haben ein anderes Thiele Small Parameter wie normale TMT. Mfg andermann ![]() ![]() ![]() |
uigur
23:37
danke für deine Antwort. Ich das Eton A1-160 und wollte vieleicht später nur TMT(da günstig) für die hinteren Türen zu kaufen. Meine sorge war nur, weil man Kickbass ja orten kann, das die Musik von hinten "dominanter" wird. [Beitrag von uigur am 11. Aug 2004, 23:37 bearbeitet] |
andermann
20:41
erstellt: 13. Aug 2004, |
Die Kickbässe kannst du aber nur orten weil der Frequenzgqng über 120Hz steigt. Würdest du die K. von 70-120Hz laufen lassen würdest du sie nicht Orten können ( ideal für die hinteren Türen und um Raumgreifenden Bass zu erreichen). Mfg andermann [Beitrag von andermann am 13. Aug 2004, 20:43 bearbeitet] |
JPSpecial
21:28
Aus deinem anderen Thread weiß ich, dass du nen Klangeinbau machen willst, da würde ich dringend davon abraten hinten Kickbässe zu verbauen. Wie du schon richtig erkannst hast, kann die Musik von hinten dadurch dominanter werden und im schlimmsten Fall zerreist es dir dein komplettes Klang- und Bühnenbild. Wenn du ein zweites Paar TMTs verbauen willst, würde ich dir raten diese vorn mit den anderen in Doorboards zu verbauen, die beiden TMTs auf jeder Seite schaltest du dann parallel und lässt das Frontsystem aktiv laufen. Dann brauchst du halt für´s Frontsystem einen Vierkanäler, bzw zwei Zweikanäler. Klanglich ist das auf jeden Fall die bessere Lösung als die Zusatzkicks in die hinteren Türen zu setzen. |
Kickbass Magie2304 am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 19.10.2004 – 8 Beiträge |
Kickbass Bassini am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2007 – 9 Beiträge |
Kickbass Superpitcher am 27.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 2 Beiträge |
KIckbass Happy_Days_are_back_again am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 7 Beiträge |
Kickbass ^^Dante^^ am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 11.04.2009 – 56 Beiträge |
Kickbass + basskasten jan.audio am 16.06.2004 – Letzte Antwort am 15.10.2006 – 11 Beiträge |
Kickbass? DigitalDesigns am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 23 Beiträge |
Kickbass basshubi am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 24.10.2004 – 2 Beiträge |
Kickbass K2Ger am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 22 Beiträge |
Kickbass oder coax yam am 21.05.2006 – Letzte Antwort am 31.05.2006 – 11 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedAlexej_
- Gesamtzahl an Themen1.559.085
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.232
