HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Wie geht das mit der Bassrolle / Subwoower ? | |
Wie geht das mit der Bassrolle / Subwoower ?+A -A |
z2m
11:35
erstellt: 15. Aug 2004, |
Also, ich bin noch ziemlich unerfahren und habe da mal eine Frage : Ich habe einen Verstärkere von Pure, welcher 4 Lautsprecherausgänge hat je 150 Watt, für die vorderen und hinteren 2 Kanäle. Nun habe ich mir die Fette Bassrolle / Subwoofer gekauft, welche über einen Frequenzgang von 20 -1000 Hz verfügt. Frage : Wo schliesse ich die an ? Muss ich mir noch eine Frequenzweiche kaufen , und wenn ja, wo schliesse ich die dann an ? Und wenn nein, wo schliesse ich nun die Rolle an ? Wie geht das ? Wäre nett wenn jemand kurz mal antworten könnte, Thx [Beitrag von z2m am 15. Aug 2004, 11:35 bearbeitet] |
BiermannFreund
11:42
also der amp wird wohl nur 150 maximal bringen, rms leistung is wichtig! wird der amp wohl nicht genug power bringen. angeschlossen werden subs meistens gebrückt, also kanal 3/4 werden gebrückt angeschlossen, steht in der anleitung ![]() normal haben die verstärker eingebaute frequenzweichen, oder wenn du n gutes radio hast, dann kannste das auch da dran machen. wie gesagt,. kennen deinen amp nciht, aber denke, das wird n leise geschichte ![]() guck mal in die anleitung vom amp, wie man den im brückenbetrieb betreiben muss. bei mir ist es so, dass ich von kanal 3 das + an das + des woofers anschliesse und von kanal 4 das + an den - aber wie gesagt, das ist vom amp abhängig, probieren kann da tödlich sein ![]() und frequenzweiche ist meist mit nem schalter einzustellen, der schimpft sich HP/LP und n X-Over oder Crossover regler, wo man die Frequenz einstellen kann, wo die weiche trennt, also in dem fall LP und ca 80-100 Hz, dann würde der verstärkjer nur frequenzen von 20-80 oder 100 Hz an den sub weiter geben. wie gesagt, anleitung lesen, falls der amp das ncih hat, dann muss das am radio gereglet werden können (extra subout und integrierte frequenzweiche) oder du musst eine selber bauen oder billig kaufen (locker 25-30€) |
idefix83
11:56
wo gibts denn sowas??? Seit wann gehen subs bis 1000Hz??? |
BiermannFreund
12:10
gehn se alle locker ![]() meiner hatn freqbereich von 17-2500 ![]() aber spielen lassen soll man se net so hoch *G* wegen ortbarkeit und so. das sind die chassiangaben, wird wohl ne 08/15 billigrolle sein, aber egal, darum gehts ja nun nicht ![]() |
z2m
11:58
erstellt: 17. Aug 2004, |
Ok, Danke, noch eine schnelle Frage : Welchen Sinn hat eigentlich das Steuerkabel, das vom LINE OUT Ausgang des Radios, welcher natürlich die 4 Kanäle beinhaltet zum Verstärker führt ? |
bassrolle basshubi am 20.10.2004 – Letzte Antwort am 21.10.2004 – 4 Beiträge |
Axton Bassrolle Solidox am 21.10.2004 – Letzte Antwort am 21.10.2004 – 3 Beiträge |
Wie im Golf III Endstufe, Bassrolle + Lautsprecher anschließen??? Herzblut666 am 19.10.2003 – Letzte Antwort am 20.10.2003 – 6 Beiträge |
Von der Bassrolle zum "richtigen" Gehäuse fürs Auto matzmantu am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 06.04.2006 – 6 Beiträge |
Lausprecher wie geht das tester02 am 03.12.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2005 – 3 Beiträge |
Vollaktiv, wie geht das? am 17.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 8 Beiträge |
Hilfe beim Anschluss von Radio, Boxen, Bassrolle, Verstärker WitchDoc am 29.11.2003 – Letzte Antwort am 29.11.2003 – 3 Beiträge |
Wie testen, was defekt an Koax LS? michl1967 am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 04.07.2010 – 14 Beiträge |
Geht das gut o.O? Noxcore am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 29 Beiträge |
Doorboards clio, alter wie geht das?? gille am 05.08.2005 – Letzte Antwort am 05.08.2005 – 3 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.559.056
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.482
