Boxen flattern!!!
motofreak77
#1 erstellt: 19. Aug 2004, 14:17
Guten Tag.
ICh habe als Frontsystem Focal 165 v2
habe mittelundtief töner ( sind ja eine box) in ein Gehäuse gebaut was ich hinter den sitzen an die decke gemacht habe das gehäuse is aus MDF 13 mm 145cm lang und 8 bis 12 cm breit bzw 25 cm hoch da sind beide boxen drinne und mit nem brett voneinander getrennt ausserdem habe ich dämmwolle reingemacht habe. Dannach ahbe ich alles mit silikon abgedichtet.
nun habe ich das Problem wenn ich laut aufdrehe das die Membran sich 1 2 cm bewegt ( weis es nicht genau) aber jednefalls weiter als normal.
Was kann ich dagegen tun?
[Beitrag von motofreak77 am 19. Aug 2004, 14:21 bearbeitet]
andermann
#2 erstellt: 19. Aug 2004, 21:09
Hallo, du kannst die TMT nicht mit VOLL-POWER fullrang betreiben!
Du must den Ls einen Hochpass geben.
Einige Radio´s besitzen diese, wenn deines dieses nicht unterstützt, must du einen Elko vor die Ls schalten.
Würde den Hp bei 80Hz schalten.
Einen Elko bekommst du in jeden Eletkronik Handel die dir auch sagen können welchen Wert der Elko dann hat.
Mfg
andermann
gerous
#3 erstellt: 19. Aug 2004, 21:17
Stopp! Nimm lieber Folienkondensatoren die sind
im Signalweg besser als Elkos. Bekommen tust du
die z.b. beim Conrad. hab für einen 4,7µF MKT
Folinekondensator 2,75€ gezahlt. Also so teuer
sind so dinger nicht. Aber du brauchst bestimmt
nen anderen als den 4,7µF
Suche 13 cm Frontsystem
-Basstian- am 17.07.2011  –  Letzte Antwort am 17.07.2011  –  7 Beiträge
Focal Boxen einbauen!
coolitsch am 06.06.2004  –  Letzte Antwort am 08.06.2004  –  4 Beiträge
Eton Prx 140.2 13 Cm Übersteuern
BigBalu81 am 28.12.2016  –  Letzte Antwort am 28.12.2016  –  3 Beiträge
Adapter 13 cm in 10 cm Vorichtung
Kaili am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 20.02.2005  –  8 Beiträge
warum 12 cm?
sydneeyy am 08.07.2004  –  Letzte Antwort am 11.07.2004  –  9 Beiträge
Focal 165 V2 Basswiedergabe
gule am 30.05.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2008  –  5 Beiträge
Focal Polyglass 165 V2 Speed
toni1234 am 24.12.2006  –  Letzte Antwort am 24.12.2006  –  6 Beiträge
Suche lautes 13 cm Frontsystem bis 300 Euro
SnakeBlood am 10.06.2007  –  Letzte Antwort am 27.06.2007  –  23 Beiträge
Focal 165 V2
Budz am 01.10.2004  –  Letzte Antwort am 04.10.2004  –  24 Beiträge
Adapterringe 13 auf 16 cm Peugeot 206
206s16 am 15.03.2014  –  Letzte Antwort am 17.03.2014  –  28 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVanypedia
  • Gesamtzahl an Themen1.559.277
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.226
