HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Trennfrequenz für TMT bei aktiv System | |
Trennfrequenz für TMT bei aktiv System+A -A |
Gore_83
14:14
erstellt: 19. Aug 2004, |
Tachschen Allerseits! Ich habe ja mein FS aktiv laufen, und habe mich heute ma gefragt, wo ich die Trennfrequenz Richtung Höhen denn abschneiden sollte?!?!?! Subsonic ist klar, aber wie hoch sollte ich meinen TMT spielen lassen?? |
JPSpecial
14:21
Das kann man so pauschal nicht sagen, hängt auch mit davon ab wie tief der HT runter kann, außerdem Einbauort des TMT, welches Auto, etc... Letztendlich hilft für´s beste Ergebniss ohnehin nur ausprobieren und hören. |
Gore_83
14:29
Ich suche Die Trennfrequenz nach OBEN!! Nicht die nach unten!!! Oder meinst, dass die OBEREN Trennfrequenz auch von der UNTEREN Trennfrequenz abhängt?!?!? |
JPSpecial
15:08
Ich meinte damit, dass die obere Trennfrequenz des TMT davon abhängt wie weit der Hochtöner nach unten spielen kann. Achtung, wilkürlich gewähltes Zahlenbeispiel: Wenn man nen HT hat, der ab 1800Hz gut spielen kann, braucht man den TMT nicht bis 5kHz laufen lassen. Kann der HT aber beim besten Willen nicht unter 4000Hz, muß man auch mdie obere Trennfrequenz des TMT entsprechend nach oben setzen. Ich trenne bei mir im Auto den TMT bei 1600Hz mit 6dB, und der HT kommt mit 12dB ab 2000Hz... Ist jetzt aber kein Patentrezept für jedes System in jedem Auto! |
Gore_83
15:12
Also du würdest dann die Frequenzen der einzelnen Speaker (HT und TMT) NICHT überlappen lassen!! |
JPSpecial
15:29
Das habe ich nicht gesagt!! Ich hatte zeitweise auch überlappende Frequenzen, bzw Ausblenden des TMT und Einblenden des HT bei der gleichen Frequenz... Aber so wie´s jetzt ist mit dem "Frequenzloch", hab ich das beste Ergebniss. Was nicht heißt, dass es bei anderen genauso sein muß! Hier hilft echt nur ausprobieren und hören! Spiel einfach mal ein wenig mit Flankensteilheit und Trennfrequenz rum, dann wirst du schon rausfinden wie es dir am besten gefällt... |
Gore_83
15:43
hmmm ich seh scho, des wird wieder schwieriger als ich mir des erhofft habe *g* |
JPSpecial
15:51
Das hast du gut erkannt ![]() |
mac110
22:13
was ist diese flankensteilheit?? |
JPSpecial
22:50
Die Flankensteilheit gibt an, wie stark die Frequenz ab der Trennfrequenz gefiltert/ausgeblendet wird. Je Größer die Flankensteilheit, desto stärker ist die Filterwirkung... Angegeben ist wird die Flankensteilheit in dB/Oktave, das gibt an um wieviel dB das Signal pro Oktave leiser wird. Eine Oktave stellt eine Verdopplung bzw Halbierung der Frequenz dar... z.B. man schaltet ein Tiefpassfilter bei 1000Hz mit 12 dB/Oktave, das bedeutet, dass das Signal ab 1000Hz herausgefiltert wird, und bei 2000Hz um 12dB leiser ist... Hoffe das war jetzt einigermaßen verständlich erklärt ![]() |
TMT Trennfrequenz lon3r am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 6 Beiträge |
Trennfrequenz? mk209 am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 12 Beiträge |
Trennfrequenz / neue HT Endstufe? dd|G@ss am 15.05.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 5 Beiträge |
Welche TMT und HT für Aktive Trennfrequenz bei 4kHz Ali_Limited am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 15 Beiträge |
16er TMT verzerren im Mitteltonbereich gad300 am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 07.06.2012 – 17 Beiträge |
Audio System X--ION Trennfrequenz amdflo am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 10 Beiträge |
Frage zur Trennfrequenz Ralf_2 am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 2 Beiträge |
Lautsprechergitter Audio System TMT Biggeron am 04.10.2005 – Letzte Antwort am 05.10.2005 – 5 Beiträge |
Richtige Trennfrequenz für Hochtöner noxcure am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 4 Beiträge |
Welche Ht tmt kombi für aktiv betrieb lordofmp am 24.05.2007 – Letzte Antwort am 31.05.2007 – 22 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.073
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.866
