HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Canton QS 2.16 | |
Canton QS 2.16+A -A |
burki86
19:34
erstellt: 11. Sep 2004, |
Hallo, hab da mal ne Frage, was haltet ihr eigentlich von den "Canton QS 2.16" Gruß BURKI [Beitrag von burki86 am 11. Sep 2004, 21:37 bearbeitet] |
Andreas1968
22:29
verdammt viel, wenn die rahmenbedingungen passen, dazu bitte meine anderen threads zum thema durchstöbern hab gerade eine anlage mit dem system fertiggestellt, klingt einfach nur traumhaft |
celtichail
08:12
erstellt: 12. Sep 2004, |
Hallo, baue auch gerade mein System zusammen, als Front das Canton QS 2.16 als Endstufe Hifonics Z6400, als Subwoofer Atomic Energy 10 geschlossenes Gehäuse, die Dämmung ziemlich üppig mit Bitumenmatten und Brax Dämmpaste. Passt das ? Gruß Olaf |
Riddler
12:57
hab die LS selbst vorne in meinem Golf 3! Klanglich find ich sie natürlich dutzend mal besser als die serien-LS. Wobei ich hier im Forum schon gelesen hab dass die Hochtöner vielen zu Schrill klingen, aber ide kannst ja dann wenn der gleichen meinung bist über die Weiche um 2 db dämpfen, vielleicht klingts dann besser (falls es überhaupt stört). Da meine Endstufe n richtiges billigteil ist kann ich über den Bassdruck nicht viel sagen! Bisher schwingen sie zwar iwe verrückt, Bass bleibt meiner Meinung nach aber noch hinter meinen Erwartungen (kann wie gesagt auch am Amp liegen)! Gruß! |
Andreas1968
20:20
wenn die 16er richtig fest verbaut sind und gut an das türvolumen angekoppelt sind drücken die richtig gut,kannst die dann bis 70hz runterlaufen lassen und den sub entsprechend tief trennen, daurch bekommst du dann ein tolles basstaging hin(der bass ist dann bei richtiger phasenlage von vorne zu orten, einfach mal mit der polung des subs herumspielen) zur hifonics kann ich nichts sagen, hab die bei der anlage mit einem c-quence amp laufen, klingen überhaupt nicht scharf oder spitz wie oft behauptet und lösen extrem gut auf. bin um es auf den punkt zu bringen einfach nur begeistert!!! (hab die hochtöner bei mir übrigens auf der 0db stellung laufen, liegen aber auch weit entfernt weg von der abhörposition vorne auf dem armaturenbrett und strahlen richtung mitte rücksitzbank und parallel zur frontscheibe, in dieser position auch eine unglaubliche räumliche abbildungsfähigkeit, die bühnentiefe erstreckt sich bis mehrere meter vor das fahrzeug) |
alex_im_cabrio
12:40
erstellt: 13. Sep 2004, |
@ Riddler: sind deine woofer mit dem türvolumen verbunden oder ist direkt hinter denen die wetterfolie? wie hast du direkt hinter dem speaker gedämmt? bitumenmatte und ne schicht noppenschaum können da wunder wirken. matten hast du warscheinlich schon drin. ansonsten kannst du ein loch in die folie schneiden um mehr volumen zu bekommen |
Riddler
20:25
um ehrlich zu sein hab ich einfach die alten boxen raus und die rein.. da war ja von VW so ne schwarze Gummi_klebe-Matte drin, die die ganze tür bedeckt (außer den schaltern natürlich). Aber jetzt so extra was hin hab ich (noch) nicht. Muss eh mal irgendwann Kofferraum dämmen da mir der bass zusehr scheppert dann mach ich die Türen wohl mit denke ich... Bringt das denn bei nem FS so viel? Gruß! |
alex_im_cabrio
23:06
also, ich finde die tür im golf 3 scheppert extrem. da macht das dämmen einen enormen unterschied. ist das a&o, ohne das auch die besten boxen nicht viel taugen. hast du denn ls-kabel verlegt? die standardkabel holen auch nicht das beste aus den qs raus. |
Riddler
05:25
erstellt: 14. Sep 2004, |
ich weiß... leider! Hab das Kabel überall da, wo es ging, gegen besseres getauscht... nur zwischen karasserie und tür ging das leider nicht, da die kabel dort nicht einfach durch nen kabelkanal laufen, sondern sich so ein großer stecker zwischen drin befindet, durch den jedes kabel zwischen tür und dem rest des autos verbunden ist. Müsste dort erstmal auf der karosserie-seite das LS Kabel finden (hat bei VW bis zur Tür ne andere Farbe als von der Tür bis zur box), also viel spaß beim suchen ![]() Naja ich weiß, solange das bei mir alles nicht fertig verarbeitet ist sollt ich zur Quali von Boxen bessr nix mehr sagen *g* |
alex_im_cabrio
08:11
das mit dem stecker in der tür ist ein bisschen fummelarbeit. der ist bei mir auch drin. hab schön ein loch durchgebohrt, waren genug freie plätze und falsch machen kann man da auch nicht viel. nur an den stellen austauschen an die du rankommst bringt auch nicht wirklich viel (eine kette ist nur so stark wie ihr schwächstes glied) |
StephanS1982
Gesperrt |
09:58
Ich kann die positive Meinung leider nicht teilen (wie auch viele andere nicht.....) Die Hochtöner sind abartig spitz , nervig und zischelnd, Rock ist ein Graus damit zu hören .... Würde das Geld eher in ein Rainbow SLX Deluxe investieren, spielt nicht so aufdringlich und blechern .... |
alex_im_cabrio
10:36
also, ich bin eigentlich sehr anspruchsvoll was sound angeht und behaupte mal dass ich ein relativ empfindliches gehör für töne hab. die canton klangen anfangs auch bei mir grell aber hey, das sind ein paar kleine einstellungen die man machen muss und dann ist das resultat mehr als befriedigend. dann sind die höhen nämlich gerade das beeindruckende, der stereosound überwaltigend. ist so als stände man vor einer bühne. ich bei weitem nicht das beste radio das es gibt, also kann man mit anderen warscheinlich mit dem feintuning noch mehr rausholen. für ein so kleines system ist der bass sehr gut, keine spur von blecherem klang. |
Andreas1968
15:01
@ stephans1982 tja so ist das mit dem canton, hat man keine ahnung von der materie carhifi und baut sich die cantons einfach so ohne hintergrundwissen ein, klingen die höchtöner im regelfall tatsächlich überzogen, hat man jedoch ein entsprechend großes wissen, erreicht man mit dem system klangsphären, die man kaum mit mehrmals so teuren systemen zu erreichen vermag!!! bei der anlage die ich vor kurzem fertiggestelt habe ist das klangergebnis nur als sensationell gut zu bezeichnen. nur damit du mal einen vergleich hast wovon ich spreche: die anlage liegt auf einem klangniveau, das dem des deutschen meisters in der amateur 600 entspricht, ich kann mir da ein urteil erlauben da ich diese anlage eingestellt habe. ist nur schade das sich viele offensichtlich nicht die mühe machen, und sich mit den gegebenheiten des systems beschäftigen, die sind dann im regelfall vom klang enttäuscht, und daraus resultiert dann das schlechte image der canton in diesem forum. |
burki86
17:25
erstellt: 15. Sep 2004, |
Vielen Dank für eure Komentare Bin auch der Meinung das die Canton die richtige Wahl sind... Gruß BURKI |
Slayeeer
18:33
erstellt: 22. Sep 2004, |
welche endstufe sollte ist für die canton empfehlenswert und wie ist das mit den einstellungen gemeint damit sie richtig klingen? |
Canton QS 2.16 Hifiodel am 14.03.2004 – Letzte Antwort am 14.03.2004 – 2 Beiträge |
canton QS 2.16 onitop am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 3 Beiträge |
canton qs 2.16 - Erfahrung damit? iLLuM!nATuS_tm am 17.01.2004 – Letzte Antwort am 26.01.2004 – 7 Beiträge |
Einbautiefe Canton QS 2.16 0711panzer am 06.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 8 Beiträge |
Einbautipps canton qs 2.16 alex_im_cabrio am 27.08.2004 – Letzte Antwort am 27.08.2004 – 2 Beiträge |
Canton qs 2.16 "entschärfen" tomtom1610 am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 16 Beiträge |
Unzufrieden mit Canton QS 2.16 ilikemusic am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 11 Beiträge |
Canton QS 2.16 Suche Hilfe! astraleader am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 29.09.2007 – 21 Beiträge |
CANTON QS 2.16 kleine Dellen. AvaTor am 22.09.2016 – Letzte Antwort am 20.11.2016 – 5 Beiträge |
Canton QS 2.16 passen nicht Golf IV Pacific-Chris am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 23.03.2005 – 5 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied*WW13*
- Gesamtzahl an Themen1.558.893
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.247
