HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » FS, Tipp für Golf III? | |
FS, Tipp für Golf III?+A -A |
Coyote_mfr
13:27
erstellt: 13. Sep 2004, |
Hallo, ich suche nach einem guten Tipp für ein Frontsystem, welches so um die 100 EUR kosten darf... und es sollte in einen Golf III passen.... ohne größere Umbauarbeiten (da der eh schon älter ist, und das System da wahrscheinlich nicht mehr viele Jahre lang drinbleiben wird). Vorerst soll auch keine Endstufe angeschafft werden, Sub ist im Moment auch keiner vorhanden... im Moment ist nur ein absolut furchtbar klingendes System eingebaut (Originallautsprecher??). Als "Versorger" wäre dann also ein Sony-Radio mit eingebauter 4x50 Pseudo-Watt-Endstufe als "gegeben" hinzunehmen. Derzeitige Favouriten sind: Rainbow SLX265 Deluxe evtl. Peerless Definition 5, wobei das wahrscheinlich nicht mal um die 120EUR zu kriegen sein wird, oder? Diverse Canton-Systeme sind zwar desöfteren Testsieger, aber so wirklich toll (und auch mitt 'n bissl Bass) scheinen die auch nicht zu spielen. Musikrichtung: in erster Linie House & Black, in zweiter Linie: alles andere *g* Weiß jemand wie gut sich TMT u. Frequenzweiche der beiden o.g. Systeme in diesem Auto unterbringen lassen (speziell Einbautiefe TMT?, Plätzchen für Frequenzweiche)? Danke. Gruß, Dieter |
Coyote_mfr
21:13
Hallo, nachdem ich jetzt, wo ich endlich registriert bin, auch die Suchen-Funktion benutzen konnte (hatte mich vorher etwas genervt), bin ich schon mal etwas schlauer... Aber wo kriegt ihr bitte immer diese MDF-Ringe zur Verstärkung des Plastik-Ausschnittes im Golf her? Aus dem Baumarkt ne Platte holen und dann mit der Stichsäge selber schneiden? Wie stark sollte die Platte dann sein? Danke. Gruß, Dieter |
Riddler
21:05
erstellt: 14. Sep 2004, |
Hi hab auch n Golf 3 und n Canon QS2.16 vorne drin! das klingt zwar vielen zu schril abe rich finds ok! Aber das Rainbow soll auch echt super sein und der HT soll besser klingen! Hab die alten Boxen raus (tiefe 4,6 cm) und die neuen rein (tiefe 5,8cm glaub ich)! Passt ohne Probleme, auch wenns langsam bissl end dann wird, also soviel wird wohl nimmer gehen! Hab keine mdf ringe rein, da die boxen nciht SOOO viel schwerer waren als die anderen und die schrauben genau in die gleichen löcher gepasst haben (wird wohl alles genormt sein)! Wenn doch nen MDF Ring willst kannst sowas im Bauhaus kaufen... denke so 3-5mm fürften reichen wenn mich fragst! Die weichen hab ich bissl unter das armaturenbrett geklemmt. Links unterm lenkrad verkleidung abgeschaub (ist echt super easy) und die dann einfach von unten hochgeschoben bis sie hinter 2 dicken kabeln festgeklemt war! Recht hab ich das handschuhfach weg, dann diese Isoliermatte ein wenig weg gezogen und das ding neben oder kanpp unter dem Beifahrer-Airbag verstaut! ist rechts nicht 100% Bombenfest aber kann nciht so sehr wegrutschen, als dass es an den kabeln ziehen könnte, daher stört es nicht! Hoffe konnt dir ein wneiger weiterhelfen! |
Coyote_mfr
07:24
erstellt: 15. Sep 2004, |
Hmmmm... Anständige und gleichzeitig bezahlbare TMTs unter 6cm Tiefe kriegt man doch fast gar nicht. Das Peerless Definition 6 hat glaub ich 68mm und das Rainbow 63mm... Und wie kriegt man dann die tieferen Lautsprecher trotzdem rein? Gruß, Dieter |
Riddler
07:59
ob dieses Pearless reinpasst weiß ich nicht! Das Rainbow passt aber, da mit das so ein komischer Hifi-Freak mit so nem eigenen Laden vorgeschlagen hat. Dann hab ich mich wohl mit meinen cm-Angaben etwas vertan. wie gesagt rainbow passt schon rein.. |
Coyote_mfr
09:24
Was ist denn genau im Weg? (ist nicht mein Auto... sonst könnt ich vielleicht einfahch mal schnell nachschauen...) |
Riddler
10:17
wenn du die serien-LS raus nimmst klebt dahinter so ne ca. 2-4 mm starke schwarze matte, denke mal das ist bissl geräuschdämmung und/oder feutigkeitsschutz. und dahinter ist halt das blech der tür. hast hinter den serien-LS schon noch platz um tiefere LS einzubauen... wenn der platz eng wird drückt der LS dann vielleicht bissl gegen diese schwarze matte, aber ist ja auch nciht weiter schlimm... wie gesagt von der tiefe her passen die rainbow schon rein... falls was noch größeres/tieferes willst musst dann eben vielleicht doorboards bauen ![]() |
FragDealer
22:09
guck auf meiner page nach wie schon so oft gesagt. da siehste genau wie ichs gemacht hab und wie du da alles LS reinkriegst. schneid nen kleines loch in die matte und es passt fast alles rein. also LS mit tiefen von 68mm hab ich schon reinbekommen. ich denke da gibts schon ne ganze menge auswahl. und ich glaube es würde auch noch mehr reinpassen |
Riddler
08:46
erstellt: 16. Sep 2004, |
macht das nix wenn man diese Wetterfolie ganz weg macht? bzw. schützt das Bitumen dann auch (wofür ist diese wetterfolie eigentlich *g* - sicher bissl Wärme, Feuchtigkeitsdämmung oder? -) Muss mir nämlich jetzt auch mal endlich so bitumenmaten bestellen. |
Excem
08:52
die Folie schützt erstmal deinen Lautsprecher vor Nässe und ausserdem die Türpappe die zu schimmeln anfängt wenn sie feucht wird |
Riddler
09:11
und/aber Bitumen reicht dnan auch um sie zu schützen? Wieviel hast denn ca. für die Tür verbraucht? Hab nämlich mal bissl geschaut und ganz so billig isses ja auch nicht ![]() |
Excem
09:21
also ich hab die Türen grösstenteil mit Bitumenreparaturband aus dem Baumarkt gedämmt. Das Zeugs ist so 2mm dick und hat aussen Alubeschichtung und färbt deshalb nicht ab. Eine Rolle reicht locker für eine Tür und kostet so 12-15 € die meissten Stellen hab ich einfach gedämmt, den Bereich des innen/Aussenblechs der lautstprecheraufnahme hab ich 2- dreifach gedämmt. Der Klopftest gibt nur noch dumpfes Geräusch von sich Die Türpappe werd ich dieses Wochenende mit Harz/Glasmatten und mit Glasfaserspachtel verstärken und ruhigstellen |
Klangpurist
09:53
Bei der Einbautiefe hat man beim Golf 3 sehr viel Spielraum, ich habe lausprecher mit 80mm Einbautiefe drin und es hat immernoch platz nach hinten. |
Excem
10:15
ich sags ja. Beim golf ist nix mehr bis zum Aussenblech, also ausser der Folie ;)) |
Coyote_mfr
16:18
@FragDealer: Gute Anregung deine Page... Danke. Woher hast du diese Metall-Halterung für die TMT in der Tür? Soweit ich bisher gelesen hab' hängt ja der Serien-TMT direkt an dem Kunststoff von der Tür. Danke. |
Klangpurist
10:33
erstellt: 17. Sep 2004, |
Ich denke mal der TMT hängt direkt auf dem Metall und die Serienhalterung hat nurnoch den Zweck, Das Abdeckgitter zu halten. so dass der TMT quasi hinter der Verkleidung spielt. Das ist Kickbasstechnsich die beste Lösung, jedeoch wird durch die ungünstige Einbauposition auch vil Klang geschluckt. Besser ist es Doorboards zu bauen und die TMTs leicht in richtung Fahrer hochzuwinkeln. |
Excem
11:42
@klangpurist hast du für deinen golf Dobos ? ich spiel auch mit dem Gedanken welche zu machen. Hab halt mechanische Fensterheber. Das könnte Probs beim 2ten Kickbass in der Tür geben. Falls du welche hast, kannst du mir anregungen geben wie man sowas macht. Ich hab nämlich wenig bis garkeinen Plan ![]() |
Klangpurist
12:22
Ich habe (noch) keine weil mir das Geld für material fehlt ![]() |
Excem
13:06
hmmm. Ich spiel auch schon mit dem Gedanken nachzurüsten. Ist halt nicht ganz billig das ganze. Das kommt ohne Einbau nochmal auf lockere 200€ und das nur vorne |
Coyote_mfr
16:27
Hmmm... Doorboards für einen mittlerweile 11 Jahre alten Golf 3 selber zu bauen ist mir ehrlich gesagt zuviel Aufwand... Gibt's irgendwo halbwegs günstige Bezugsuellen für das "Peerless Definition 6" die das Ding vorrätig haben? Ich habe nämlich diese Woche bei einem Händler bestellt, welcher mit jetzt mailt, daß er nen Monat Lieferzeit darauf hat... :-( Spiele schon wieder mit dem Gedanken stattdessen das Rainbow-System zu nehmen... |
FragDealer
20:11
@klangpurist: nein die TMTs sind mit verkleidung au fden metallhalter geschraubt, sodass die verkleidung auch nichtmerh daunten vibriert. ausserdem habe ich dann noch vom acr sonne komische schwarze paste bekommen die sich super um den TMT verarbeiten ließ und das ganze nun luftdicht abgeschlossen ist. und wie du schon richtig sagtest, hat die verkleidung noch den zweck das gitter zu halten =) was die kicks angeht bin ich wirklich sehr zufrieden (für das helix system) und was den klang angeht bin ich jetzt auch erstmal zufriedengestellt. |
Coyote_mfr
07:30
erstellt: 20. Sep 2004, |
Der Nässeschutz im Golf (hinter der Türverkleidung) ist ja nur aufgeklebt, oder? Hält der nach der Dämmaktion des Türbleches wieder ohne Probleme oder muß ich den mit irgendwas anderem wieder ankleben? |
Klangpurist
13:07
Der is mit Bitumenpaste oder so geklebt, sauklebrig dsas Zeug. Mit nem Fön lässt sich das leichter läsen, aber aufpassen dass die Folie net schmilzt ![]() |
FragDealer
16:44
jepps bisll bitumenpaste. sauklebrig saugeil und SAUTEUER. 35€ die rolle. aber ich hab ja net soviel genommen. bissl fönen und das geht auch wieder. |
LS für Golf III paettes am 07.05.2004 – Letzte Antwort am 10.05.2004 – 4 Beiträge |
Hochtöner im Golf III Cabrio selector24 am 15.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 5 Beiträge |
Armaturen LS Golf III..... oelhahn am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 01.08.2004 – 3 Beiträge |
Golf III - Frontsytem! XardasC am 18.05.2012 – Letzte Antwort am 19.05.2012 – 5 Beiträge |
Welches Frontsystem Golf III ??? WooferGroover am 28.10.2003 – Letzte Antwort am 31.10.2003 – 10 Beiträge |
Golf 3 III Lautsprecher Konna23 am 21.06.2005 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 31 Beiträge |
hochtöner golf III ausbauen oskopik am 29.04.2007 – Letzte Antwort am 05.05.2007 – 2 Beiträge |
Verstärker gesucht! Golf III XardasC am 25.05.2012 – Letzte Antwort am 26.05.2012 – 7 Beiträge |
AIV/Rainbow Slx165 deluxe in GOLF III chicolo am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 2 Beiträge |
Fs für Golf IV? Klangfreak am 19.06.2005 – Letzte Antwort am 24.06.2005 – 4 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedkilluminati1989
- Gesamtzahl an Themen1.559.062
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.731
