Brava 1.4 LS Problem
hoechsterbomber
#1 erstellt: 11. Mrz 2004, 02:00
Hallo Leute, hab über google euer Forum gefunden und bräuchte dringend eure Hilfe.In dem Brava den ich mir letzte Woche gekauft habe gibt es ja die Möglichkeit in der Heckablage Boxen einzubauen.Habe mich dann aber doch entschieden , diese direkt auf die Ablage zu montieren, da ich ja grössere reinbauen kann.
Nun zu meinem Problem:
Zu meinem Glück(oder auch nicht) hatte ich gesehen, dass unterhalb der LS Vorrichtung schon Kabel für diese verlegt waren/sind.Super dachte ich mir, brauche ich keine neuen Kabel legen.Die LS also in die Ablage montiert und an das verlegte kabel angeschlossen.Doch was passiert?? Die LS geben keinen einzigen Ton ab!!!Habe sie in einem anderen Auto getestet, sie funktionieren einwandfrei.Ist das verlegte kabel am Ende gar nicht angeschlossen?? Woran könnte es liegen??
Vielleicht sollte ich noch sagen, das das Werksradio natürlich ausgebaut und durch ein anderes ersetzt wurde.Das funktioniert auch einwandfrei.
habt ihr ne Idee was das Problem sein könnte??
Danke im voraus für eure Hilfe
Gruss Stefan
der_Kurze
#2 erstellt: 11. Mrz 2004, 14:36
also ich empfehle dir, leg die stromkabel und chinchleitung nach hinten.
Ich kann dir auch sagen wieso das bei dir so ist, also ein Kumpel hatte bis vor kurzem ein Bravo (3 trg.) und da haben wir das auch so gemacht wie du und es fiel uns auch das selbe auf.
Ich war dann nicht faul und hab die Karre fast koplett zerpflückt, ich kann dir sagen das die LSP-Kabel auf der Fahrerseite langgehen und aus irgendeinen grund genau in deinen Sicherungskasten (Armaturenbrett unten links) aufhören. da sichst du einen weissen Steckverbinder wo für 4 LSP kable herrausschauen, aber vom Radio kommen bloß für die vorderen LSP die Leitungen an. (siehst noch durch?)
jedenfalls hat er den geschrottet und sich nen Brava (5 trg.) gekauft. Naja, was soll ich sagen, genau das selbe.
und die kabel nachträglich in den stecker des sicherungskasten zu bekommen ist schon schwer.
Aber dann alles noch zum Radio hochlegen ist erst recht besch*****. Also endstufe gekauft und daran angeschlossen, da sparste arbeit und viel nerven.
hoechsterbomber
#3 erstellt: 11. Mrz 2004, 16:25
ja danke für den Tipp, ich glaube ich weiss was du meinst.Aber einen Sinn muss man da nicht drin sehen oder?Warum legen die kabel(was ja eigentlich klasse ist), die im Sicherungskasten enden und nicht im Radioschacht!? Ist doch voll sinnlos oder übersehe ich da was???
Gruss Stefan
hoechsterbomber
#4 erstellt: 11. Mrz 2004, 17:01
So habe eben gerade einmal nachgeschaut.Und siehe da,tatsächlich enden die hinteren Lautsprecherkabel im Sicherungskasten!!! Diesen Blödsinn muss mir mal einer von Fiat erklären!! Die Frage ist jetzt bloss, wie kriege ich das Kabel weiter in den Radioschacht ohne grösseren Aufwand?? So wie ich die Sache sehe gar nicht.Habe nämlich 2 linke Hände und würde nur was kaputt machen.
Kennt jemand von euch vielleicht einen Trick wie man das einfach machen kann?
Für jeden Vorschlag dankbar
Gruss Stefan
der_Kurze
#5 erstellt: 13. Mrz 2004, 14:17
hi, also ich baue bei nem Kumpel heute noch weiter.
ich werde mal versuchen dir ein paar schöne Foto´s zu machen. Damit solltest du das dann auch selbst hinbekommen denke ich.
Meld mich dann morgen nochmal ob es was geworden ist.
MfG der Kurze
der_Kurze
#6 erstellt: 15. Mrz 2004, 13:25
also die Foto´s sind zu dunkel, man kann nix erkennen.
geht aber trotzdem recht leicht zu erklären.
Als erstes nimmst du das radio raus und greifst mal in den Radioschacht rein. Direkt hinter der Metalleinbaublende kannst du einmal nach rechts in eine Öffnung greifen und nach links auch. jetzt nimmste dir Boxenkabel (1,5 mm² reichen völlig) und legst die von oben durch den radioschacht links heraus. Wenn noch ne 2.te person dabei ist greift diese ungefähr über dem Gaspedal weit nach oben und müsste dann an die Kabel rankommen.
Anschließend legt ihr die Kabel so, das ihr am Radioschacht ca. 10 cm rausstehen habt und zieht die Leitung etwas strammer, so das sie komplett hinter dem Armaturenbrett verschwindet und macht sie dort mit Kabelbindern fest.
Im Sicherungskastenschneidet ihr die Leitungen die nach hinten gehen aus dem Stecker raus, da ihr da schwer in die Steckplätze kommt. verbindet die Leitungen hier erstmal nur mit Lüsterklemmen (oder wie die dinger heissen).
oben am radio ist das ähnlich, also in den ISO-Stecker ist es schwer anzuklemmen. deshalb fragt ihr mal bei eurem netten fachhändler in der gegend, ob er euch nicht mal ein Abzweigklemmen geben kann (da brauchst du dann die Leitung nicht durchschneiden sondern zapfst sie nur an und schliesst eine extra Leitung an) und klemmst hier schon ales richtig fest an und baust das Radio wieder ein.
Jetzt probierst du erstmal aus ob die Lautsprecher hinten überhaupt schon funktionieren, wenn ja ob rechts und links stimmt und die Polung richtig ist.
Falls dann noch was falsch verbunden ist, kannste das im Sicherungskasten immernoch umklemmen (geht schneller und bequemer als im Radioschacht).
Falls du trotzdem nicht klarkommen solltest meldest dich nochmal.
MfG der Kurze
es rumpelt ! Fiat Brava / SPL-Dynamics
DaSh86 am 24.06.2005  –  Letzte Antwort am 27.06.2005  –  4 Beiträge
Welche Boxen für Fiat Brava?
scheuermanni am 22.08.2005  –  Letzte Antwort am 29.08.2005  –  7 Beiträge
Hilfe, problem mit LS
dmx86 am 22.09.2005  –  Letzte Antwort am 28.02.2006  –  15 Beiträge
Problem beim LS Einbau
~B!~ am 23.05.2006  –  Letzte Antwort am 29.05.2006  –  12 Beiträge
ls und hu problem
Hc4e am 09.06.2008  –  Letzte Antwort am 10.06.2008  –  6 Beiträge
Problem mit der LS- Polung
Pimpf am 09.09.2004  –  Letzte Antwort am 09.09.2004  –  4 Beiträge
Problem mit Radio und LS
NExNEx am 19.08.2005  –  Letzte Antwort am 25.08.2005  –  8 Beiträge
160mm LS => 165mm LS???
Volc0m am 21.03.2005  –  Letzte Antwort am 22.03.2005  –  8 Beiträge
Hifonics LS und Sinus Live Bass Pump Iii 8 Ohm
hoffi2011 am 08.04.2012  –  Letzte Antwort am 10.04.2012  –  7 Beiträge
Problem bei Ls einbau in peugeot
faulheit am 25.12.2005  –  Letzte Antwort am 30.12.2005  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedMrMalibu
  • Gesamtzahl an Themen1.559.560
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.243
