HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Welche Lautsprecher? | |
Welche Lautsprecher?+A -A |
Obi
20:55
erstellt: 17. Sep 2004, |
Hallo, ich bin auf der suche nach etwas speziellem. Und zwar suche ich für meinen Flipper Lautsprecher und eine Endstufe. Es werden 2x 13cm 2-wegesystem Lautsprecher und 1 Subwoofer mit 20cm benötigt. Ich habe am Soundboard des Flippers eine Chinch - Buchse eingelötet mit der ich das Signal auf die Endstufe geben kann. Es ist allerdings nur mono. Kann mir jemand gute Lautsprecher, einen guten Subwoofer und evtl. eine passende Endstufe empfehlen? Es braucht nicht das billigste sein ![]() Vielen Dank! Grüße Obi |
matzesstyle
07:40
erstellt: 18. Sep 2004, |
Subwoofer würd ich direkt mal den Helix W8 vorschlagen! macht echt Laune! |
Obi
12:12
Vielen Dank. Und hat noch jemand einen Tip für gute 13cm Lautsprecher und eine Endstufe? Grüsse, Daniel |
Obi
13:30
Uii, hab gerade bei ebay gesehen, der Sub kostet 250€. Ich wollte eigentlich nicht mehr als 150€ für alles ausgeben. Gibts denn was günstiges halbwegs gescheites? |
rorian
16:30
der axton cab308 is in der preisklasse echt gut. recht guter techno sub |
TamFD
Gesperrt |
17:36
Suchst Du jetzt nen Einzelsubwoofer zum Einbau in den Flipper oder eher einen Aktiv-/Passiv-Subwoofer mit Gehäuse ??? Anyway - ich habe alles ! |
Obi
17:44
Hi, ich suche einen Einzelsub ohne Gehäuse. Aber das ist nicht alles, benötige auch noch 2 Stück 2-Wegeboxen 13cm Durchmesser und eine Endstufe die dafür ausreichend ist. Der Flipper sendet aber nur ein Mono-Ton. Deswiteren hätte ich wahrscheinlich noch das Problem, wo ich die Versorgungsspannung für die Endstufe abgreife... Grüße, Obi |
TamFD
Gesperrt |
20:13
Das ganze ist wirklich schon für 150,--EUR machbar und klingt sogar gut : - als 20cm-Bass den Senon DYG820A-W f. 11,--EUR - als 13cm-2-Wege die Rockwood RK-130 f. 15,--EUR, dann beide in Reihe geschaltet - als Weiche hierzwischen wenigstens 6dB mit 4.7mH (7,90EUR) vorm Bass und 150u (4,40EUR) vor den 13ern - als Verstärker entweder einen kleinen Hifi-Verst. Dynavox AV-1813 f. 66,--EUR, von dem dann nur 1 Kanal angeschlossen wird - oder ein aktivsubmodul wie das Mivoc AM 80 (78,--EUR), dass ich f. 10,--EUR Aufpreis zum Fullrange-Modul umbauen könnte ! Die 220 Volt-Versorgungsspannung wirst Du schon irgendwo abgreifen können ? |
Obi
20:20
das hört sich schonmal gut an. Ich müsste mir dann wohl ein Netzgerät kaufen, dass mir die Spannung bringt. Wieviel A zieht denn die Endstufe? Welche variante der Verstärker würdest Du mir empfehlen? Grüße, Daniel |
TamFD
Gesperrt |
21:37
Nein, brauchst bei beiden Verstaärkern kein Netzteil. Ist jeweils schon eingebaut - die Geräte laufen direkt mit 220 Volt-Steckdose. Welches davon ? Schau sie Dir mal an (Abbildungen). Ist eher Deine Vorliebe, was Du besser unterbringen kannst. Der Hifiverstärker hat dann halt noch Klangregelmöglichkeiten, das Aktivmodul dafür eine Einschaltautomatik (kann praktisch sein, wenn das Teil versteckt verbaut ist). |
Venom
09:55
erstellt: 19. Sep 2004, |
Ist dir mal aufgefallen, daß wir hier im Carhifi-Bereich sind und im Auto gibts leider kein 230V!!! Und empfiehl bitte nicht so einen Schrott wie Rockwood... damit geht nix! ... @ Topicstarter: Wenns hier um einen Flipper (also das Ding mit den Kugeln und den Knöpfen an der Seite) geht, dann ist das hier völlig fehl am Platz, hier gehts nämlich um Musik im Auto! [Beitrag von Venom am 19. Sep 2004, 09:56 bearbeitet] |
Obi
10:12
@ Venom Danke für die Aufklärung! Ich werde euch nicht weiter belästigen,tss... |
Welche Endstufe und Lautsprecher? bjong78 am 06.12.2003 – Letzte Antwort am 07.12.2003 – 6 Beiträge |
Welche Lautsprecher für Helix HXA 40X Endstufe DerNeue2 am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 4 Beiträge |
Lautsprecher und endstufe abstimmten. Andy1688 am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 10 Beiträge |
Gute Lautsprecher fürs Soundboard Iceman01 am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 69 Beiträge |
Welche Lautsprecher?? Bitte um Rat jens128 am 25.08.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2004 – 11 Beiträge |
lautsprecher ohne endstufe betreiben? tunfaire am 13.10.2005 – Letzte Antwort am 18.10.2005 – 17 Beiträge |
Suche gute 13cm LS Konni_ am 12.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 9 Beiträge |
Suche gute 20cm Lautsprecher metallmann am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 18.10.2007 – 26 Beiträge |
Passende Lautsprecher zur Endstufe Kaneda am 13.05.2003 – Letzte Antwort am 14.05.2003 – 7 Beiträge |
Subwoofer u. Endstufe aber original Lautsprecher gixxer_k8 am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 5 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.284
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.825
