HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Mal andersrum: Was anfangen mit dieser Hardware | |
Mal andersrum: Was anfangen mit dieser Hardware+A -A |
crazyachmed
23:47
erstellt: 13. Mrz 2004, |
Hallo, ich bin zum einen neu hier im Forum und zum anderen neugierig, was ich mit folgender Hardware anfangen kann, eurer Meinung nach. Bitte nur konstruktive Vorschläge. Also was kann ich am besten damit machen. Verstärker: 1x Kenwood KAC 646X (http://www.kenwood.de/download_archiv/kac646.pdf) 1x Clarion APA 4202 50Wx4 Lautsprecher: 2x JBL 3Wege GTP923 (6"x9" 4 Ohm, Amp 5-250W) 1xSet v. Canton bestehend aus 2x Pullman W28.25 (260mm) Tief 2x Pullman W15.13 (130mm) Mitte 2x Pullman T25 (25mm) Hoch das Set heisst: RS3.28 Max. Belastb. 180W/Kanal 4-8 Ohm Übertragungsbereich 33-30000Hz SPL (1W, 1m) 89,5dB Übergangsfreq. 350/4000Hz Und noch: 2x Magnat 320 Traveller Gold Edition, die glaube ich aber will ich nicht mehr benutzen. Ich möchte gerne in meinen Mazda 323 BF im Kofferaum etwas bauen, und würde mich über eure Anregungen sehr freuen. Um etwas mehr Bass zu bekommen, ist auch eine kleine Neuanschaffung ok. Das Gehäuse würde ich gerne so bauen, dass ich es als Gesamtes mittels Steckverbindungen aus dem Auto entfernen kann, also bis auf CDWechsler und Frontspeaker alles raus, so dass ich bei Bedarf etwas mehr Kofferaum habe. MfG David. |
klenki80
23:48
erstellt: 14. Mrz 2004, |
Du kannst dir ne schöne Anlage aus deinen Verstärkern und dm Cantonset bauen. Verbau die Hochtöner auf dem Armaturenbrett und lass sie über die Weiche an zwei Kanälen der Clarion laufen. Den Hochpass dabei am besten auf die höchste Frequenz einstellen, allerdings nicht höher als 2kHz. Schau mal in die Bedienungsanleitung der Clarion oder mach dich mal schlau. Für die 13er-Mitteltöner baust entweder auf dem Armaturenbrett oder im Fußraum kleine Gehäuse von ca. 1,5 Litern Volumen oder nimmst die Einbautöpfe, gehen zur Not auch. Lass dir dabei halt was einfallen ![]() |
kappe
07:28
erstellt: 15. Mrz 2004, |
Schließe mich klenki80 an,hatte das RS6 Canton mal bei einem Kumpel so Ähnlich verbaut,aber das RS6 hatte noch vier Weichen dabei da ging das einfacher. Hatte denn Hochtöner in die A-Säule gemacht,für den Mitteltöner haben wir ein Kickpannel aus GFK gemacht,und die Woofer haben wir Links und Rechts ein Gehäuse aus GFK in die Seiten teile gemacht(aber Geschlossen)und das hat sich wirklich nicht schlecht angehört für das was wir Bezahlt haben für alles. mfg |
crazyachmed
15:18
erstellt: 05. Apr 2004, |
Hallo klenki80 und kappe ! Zunächst einmal vielen Dank für die Antworten und Sorry für meine lange Reaktionszeit, bin derzeit etwas im Stress. Nun meine Fragen: Das mit dem Gehäuse würde ich gerne mal nachrechnen mit den entsprechenden Programmen die hier auch im Forum öfters erwähnt werden. Blöd nur, dass ich keine Werte habe. Du schreibst, dass Du die Werte von Canton direkt hast, wo denn ? Im Handbuch stand dazu nichts, auf deren Homepage finde ich auch nichts. Oder hast Du Dich direkt mit denen in Verbindung gesetzt ? Ist das mit den 50 Litern egal in welchem Format ? Gruss, David. |
hififan74
11:33
erstellt: 11. Apr 2004, |
Eine Antwort von vielen ist auf deine Frage richtig.Nur welche fragt mann sich??!!Grundlegend aber ist ,das Hochtöner IMMER nicht mehr wie 10 cm vom TMT entfernt sein sollten da es sonst das Klangbild auseinander reist.So ein Schrott:HTs in Armaturenbrett oder in A-Säule.Wie ich sehe werden heute immernoch solche Fehler gemacht(und das mit solch 'Fachwissen'? Wer richtiges Frontstaging haben will sollte die HTs immer in der Nähe(z.B. angewinkelt)der TMTs plazieren.Das ganze noch mit einer Laufzeitkorrektur abstimmen und FERTIG.(Dämmung nicht vergessen!!!) |
polosoundz
12:38
Entschuldigung mal Hififan aber was erzählst du denn da für nen Blödsinn?! Sicher, du hast Recht, es sollte die Speaker immer so dicht wie möglich zusammensitzen, von wegen Punktstrahlquelle und so... ABER: deine Aussage dass man seine HT immer so nah wie möglich, MAX. 10cm, am TMT positionieren sollte um FRONTSTAGING zu haben ist schlicht falsch! DENN: TMT werden in aller Regel unten in der Tür verbaut, und wenn du DA deine HT hinpackst hast du alles nur kein Frontstaging und ne Bühne! Man müsste höchstens den TMT mit auf dem Armaturenbrett verbauen, was in den meisten Fällen aber nicht möglich ist... ABER: Auch mit HT oben und TMT unten kannst du ne Bühne zaubern dass es dich umhaut! Dann trennt man eben den HT tief ab oder setzt noch nen kleinen MT aufs A.Brett wenn man SO Staging-geil ist, aber was du mit nem NORMALEN 2-Wege-System schon hinbekommst ist auch SEHR GUT! Jedenfalls ist deine Aussage mal sehr daneben und zudem nen klitzekleinen Hauch arrogant... ![]()
Also in Zukunft ERST nachdenken, DANN kritisieren... ![]() [Beitrag von polosoundz am 11. Apr 2004, 12:40 bearbeitet] |
Helix
12:48
Es soll Autos geben, da ist der Mitteltöner in der Fußraum, und der Hochtöner in der A-Säule. Und die haben eine Hammerbühne! Sind deswegen sogar Deutscher Meister im Sound-Off Profi Unlimited geworden. Soviel zum "Fachwissen". |
polosoundz
12:50
Eben, das ist echt Blödsinn was er da erzählt, und dann noch so selbstsicher: "So ein Schrott: ...", find ich wie gesagt recht daneben... @Hififan: hör die mal ein irgendein SQ-Fahrzeug an mit dieser "Schrottbauweise", da wir dir aber einer abgehen, und wenn nicht, dann zumindest ein Licht auf... ![]() ![]() ///Edit: Aber moment mal, jetzt wo ich so drüber nachdenke: Ich wunder mich die ganze Zeit warum ich keine Bühne hab, vielleicht sollte ich meine HT mal in den Fußraum knallen... (kk, bin schon ruhig... ![]() ![]() [Beitrag von polosoundz am 11. Apr 2004, 12:56 bearbeitet] |
jack-friday
00:17
erstellt: 14. Apr 2004, |
ja vor allem kommt der HT auch sehr schön durch die beinde durch... dann kannste das auch direkt weglassen... |
deforce
05:43
erstellt: 15. Apr 2004, |
Ihr seid ja komisch!! Ich habe meine LS direkt ins Handschuhfach gelegt, wegen geschlossenen Gehäuse und so und Bühnen bild und... HAAAAMMMMMERRR GEIL!!!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Andrian Audio A1 130 und meine alte Hardware? Ritschie_BT am 18.09.2006 – Letzte Antwort am 24.09.2006 – 7 Beiträge |
Was bedeutet dieser Tunneleffekt ? Flotte_Biene am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 8 Beiträge |
Is dieser RISS schlimm?? Firewire91 am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 26.02.2005 – 8 Beiträge |
Welches dieser Frontsysteme Steve83 am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 31.03.2005 – 12 Beiträge |
--------->Sagt bitte was zu dieser konstruktion! golf2-87 am 14.07.2007 – Letzte Antwort am 16.07.2007 – 21 Beiträge |
Fragen zu den Standard-LS vom SLK (R171) Kein_Experte am 23.08.2012 – Letzte Antwort am 23.08.2012 – 4 Beiträge |
Frage zu Frequenzweichen ! Pfandpirat92 am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 4 Beiträge |
Welches dieser 16ner Systeme soll ich nehmen??? morph01 am 05.11.2003 – Letzte Antwort am 05.11.2003 – 5 Beiträge |
Welche dieser beiden Endstufen für das AIV? submach am 01.01.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 3 Beiträge |
Was soll das? TMT kaputt? (mit Video) *isibisi* am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedricksteffan3835
- Gesamtzahl an Themen1.559.091
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.355
