Anschluss meiner Frontspeaker
civic_mb3
#1 erstellt: 08. Okt 2004, 08:10
Hi
Hab des Axton 2.18 Compo System.
Jetzt meine Frage, macht es viel aus, wenn ich die Hochtöner und Mitteltönner Parallel schalte und nicht über die Frequenzweiche?????
oder kann da was kaputt gehen??
Mein Problem ist, dass ich kein weiters kabel für die Hochtöner in die Tür verlegen kann
Schon mal danke.
Ist ziehmlich dringend, hab die Türverkleidung noch ab und würde es gerne Heute fertig bringen.
MFG
Andy
Twingofriendno1
#2 erstellt: 08. Okt 2004, 08:38
?? du willst Hoch und Mittelton über den gleichen Endstufenkanal laufen lassen?? Und die Frequenzweiche ganz weglassen?
Das geht definitiv nicht..
1. Läuft die Endstufe dann auf 2 Ohm..
2. Benötigen beide Lautsprecher ihren bestimmten Frequenzbereich.. und das ist der Job der Weiche.. du kannst doch nen Hochton nicht mit dem vollen Frequenzspektrum laufen lassen.. der brennt dir sofort weg!
Warum musst du denn für den Hochtöner ein 2. Kabel in die Tür legen?? Ist der bei dir oben am Türgriff wie bei manchen Opel??? Ansonsten kann man die Frequenzweiche einfach mit in die Tür bauen.. auf die türverkleidung zum beispiel.. irgendwo lässt sich schon ein plätzchen finden.
MFG
Karsten
civic_mb3
#3 erstellt: 08. Okt 2004, 12:04
ich kann eben kein Kabel in die Tür verlegn, weil die Steckverbindung zum Innenraum nicht abgeht und keine übrigen Kabel verlegt sind.
Die HT befinden sich in der höhe vom Seitensüiegel.
Aber dass mit der Frequenzweiche in die Tür einbaun, ist ne gute idee.
Dass mache ich heute abend gleich mal.
Danke
JPSpecial
#4 erstellt: 08. Okt 2004, 13:32
Könntest die HT auch an der A-Säule anbringen, dann mußt auch nicht mit nem zweiten Kabel in die Tür...
An die Axton CAC 2.18 besitzer.
DrMassacre am 10.05.2004  –  Letzte Antwort am 14.05.2004  –  9 Beiträge
Frontsystem Anschluss???
civic_mb3 am 04.10.2004  –  Letzte Antwort am 14.10.2004  –  2 Beiträge
Andrian Audio A25 an Axton CAC 2.18
Darklight am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 07.02.2005  –  3 Beiträge
Hochtöner werden nicht angesteuert. Frequenzweiche defekt?
speedsterpro am 28.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.02.2008  –  5 Beiträge
Mitteltönner zerrt
Boss_4 am 28.10.2012  –  Letzte Antwort am 31.10.2012  –  7 Beiträge
Hochtöner Problem
/Manu/ am 07.05.2012  –  Letzte Antwort am 09.05.2012  –  6 Beiträge
Hochtöner kaputt?
seppelchen am 02.05.2005  –  Letzte Antwort am 02.05.2005  –  2 Beiträge
einbau von compo-system vorn. frequenzweiche für hochtöner ???
PCGamer280785 am 10.10.2003  –  Letzte Antwort am 13.10.2003  –  5 Beiträge
Hochtöner nach 10 min kaputt :-(
hdgue am 28.03.2020  –  Letzte Antwort am 29.03.2020  –  22 Beiträge
aufnahme hochtöner fertig kaufen
gundus am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.056
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.477
