Canton Cs Aktiv an Helix Hxa 40x
Bluestar89
#1 erstellt: 15. Okt 2004, 15:32
Moin Moin,
Ich möchte möchte meine Anlage auf Aktiv umstellen bin aber nicht sicher ob es etwas bringt .
Als Frontsystem habe ich das Canton Cs2.16 die Endstufe ist eine Helix Hxa 40x , ich wollte das Canton Aktiv an die Endstufe anschließen
kann mir jemand sagen ob ich dardurch ein bessern Klang erreichen kann und einen höheren Pegel ??
Danke
gruß Tobi
tretmine
#2 erstellt: 15. Okt 2004, 19:00
Hi im Forum!
Naja, das geht jetzt alles in Richtung Philosophie. Vollaktiv heißt noch lange nicht besser, jedoch kann man bessere Ergebnisse erzielen.
Aber bei Canton und der 40x wird das wohl nicht entscheidend sein. Da hast du keine gewaltigen Sprünge, denn beide Komponenten können den Vorteil von nem Vollaktiv garnicht rüberbringen.
BTW: Ist das CS nicht die alte Serie von Canton? (Kann mich auch täuschen) Und das mit ner Helix? Ne, da kann ich dir nicht dazu raten. Außer du magst wirklich total überspitzten Sound. Das Canton, braucht, sogar für "meine Ohren", eine ganz andere Befeuerung. Aber ich würde dem eh aus dem Weg gehen und auf die "neue" Serie ein Auge haben.
MfG Phil
[Beitrag von tretmine am 15. Okt 2004, 19:01 bearbeitet]
Bluestar89
#3 erstellt: 16. Okt 2004, 00:13
ja danke , alles klar dann werd ich wohl mal mich nach etwas neuem umschauen .
Das Canton ist das alte system vom canton der sound ist wirklich sehr höhen belastet .
Welche hochtöner kann man denn mal benutzen für ein vollaktives system so bis 150€ .
Danke
tretmine
#4 erstellt: 16. Okt 2004, 00:38
Das hat weniger mit den Hochtönern zu tun, dass du damit nicht fahren kannst: Es wäre auch bei einer Passivlösung nicht möglich... Das CS ist gut und ich war 2004 (oder wars 2003?!?) selbst überrascht, als ich im Canton-Auto in Sinsheim saß. Aber es hat einen zu spitzen Hochton für die Helix. Da liegt das Problem. Deshalb kannst du sie nicht _zusammen_ nehmen.
Hmmm... Eine aktive Lösung für 150€... *grübel*
Der große Vorteil beim aktiven Ansteuern ist eben, dass du die Trennfrequenz vom HT/TMT selbst bestimmen kannst und du sie bei sehr guten HTs eben sehr niedrig wählen kannst. (Je tiefer ein HT abgetrennt wird, desto besser).
Nun kommt aber das Problem: Ein Hochtöner den man so trennen kann kostet einiges. Da reichen 150€ bei weitem nicht. Und alle anderen würdest du verheizen, wenn du das versuchen würdest.
Der zweite Vorteil von Vollaktiv ist, dass du keine klangverfälschende und phasenverschiebende Bauteile mehr im Signalweg hast. Doch dass du das bei einem Hochtöner in der Preisklasse hörst, glaube ich nicht.
Du hättest nurnoch einen Vorteil: Der TMT wird besser gedämpft. Und das ist ein seeehr schwaches Argument für den großen Aufwand.
Beim aktiven Trennen hättest du vermutlich sogar einen großen Nachteil: Auf den Frequenzweichen sind oft impendanzlinearisierende Schaltungen drin. Die würdest du ja nicht nutzen. Aber diese Schaltungen sind gewollt, genau berechnet und haben großen Einfluss. Nimmst du sie weg, dann brauchst du oft einen Equalizer. Hast du einen (gescheiten)?
Du siehst: Vollaktiv ist eine Wissenschaft für sich.
Ich kann es dir echt nicht raten das zu machen. Würde klassisch passiv Trennen. Und das passive Trennen ist nicht gleich schlechter als Aktiv! Wenn es besser wäre, dann würde ja jeder vollaktiv Trennen.
Es sind 2 Philosophieen wie ich schon oben schrieb. Aber ich denke Aktiv trennen ist wirklich etwas, was man erst ab einem gewissen Budget und sehr großem Fachwissen angehen sollte.
Wegen dem Kompo: Was für Musik hörst du und magst du weichen, warmen Klang oder eher harten, kalten, klaren Klang?
MfG Phil
[Beitrag von tretmine am 16. Okt 2004, 00:40 bearbeitet]
klenki80
#5 erstellt: 16. Okt 2004, 10:59
Das geht doch. Mein Kumpel hat seine QS 2.16 auch aktiv an ner HXA 400. Gerade bei den Canton würd ich das mal ausprobieren, da du beides ja schon hast. Da die HT aktiv laufen, kannst du sie an der Endstufe ja zurücknehmen, ohne ewig viele Widerstände vorzuschalten, was dann den Klang stark beeinflusst. Einfach mal ausprobieren, umbauen kannst dann immer noch.
tretmine
#6 erstellt: 16. Okt 2004, 18:02
Bei wieviel Hz trennt er sie?
MfG Phil
klenki80
#7 erstellt: 16. Okt 2004, 22:27
Weiß jetzt nicht genau. Die Weiche trennt ja bei ca. 3khz. Würde sagen du stellst auch diese Frequenz ein und probierst mal bißchen. Dadurch, dass die Canton so "laut" sind, brauchst denen ja nicht so viel Leistung geben, dann kannst sie vielleicht auch etwas tiefer trennen. Hörst es ja normalereise raus, ob er die eingestellte Frequenz mitmacht oder nicht. Bei mir selbst läuft mein HT auch ab ca. 2500Hz und ich hab noch nie Probleme bekommen mit meinem System, obwohl ich auch ab und zu auf der Autobahn laut hören will.
Bluestar89
#8 erstellt: 16. Okt 2004, 23:29
ich habe grade mal geschaut sind die andrian hochtöner eine gute wahl .
ich habe ein Clarion DXZ 838 als Radio , ich werde es einfach erstmal ausprobieren mal hören wie sich das anhört .
tretmine
#9 erstellt: 17. Okt 2004, 11:08
Andrians sind gut ja! Kein Zweifel. Nur kosten die ein paar mal so viel wie die Canton... (Aber jeden Cent sind sie wert!)
MfG Phil
Welche Lautsprecher für Helix HXA 40X Endstufe
DerNeue2 am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 25.09.2008  –  4 Beiträge
Anschluß einer Helix HXA 400
burn130580 am 28.04.2004  –  Letzte Antwort am 28.04.2004  –  4 Beiträge
HELIX HXA-400 MK II
Boosted_Dubs am 27.04.2004  –  Letzte Antwort am 27.04.2004  –  2 Beiträge
Helix HXA 40 X - Anschlüsse ???
Screwer666 am 12.02.2005  –  Letzte Antwort am 13.02.2005  –  2 Beiträge
Helix HXA 236 einbau problem
stbo22 am 03.06.2005  –  Letzte Antwort am 04.06.2005  –  4 Beiträge
Helix HXA 400 vollaktiv an axton 13" ??
dohc.info am 27.08.2004  –  Letzte Antwort am 27.08.2004  –  20 Beiträge
Canton QS 2.16 + Helix HXA 400 + JL-Audio 10W3-D2
celtichail am 24.05.2004  –  Letzte Antwort am 15.09.2004  –  11 Beiträge
Helix HXA 400 und welche 16er?
bartholomeus_s am 26.03.2005  –  Letzte Antwort am 26.03.2005  –  3 Beiträge
canton cs vs. qs
denis_mk7 am 30.07.2004  –  Letzte Antwort am 31.07.2004  –  4 Beiträge
canton cs 2.16
0ver5oul am 09.02.2005  –  Letzte Antwort am 09.02.2005  –  14 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.776 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedXP242
  • Gesamtzahl an Themen1.558.952
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.406
