HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Welche endstuffe für.... | |
Welche endstuffe für....+A -A |
Redbul0
23:57
erstellt: 15. Mrz 2004, |
Halli halo ich Habe vor mir vorne die EM-PHASER XT3 ECP26XT3 in die Türen zu bauen es ist ein 16ne 2 wege system Später wen das Dorbord Fertig ist kommen noch pro Tür 1 EM-PHASER ECP65-Kick hinein und nun frag ich welche endstufe würdet ihr empfehlen damit die lautsprecher auch mit genügend Leistung angetrieben werden ! Ich dachte da so an die preißklasse 250-350 EUR für die endstuffe Idialerweise ne 4 kanal Endstufe da ich evt später hinten noch welche einbauen möchte MFG KAY |
Almifahrer
08:01
erstellt: 16. Mrz 2004, |
braucht man nich schon zwei kanäle für jede seite? oder geht das den kick mit an das 2-wegesystem ranzuhängen? |
Redbul0
14:00
Das weiß ich nicht genau aber ich denke man sole das 2 wege system und den kicker mit einem kanal ansteuern können oder nicht ? |
Redbul0
12:59
erstellt: 17. Mrz 2004, |
Ist das Eine Gute comunity hier man bekommt ja so viele antworten auf fragen echt supper :-( (Das War ironisch gemeint ) [Beitrag von Redbul0 am 17. Mrz 2004, 12:59 bearbeitet] |
maschinchen
13:12
wenn man die Fragen vernünftig stellt und weis, wie es angeschlossen werden soll, dann bekommt man hier im allgemeinen wirklich recht brauchbare antworten! Du hast nicht geschrieben, obs Power pur sein soll oder Klang pur, oder ein guter Kompromiss... |
Redbul0
17:49
Also ok icg suche ein Kompromiss die Die Lautsprecher sollen einen SYRINCS PB 15/500 Sub deb Benötigten kick bass entgegensetzen so das es wieder ein ausgewogendes Klangbild entsteht!
Em wie würdet ihrt die kombi am besten betreiben also ich die Kicker seperat ansteuern oder mit an die 2 wege lautsprecher klemmen ? Ich hoffe nun Die fragen anstendig gestellt zu haben |
maschinchen
20:40
erstellt: 18. Mrz 2004, |
Nimm eine Audio System 4KAnal. Ich würde die Kickbässe über zwei Kanäle und das Zweiwegesystem mit Passivweiche auf den anderen beiden laufen lassen. Oder du fährst vollaktiv die Hochtöner über zwei Kanäle und die Tieftöner parallel über die beiden anderen. [Beitrag von maschinchen am 18. Mrz 2004, 20:45 bearbeitet] |
Redbul0
02:40
erstellt: 19. Mrz 2004, |
Also wen ich das so mache gibt es dadurch einen deutlichen Klang unterschid im gegen satz zur variante 1 ? udn wie wirkt sich das aus ? Wird der Hochton dadurch Feiner und klarer oder wie ? Und ich weiß nicht verschwendet mann so nicht leistung von der Endstuffe wenn 2 kanäle nur für Hochton laufen? oder muß die endstufe auch bei hochton ihre volle leistung herausgeben ? [Beitrag von Redbul0 am 19. Mrz 2004, 02:42 bearbeitet] |
maschinchen
09:59
Der Ton wird immer nur durch gute Komponenten, guten Einbau und gute Abstimmung besser, nicht allein durch ein aktives Anlagenkonzept. Es ist eben eine Variante... Zum Thema Leistung verschenken: Die passive Weiche verschenkt auch Leistung in Form von Wärme... Das kannst du umgehen... aktive Systeme sind auch leichter anzupassen (weniger Aufwand, nicht unbedingt weniger GEld) und ob die Endstufe nicht ausgelastet ist, hängt wie immer von den Lautsprechern ab, die du dranhängst. |
Redbul0
14:36
Ok danke für Infos ich bin noch recht neu dabei und war auch mal einer von denen die dachten bor Geiel auf Der Endstuffe steht 1200 Watt drauf und ist groß und auch noch Billig da kommt bestimmt ordendlich Power raus Hatte mir sage umschreibe 6 Bässe in meinen kofferaum gebastelt und 3 dieser Billig endstuffen Ich war voll stolz dan komm nen db contest und ich hatte 128 DB und dacht mir ich bin gut dann hatte ich nen Kleinen SYRINCS Kasten gehört mit nur einer endstuffe und der hatt mich DB Mäßig wech geputzt :-( Und seit dem habe ich kein geld mehr zum Fenster Raus geworfen! und mir Ebenfals Nen SYRINCS 15-500 gekauft und ne Rodek endstuffe dazu Tja einmal mehr bezahlen aber doch wesentlich mehr klang und Leistung dafür !! Danke nochmal für die infos |
Em-Phaser ECP26XT - Heckumbau SkywalkerXP am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 15 Beiträge |
Em-Phaser Subwoofer zuhause anschliessen. David123 am 18.09.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 5 Beiträge |
MGF (trophy) Lautsprecher durch em phaser wechseln? Jochenklepper am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 2 Beiträge |
Em Phaser ecp 25 SE ! Baggi_der_Echte am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 2 Beiträge |
AS RX 165k pro + 165 pro und welche endstufe? andre-polo3 am 09.10.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 7 Beiträge |
PROBELM mit Eintellung: Soundboard,RodekEndstufe und T3-Em-Phaser Bumbumboris am 10.02.2007 – Letzte Antwort am 17.02.2007 – 7 Beiträge |
EM-Phaser Impulse EI12S3 250Watt RMS. Wieviel noch Wert? edoimam am 16.07.2009 – Letzte Antwort am 19.07.2009 – 2 Beiträge |
Welche Lautsprecherkombo für mein System? floz am 26.10.2004 – Letzte Antwort am 29.10.2004 – 7 Beiträge |
Welche Endstufe und Lautsprecher? bjong78 am 06.12.2003 – Letzte Antwort am 07.12.2003 – 6 Beiträge |
welche lautsprecher für die endstufe koernchen021 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 2 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.072
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.855
