"Braucht" ein 80-W-Hochtöner mehr als 20 W?
Frank1906
#1 erstellt: 01. Nov 2004, 14:04
Servus, liebe Gemeinde,
zum besseren Verständnis mal folgender theoretischer Fall + Frage:
Ich möchte gern die HT (max. 80 W RMS) meines 2-Wege-Compo aktiv ansteuern. Könnte dafür die Leistung einer üblichen Radioendstufe (ca. 20 W RMS) ausreichen? Oder sollte man - wie für den TT auch - lieber eine zusätzliche Endstufe bemühen?
Ich weiß, pauschal kann man das immer nicht sagen. Möchte ja nur wissen, ob das grundsätzlich eher möglich ist, als bei einem TT mit gleicher Leistungsaufnahme.
[Beitrag von Frank1906 am 01. Nov 2004, 15:46 bearbeitet]
mrniceguy
Moderator
#2 erstellt: 01. Nov 2004, 15:13
Was für ein Radio hast du denn?
Du weißt dass wenn du ein fullrange Signal auf einen HT schickst dass der flöten geht!
Wenn du an deinem Radio für die Ausgänge an denen der HT hängen soll keinen HP schalten kannst würd ich das lassen!
Frank1906
#3 erstellt: 01. Nov 2004, 15:21
Also ich habe noch nix, sondern plane erst mal nur.
Den HT möchte ich natürlich nicht fullrange betreiben, ganz klar. Nehmen wir mal an, meine künftige HU hat ´ne Frequenzweiche bzw. dass ich mir eine Aktivweiche zulege ...
mrniceguy
Moderator
#4 erstellt: 01. Nov 2004, 15:24
Wenn du dir ne Aktivweiche zulegst mußt du über ein Verstärker gehen.
Was willst du denn ausgeben für ein Radio, denn einRadio mit eingebauter Aktivweiche kostet um die 400 Eur (und ich bin mir nicht sicher ob da die LSP-Ausgänge des Radios mitgetrennt werden)!
Frank1906
#5 erstellt: 01. Nov 2004, 15:40
Nein, ich wollte jetzt nicht sooo weit ausholen und die komplette Anlagenplanung an dieser Stelle hier darlegen. Aber nett, dass Du fragst!
Mir geht es einfach nur um das Verständnis hinsichtlich der Vorteile eines aktiven gegenüber einem passiv betriebenen Frontsys. Also gaaanz vereinfacht auf den Punkt gebracht:
Leidet die Qualität des HT-Bereichs, wenn ich an meinem 2x80W-Amp mit Filter & Co. statt des ganzen Sys nur meine TT laufen lasse und die HT über meine 4x20W-HU-Endstufe ansteuere, natürlich vorausgesetzt, dass die Frequenzen sauber getrennt sind (wo, soll erst mal egal sein)???
Klangpurist
#6 erstellt: 01. Nov 2004, 16:45
also bei deiner Planung (Die ich ja zufällig kenne) lege ich dir wärmstens ein Alpine CDA 9831 oder gar 33 ans herz. Die haben zwar ihren Preis, aber dafür bleibt auch kein Wunsch im Einstellungsbereich offen.
Frank1906
#7 erstellt: 01. Nov 2004, 18:10
Leute, jetzt macht mich nicht fertig! Ich versuche hier lediglich einen kleinen unreservierten Bereich meines Kopfes für die Sparte Car Hifi zu opfern und zu lernen. Bestimmte Sachen kann ich dem Forum hier leider nicht entnehmen, da es entweder nicht drinsteht oder ich es einfach nicht "entziffern" kann. Bitte nehmt also Rücksicht auf meinen laienhaften Kenntnisstand.
Also, dieser Fall da oben ist frei erfunden und hat nichts mit der Anlagenplanung für meinen Golf, die an anderer Stelle diskutiert wird, zu tun. Deshalb ja auch dieser Extra-Thread.
Ich wäre Euch also dankbar, wenn mir mal einer meine eigentliche Frage beantworten könnte.
das_n
#8 erstellt: 01. Nov 2004, 18:12
wattangaben an hochtönern sind doch eh immer nur mit rauschen und mit weiche. kein hochtöner hält nen 2-stelligen wattbetrag aus (wo soll die hitze dann auch hin???).
Frank1906
#9 erstellt: 01. Nov 2004, 18:17
Danke schön!
Wenn dem tatsächlich so ist, ist das genau die Info, die mir gefehlt hat. Jetzt kann ich gedanklich weiterplanen ...
LuxorN
#10 erstellt: 01. Nov 2004, 18:21
es ist immer empfehlenswert, einen ht über eine endstufe anzusteuern. allein leistungs- und dynamikreserven sprechen dafür.
sicher kann ein ht auch an den paar watt eines radios übergangsweise laufen, wirklich empfehlenswert ist das aber nicht. mal ganz davon abgesehen, dass die wenigsten radios 20w pro kanal machen.
hö?
[Beitrag von LuxorN am 01. Nov 2004, 18:23 bearbeitet]
das_n
#11 erstellt: 01. Nov 2004, 18:27
wenn du einen lautsprecher betreibst, wird aus dem allergrößten teil der zugeführten energie hitze. dafür haben tieftöner/subwoofer oft eine polkernbohrung, um diese besser abzuführen.
wenn du 20W auf einen hochtöner gibts, würden ungefähr 19W davon in reine Hitze verbraten. und hast du schonmal ne 20W-halogenglühbirne angefasst?
schau dir mal bei diesem hochtöner die leistungsangabe an: http://www.visaton.de/deutsch/artikel/art_166_1_8.html
du kannst ihn nur mit 80W belasten (rauschsignal, was alle frequenzen umfasst), wenn er an einer weiche ist (die dann die energiereichen tiefen frequenzen wegfiltert). schließe doch mal einen hochtöner so an eine endstufe an......
[Beitrag von das_n am 01. Nov 2004, 18:27 bearbeitet]
Pumba
#12 erstellt: 01. Nov 2004, 18:35
Also ich befeuer meine HT mit 35Watt RMS Leistung,
und sie funktionieren immer noch einwandfrei und höre eigentlich immer volle Pulle.
Also kann das nicht so ganz hinhauen was du so behauptest.
MfG
Pumba
das_n
#13 erstellt: 01. Nov 2004, 18:39
vielleicht hängt da irgendwo ne weiche (kondensator) vor deinen hochtönern. du lässt denen ja sicherlih nicht das komplette frequenzspektrum zukommen.
schau dir das mal an: http://www.lautsprechershop.de/hifi/ptc.htm
[Beitrag von das_n am 01. Nov 2004, 18:41 bearbeitet]
Frank1906
#14 erstellt: 01. Nov 2004, 18:42
@ das_n:
Sehr aufschlussreicher Link! Da haben wir ´s doch Schwarz auf Weiß.
LuxorN
#15 erstellt: 01. Nov 2004, 18:54
darum geht's doch gar nicht. sicher bekommt der ht nen hp.
das war aber doch gar nicht die frage.
der satz ist aber definitiv falsch:
genau wie der:
[Beitrag von LuxorN am 01. Nov 2004, 18:57 bearbeitet]
Klangpurist
#16 erstellt: 01. Nov 2004, 19:07
o_O Leute, seit lieb Ich weiß ja nicht wie sich das in Home/CarHifi unterscheidet, aber im CarHifi Bereich wird nunmal mit ganz anderen Leistungen gespielt als im HomeHifi, wo man auch höhere Impedanzen hat. Alsi im Carhifi Bereich ist es durchaus normal wenn man einen Hochtöner ab 2,5 kHz mit über 50 Watt rms ansteuert.
das_n
#17 erstellt: 01. Nov 2004, 19:29
gib mir nen soooo anderen car-hifi-hochtöner, ich schließe ihn ohne weiche an meine kleine yamaha-home-hifi-anlage an. und dann schaun wir mal, wie lange der durchhält. und der geht bestimmt nicht durch clipping des verstärkers kaputt. aber glaubt was ihr wollt.
ich bezweifel ja auch nicht, dass man ihn damit ansteuern kann. nur wird kein hochtöner (zB ne 25mm-kalotte) 50W RMS aushalten.
Klangpurist
#18 erstellt: 01. Nov 2004, 19:36
ab 2,5 kHz
Ich glaube schon dass der das aushält
Frank1906
#19 erstellt: 02. Nov 2004, 02:22
Also ´nen Streit wollte ich nun nicht vom Zaune brechen.
Aber es beruhigt mich, dass die Antwort auf meine Frage nicht sooo klar auf der Hand liegt, dass ich mich für meine Wissenslücken schämen müsste.
Für meine Hifi-Planung nehme ich jetzt auf jeden Fall mit, dass ein HT nicht erst dann "klingt", wenn man ihn mit der Maximalleistung befeuert.
Pumba
#20 erstellt: 02. Nov 2004, 06:20
Na ja der Unterschied war für mich groß ob er an der Weiche hängt oder direkt am Verstärker.
Besonders wenn man hohe Pegel fährt merkt man den Unterschied deutlich.
Fahre mein System Vollaktiv
MfGPumba
das_n
#21 erstellt: 02. Nov 2004, 06:33
MfGPumba
na also! dann lässt du ihnen aber auch nicht die energiereichen bässe zukommen, da du ja auch aktiv irgendwo trennst! häng ihn doch mal anstatt deines subs dran. dann hörst du zwar nix, aber schon bei geringer lautstärke qualmts.
LuxorN
#22 erstellt: 02. Nov 2004, 06:33
aber sicherlich.
ohh man. ich denke, jeder weiß, dass man einen ht trennen muss. deshalb heißt er ja auch HOCHtöner und nicht "kleiner sub".
ABER: das stand überhaupt nicht zur diskussion.
[Beitrag von LuxorN am 02. Nov 2004, 07:12 bearbeitet]
Frank1906
#23 erstellt: 02. Nov 2004, 08:30
Jetzt muss ich doch noch mal einen zum Besten geben - dann kriegen wir auch die Kurve zu meinem Ur-Thread hin (und somit kann ich beide verlinken ):
exact! bietet für den Golf V ein teilaktives System an. Dabei soll der TT aktiv über ´ne separate Endstufe laufen. Der MT ist ein Breitbandlautsprecher und wird fullrange von der HU-Endstufe gespeist. Reicht auch völlig aus, da er nicht mehr als 30 W RMS verträgt.
Jetzt das Problemkind (vielleicht ja auch nicht) - der HT: Diesen hängt exact! einfach via Koppelkondensator an den MT, sprich, er kriegt nur den Saft aus der HU-Endstufe. Ist das jetzt ´ne Kompromisslösung oder einfach nur genial?
Die Sache ist halt noch die, dass zwar alle Welt weiß, wie sich dieser HT in ´nem Universal-2er-Compo von exact! mit Passivweiche (und natürlich reichlich Verstärkerleistung) macht. Diese spezielle Variante wurde (wohl aufgrund des sportlichen Preises) bislang aber kaum verbaut, und wenn, dann meist mit allerhand zusätzlichen Raffinessen, wie DSP und, und, und.
Ich will keineswegs bestreiten, dass sich exact! dabei reichlich Gedanken gemacht hat und die Sache im Vergleich zur Werksanlage eine immense Soundaufwertung bedeutet. Aber wäre es in klanglicher Hinsicht nicht vielleicht besser gewesen, ein richtiges 3er-Compo mit echtem MT zu basteln?
Frank1906
#24 erstellt: 02. Nov 2004, 09:04
PS: Ergänzen sollte ich vielleicht noch, dass das exact!-System in erster Linie für Leute konzipiert wurde, die ca. 1.000 - 2.500 EUR für ein VW-Navi gelatzt und jetzt natürlich nur wenig Böcke haben, das gegen eine neue HU mit Vorverstärkerausgängen usw. auszutauschen.
Twingofriendno1
#25 erstellt: 02. Nov 2004, 09:11
Editiert, Mfg die Moderation
Jeder, der sich etwas mit der Materie beschäftigt, weiss das auch..
Ich steuer meine 25 mm Kalotten mit je 60 W RMS an.. mit 3,2 Khz und 24db Flankensteilheit und damit kann man schon gut aufdrehen.. es kommt auf jeden fall der Dynamik zugute.. es soll sogar Leute geben, die ihr Frontsystem mit ner MSK 3000 ansteuern..
MFG
Karsten
[Beitrag von Klangpurist am 02. Nov 2004, 15:26 bearbeitet]
das_n
#26 erstellt: 02. Nov 2004, 14:40
ich halt ja schon die klappe, hab ich wochl etwas uneindeutig formuliert.
ABER DESHALB MUSS MAN MICH NICHT SO ANPFLAUMEN! KLAR????
ich glaub ja wohl es harkt
Twingofriendno1
#27 erstellt: 02. Nov 2004, 14:52
es hackt.. "ich glaub wohl es hackt"..
Ja mein gott.. wer sich so oft wiederholt wie du.. da werd ich schonmal rasend..
MFG
Karsten
das_n
#28 erstellt: 02. Nov 2004, 14:58
vorschlag: vergessen wir das.
Twingofriendno1
#29 erstellt: 02. Nov 2004, 15:09
nee.. komm.. heut ist eh mein "ich zieh den hass aller auf mich" - Tag..
Hab gerade noch in 3 anderen Foren ein paar Meinungen dagelassen, die etwas "provokant" waren.. Aber von mir aus können wir wenigstens das hier vergessen..
MFG
Karsten
Klangpurist
#30 erstellt: 02. Nov 2004, 15:27
Leute, reißt euch am Riemen, vor allem du Karsten! Ein Missverständnis ist kein Grund patzig zu werden!
Twingofriendno1
#31 erstellt: 02. Nov 2004, 15:36
ja was denn nu? ist doch beigelegt??
Versteh net, worums geht.. *duckundweg*
MFG
Karsten
Klangpurist
#32 erstellt: 02. Nov 2004, 15:40
Jaja, is klar. Du weißt schon was ich meine, was glaubst du warum ein paar Beiträge weiter sone hünsche editierung stattgefunden hat
Twingofriendno1
#33 erstellt: 02. Nov 2004, 15:47
tja.. manchmal muss man hart durchgreifen.. ich würds jederzeit wieder schreiben...
Aber das Thema war ja geklärt..
Klangpurist
#34 erstellt: 02. Nov 2004, 15:50
Und weil man manchmal hart durchgreifen muss, hab ichs auch editiert. Es geht nicht darum dass du es nicht wieder schreiben oder dem Menschen auch ins gesicht sagen würdest, es geht einfach darum dass das hier ein Forum ist und da sollte nunmal eine gewisse Umgangsform gewahrt werden. In dem Sinne
Twingofriendno1
#35 erstellt: 02. Nov 2004, 15:53
so.. kurz letzter beitrag.. kannst die dann auch gerne löschen:
Aber normalerweise schreibe ich zu 95 % doch sinnvolle Beiträge oder?? Ich streng mich wirklich an, vernünftig zu bleiben..
So.. genug offtopic.. ob du das löschst oder nicht, bleibt dir überlassen..
MFG
Karsten
Klangpurist
#36 erstellt: 02. Nov 2004, 16:02
Ich lass das jetzt einfach mal so stehen. Sollte ja keine Standpauke sein. Und ich weiß auch dass du normalerweise Sinnvolle Beiträge schreibst, daswegen hab ich auch nicht verwarnt.
Frank1906
#37 erstellt: 04. Nov 2004, 13:43
Nachdem Ihr Euch alle hoffentlich wieder vertragen habt , wollte ich noch mal vorsichtig nach Euren Meinungen zur HT-Lösung im oben angesprochenen exact!-System fragen.
LuxorN
#38 erstellt: 04. Nov 2004, 13:45
Frank1906 schrieb:
Nachdem Ihr Euch alle hoffentlich wieder vertragen habt , wollte ich noch mal vorsichtig nach Euren Meinungen zur HT-Lösung im oben angesprochenen exact!-System fragen. :?
haste mal nen link dazu?
Frank1906
#39 erstellt: 04. Nov 2004, 13:59
Mehr Infos zum exact!-HighComp Golf V:
http://img73.exs.cx/my.php?loc=img73&image=Oct_21_006.jpg
Hessen-Sound
#40 erstellt: 04. Nov 2004, 17:00
Also einem HT reichen die 20W aus, habe auch nicht viel mehr auf meinen HT (meine HT haben 8Ohm, und die Ausgangsleistung der Endstufe beträgt 50W @ 40hm (rms)). Damit sind auch reichlich Pegelreserven drin (obwohl passiv mit 18db an 1,5khz getrennt). Es gibt allerdings auch Leute wie den Oki der, glaube ich, mal ne Zapco 9.0 als HT Antrieb benutzt hat
Zu dem Exact System. Es ist ja nichts anderes als den MT und den HT direkt an die HU angeschloßen und den HT per Kondi getrennt. Klangtechnisch gibt es bestimmt bessere Lösungen, was nicht an der Ausgangsleistung der HU sondern an der Qualität der internen Endstufen liegt.
Würde mir sowieso nicht so einen kopf um die Leistungsdaten machen, meine MT sollen glaube ich 3 Watt abkönnen, laufen aber auch an 50W problemlos, genauso wie mein Sub an "nur" 80W auch richtig Spass machen kann, obwohl er auch mit über einem KW richtig gut läuft. Also macht euch nicht so einen Kopf wegen ein paar Watt mehr oder weniger, für den richtigen Klang und Pegel spielen andere Sachen eine mindestens genauso wichtige Rolle!
Mfg Marc
Visaton W 200 S
M.K.M=Speedy am 31.05.2009  –  Letzte Antwort am 04.06.2009  –  27 Beiträge
Ad w 600
^^Dante^^ am 25.05.2009  –  Letzte Antwort am 25.05.2009  –  18 Beiträge
2-W auf 3-W umrüsten?
Flea78 am 07.12.2005  –  Letzte Antwort am 07.12.2005  –  2 Beiträge
w 124 soundsystem
wm90hh am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 03.05.2010  –  2 Beiträge
Jl 12 w 6v2
kalle_bas am 11.10.2014  –  Letzte Antwort am 19.10.2014  –  7 Beiträge
Welche Hochtöner???
uwe1234 am 05.02.2005  –  Letzte Antwort am 06.02.2005  –  15 Beiträge
w 124?emphaser? brauche experten
Robi47 am 09.05.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  10 Beiträge
Audi 80 B4 braucht neue Boxen
chipetto am 29.07.2005  –  Letzte Antwort am 06.08.2005  –  15 Beiträge
Audi 80 B4 Kondensator, Radio & Kabel
morh am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 13.05.2009  –  20 Beiträge
Diabolo W 17 E & Omnes BB2.01 ?
[)arkEn[) am 20.09.2007  –  Letzte Antwort am 20.09.2007  –  5 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedfridolindDchtiwichtig
  • Gesamtzahl an Themen1.559.085
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.278
