HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Welche Lautsprecher für nen VW Vento??? | |
Welche Lautsprecher für nen VW Vento???+A -A |
corza
#1 erstellt: 11. Nov 2004, 16:28 | |
hi Leutz Also ich will demnächst mal vernünftige Lautsprecher in meinem VW Vento haben. Am besten wären ja Koax!! Ist da so ein großer unterschied zu Systemen??? Also sooooo hammer wie bei manch einen brauch der Klang bei mir net sein, aber halt schon vernünftig!!! Will vorne in den Türen und oben im Amerturenbrett und hinten in den Türen die neuen Lautsprecher haben. Sollten schon Allrounder sein, da ich alles höre, aber überwiegend Rock und Metal Habe HU schon drin von meinen alten Wagen: Pioneer DEH 5530MP Welche endstufe soll da her, wenns geht was passendes empfehlen, denn so die mega Ahnung habe ich auch nicht. Was für Kabel?? THX |
Andreas1968
#2 erstellt: 12. Nov 2004, 17:29 | |
wäre am einfachsten, du nimmst für vorne ein 2 wege system, und für hinten einen coax. vorne zb. rainbow slx 265 deluxe, guter allrounder mit 16er bass, ca 110€ hinten ein koax von helix, liegen so um 60€ dazu eine 4 kanal endstufe: ground zero gzta 4000, 119€ www.ue2000.de den klang kannst du dann prima mit dem 3 band equalizer des pioneer deinen persönlichen vorlieben entsprechend anpassen. |
corza
#3 erstellt: 12. Nov 2004, 19:29 | |
Also wenn ein gutes Allrounder System (aber überwiegend Rock und Metal) sagst du Rainbow. Besser gesagt das SLX 265. (was ist denn der unterschied zum Deluxe) Ich wollte ja vorne in den Türen was haben und im Amaturenbrett. Wie soll das denn dann??? Habe ich jetzt glaube ich was durceinander gebracht. Also wenn ich mir das Rainbow System hole dann kommt der Tieftöner ja in die Tür und der kleine kommt ja auf amaturenbrett, richitg. Aber was ist dann mit dem Einbauplatz im Amaturenbrett, macht man da dann nix mehr hin? oder wie. Dann kann ich ja besser zwei 2-wege Koax holen und dann ein 10er oben ins brett und ein 16er inne Türen oder?? Von Helix kann man dann ja das Blue 4 und Blue 6 nehmen?? Sowieso mal zu den Helix die ja hinten eh hinsollen. Ist die Blue Serie zu empfehlen oder eher die Esprit??? Gibbet Koax auch von Rainbow??? Dachte ja eh an eine Helix Endstufe weil die ja vom klag her Top sein sollen. HXA MK2 Hoffe das ihr mir helft |
Andreas1968
#4 erstellt: 12. Nov 2004, 20:42 | |
erstmal vorweg: im akustikbereich ist mehr nicht besser, eher das gegenteil(auf die chassisanzahl bezogen). also in die tür, wenn dort eine entsprechende aufnahme existiert den 16er, und oben aufs armaturenbrett den hochtöner. ins heck einen 16er coax, der soll ja nur rauminformationen liefern und direkt gar nicht wahrnehmbar sein. unterschied vom normalen 265er zum deluxe ist mir nicht bekannt, hab die selber auch nicht gehört, werden hier im forum aber ständig empfohlen, sollten dann also auch was taugen. das gleiche zum thema helix blue. hast ja keinen preisrahmen vorgegeben, hab das also erstmal unten angesetzt. dein vorschlag mit dem helix amp ist sehr gut, hab sowas auch mal verbaut, mit sehr gutem klangergebnis. zb. ein helix b4. kabel: strom: 25er plus/minus lautsprecher 2,5mm², zb. aiv silverado cinch: dls sl5 pro sind dann schon klanglich gute und noch bezahlbare kabel. |
corza
#5 erstellt: 12. Nov 2004, 21:28 | |
Aso, gut hast mit erst mal geholfen Also mit dem Kabel hatte ich das so gedacht das ich gleich 50er verlege und hinten mein Power Cap (dietz) wieder einbaue, weil ich mir , wenn ich wieder mehr Geld locker habe, mir ja auch nen dicken Sub holen will und ne 2 Kanal bzw. Mono Endstufe. An meinem Power Cap kann man nämlich 2 Stufen anschließen. 50er hin 2x25 raus soweir ich da auf dem richtigen stand bin. Also zum Thema Preis also da ist das ja schon alles so OK von dem her was du mir empfohlen hast. Also 150€ so für front 60€ Heck. Naja und die Kabel ist ja nicht die Welt. Und die Helix endstufe sollte es ja schon sein. das werd ich dann ja sehen wie teuer die sind. Wie siehts denn aus mit der Endstufe dark Blue 4 sind die genau so gut (besser) wie die A,B und HXA. Sind ja auch gutes ende günstiger!!! Eine frage war noch offen. Was ist mit dem Original einbauplatz oben im Brett, bleibt der dann leer??? (abklemmen) P.S Noch mal eine anfänger frage: Die Watt Zahl des Verbrauchers (Sub, speaker) sollte der Verstärker soch mondestens adbecken. Also Sub hat 800 RMS dann muss die Stufe doch auch gebrückt min. 800 liefern, right??? THANKS |
Andreas1968
#6 erstellt: 12. Nov 2004, 22:35 | |
die dark blue serie ist die einsteigerserie von helix. sicher auch schon gut, aber eine b4 ist ein ganzes stück besser. oben bleibts dann leer, und aufs armaturenbrett wie gesagt den hochtöner montieren, die haben sicher ein aufbaugehäuse mitgeliefert. zur wattzahl: nicht so ernst nehmen was da drauf steht. das sind maximalwerte für die elektrische belastbarkeit. wieviel watt du den chassis gönnst bleibt dir überlassen. fürs frontsystem sollten es min. 60w sein, heck reichen auch schon 20w locker aus, wie gesagt nur für rauminformationen zuständig und daher leise eingepegelt. zum sub: kommt ganz drauf an welchen du da nimmst. gibt welche die wenig leistung brauchen, da gehts dann unter umständen schon mit 100w recht laut, andere kommen erst ab 1000w richtig in schwung. |
paulanerfan
#7 erstellt: 13. Nov 2004, 15:58 | |
Zu der Frage oben nochmal: Unterschied zwischen normal und deluxe Also die Deluxe haben andere (bessere) Weichen. Sonst sind sie gleich. |
corza
#8 erstellt: 13. Nov 2004, 18:26 | |
Hmmm also könnte man sich auch überlegen die Deluxe zu holen. Ne frage habe ich noch, und zwar sind die die neueren Helix Endstufen etwas zu teuer (klar sind ihr Geld wert aber für mein Preisrahmen halt nicht) Wenn man jetzt meine beiden Kandidaten die DARK BLUE 4 und die HXA 40x MKII gegenüber stellt, welche ist dann eher zu empfehlen??? Wie gesagt, dran sollen die Rainbow und die Helix Blue... THX |
FosCo
#9 erstellt: 14. Nov 2004, 22:39 | |
die deluxe haben bessere weichen und ne hochton-abregel-funktion in den weichen, is ganz praktisch, wenn einem der hochtoener zu schwach oder zu stark ist. insgesamt bin ich mit den slx 265 deluxe prima zufrieden, laufen bei mir an nem pio 3600er und ner audio-system f4-240 mit nem exact psw-269 im kofferaum spitzenmaessig. nagut, atm laufen sie wegen autotausch grade nicht, aber demnaechst wieder hoere so quasi alles bis auf hiphop, und selbst der klingt vernuenftig. |
corza
#10 erstellt: 14. Nov 2004, 23:40 | |
also du hast die Rainbow, und hörst auch querbeet aber meist Rock. Naja das ist doch mal ne aussage, also man hat mir auch die Eton Pro 160 X empfohlen die um einiges besser spielen sollen, hat ja jeamnd erfahrung mit. Also als endstufe sollte es doch die HXA 40X MKII sein nicht die Dark Blue MFG |
corza
#11 erstellt: 15. Nov 2004, 20:45 | |
Bitte auch noch mal auf den letzten Beitrag schauen, aber nun wollte ich eigendlich mal wissen passt das von der Einbautiefe eigendlich bei Front system und hinten beim Vento??? Weiß das jemand so ausm stehgreif??? |
NochWenigerAhnung
Gesperrt |
#12 erstellt: 15. Nov 2004, 23:19 | |
warum sparst du dir nicht einfach den rearfill???dann haste mehr cash fürn amp;) mfg |
DiSchu
#13 erstellt: 15. Nov 2004, 23:29 | |
Hi, ich hab das Rainbow CHX 265 (Vorgänger) und bin sehr damit zufrieden. Besonders der Hochtöner gefällt. Meine bevorzugte Musikrichtung ist Rock, Alternative, Metal etc. Den Rearfill einsparen halte ich für einen sehr guten Vorschlag. Das Geld dann lieber in Amp oder Frontsystem investieren. Gruss DiSchu |
corza
#14 erstellt: 15. Nov 2004, 23:47 | |
Also brauch ich nicht das soppelte ausgeben und kann mir ruigen gewissens das Rainbow holen (anstatt das eton) Also hinte wollte ich schon was haben, alleine schon wenn mal jemand mitfährt und dann hat der ja nix dan halt nur den Druck von hinten (also später wenn der sub kommt) Ich meine einer seits wäre es mir recht weil die die Kabel für hinden Komplett neue verlegen müsste aber hinten inne Türen sollte schon was finde ich............ |
NochWenigerAhnung
Gesperrt |
#15 erstellt: 15. Nov 2004, 23:53 | |
ach...und bloß für die dödel hintendrinnen willst du beim amp abstriche machen und dir den klang vorne versauen??? mfg |
corza
#16 erstellt: 15. Nov 2004, 23:58 | |
also ist ja meine erste richteige anlage und ich weiss nicht wie es mit oder ohne klingt. Die meissten sagen ja hiten brauch gar nix. Meinste wegen dem Geld das ich wieder mehr zur verfügung habe für allgemein (Kabel etc) oder ne andere Amp holen, also ich stehe ja schon auf Maximum mit den kosten,aber die amp geht doch......... |
Lautsprecherkauf für VW Vento Digga am 17.09.2003 – Letzte Antwort am 17.09.2003 – 2 Beiträge |
Vw vento lautsprecher -Rene91- am 24.07.2022 – Letzte Antwort am 24.07.2022 – 2 Beiträge |
Lautsprecher VW Vento Ischi am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 30.06.2008 – 18 Beiträge |
Vento Dämmung jeremya am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 14.05.2007 – 7 Beiträge |
Frontsystem Vento Psychopath am 26.04.2004 – Letzte Antwort am 27.04.2004 – 7 Beiträge |
VW Vento..wo ist das Lautsprecherkabel??? corza am 02.10.2004 – Letzte Antwort am 03.10.2004 – 4 Beiträge |
FS für nen VW Vento + lautsprecher Wahl. Ich Bitte Um Hilfe ;-) jeremya am 04.05.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 37 Beiträge |
VW 1303 ORIGINAL Lautsprecher! benedikt1209 am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 21.03.2011 – 3 Beiträge |
Lautsprecher für VW Polo Classic Tommily am 01.09.2012 – Letzte Antwort am 02.09.2012 – 2 Beiträge |
Lautsprecher für VW-Polo N6 Regi23 am 12.05.2006 – Letzte Antwort am 12.05.2006 – 5 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHans_Hallansen
- Gesamtzahl an Themen1.554.821
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.629
