Brax & Focal oder nur Brax?
melzmann
#1 erstellt: 15. Nov 2004, 13:48
Hi, hab am Freitag mein Graphic 6-Set von Brax bekommen, und habe jetzt noch meine alten Focal 165kp herumliegen. Herumliegen tun sie deswegen da ich derzeit kein Auto hab, aber bis dahin möchte ich meine Anlage erweitern! Jetzt möchte ich mir noch so ein Set kaufen und die Focal als Rearfill verwenden oder soll ich die alten verkaufen?, da ich nur eine 4kanal hab und extra für die Focal noch eine Amp kaufen müsste!
Dazu stellt sich die Frage ob die Focal das Klangbild negativ beeinflussen oder nicht?, da ja die Brax wesentlich hochwertiger sind.
Testen kann ich das ganze leider vorher nicht, da ich den Einbau von einer Firma machen lasse.
Danke schon mal im Voraus!
Mit Grüßen
Melzmann
melzmann
#2 erstellt: 16. Nov 2004, 09:14
Kann mir bitte irgenwer Tipps geben?
Bitte Bitte Bitte
Gruß Melzmann
A-Abraxas
#3 erstellt: 16. Nov 2004, 09:39
Deine Frage finde ich schwer zu verstehen - und entsprechend noch schwerer zu beantworten.
Wenn Du das Set (gemeint ist wohl das Brax graphic ?) nochmal kaufst, sind die Focal doch definitiv "übrig" - oder was verstehe ich da nicht ? "Noch so ein Set kaufen und die Focal als rearfill nehmen" ist für mich nicht verständlich - oder willst Du 2 x Brax graphic vorne verbauen ?
Für den rearfill (egal ob nun 2tes Brax Set oder Focal) könnstest Du auch die Radioausgänge verwenden. Ein Anschluss an Deinem 4-Kanal-Verstärker ist natürlich auch möglich - oder brauchst Du den auch für den Subwoofer ?
Da müsstest Du Dich etwas genauer äußern, um entsprechende Vorschläge zu bekommen.
Was hast Du für einen Verstärker ?
Möchtest Du "nur" guten Klang ? oder soll es auch richtig laut werden ?
Was bevorzugst Du für Musik ?
Viele Grüße
melzmann
#4 erstellt: 16. Nov 2004, 10:09
Also einmal danke für deine Antwort!
Möchte vorne 2mal das Brax Graphic an eine Audiobahn 4075HCT verbaun und eventuell das alte Focalsystem als Rearfill verwenden. Oder nur die Brax verbaun und die Focal weglassen.
Ich möchte einen sauberen Klang der auch etwas lauter werden kann aber nicht unbedingt bis zur Schmerzgrenze gehen muss! Sub ist extra an einer 2300Hct.
Ich frage mich halt ob es Sinn macht die Focal zu den Brax dazuspielen zu lassen oder ob es besser ist nur die Brax zu verwenden??
Ich hoffe du hast jetzt genug Infos mir ein wenig weiterzuhelfen.
Musik: Goa,AcidTechno,Radiomusi also allesmögliche so.
Mit Grüßen
Melzmann
[Beitrag von melzmann am 16. Nov 2004, 10:17 bearbeitet]
A-Abraxas
#5 erstellt: 16. Nov 2004, 10:44
zwei Frontsysteme klingen keinesfalls besser als nur eins - vielleicht können sie ein klein wenig lauter....
Außer zu Demo-Zwecken 2 verschiedene Systeme vorne einzubauen oder aus Show-Gründen, gibt es dafür - meiner Meinung nach - keinen vernünftigen Grund.
Viel besser ist es, das FS so hochwertig / gut wie irgend möglich zu wählen und möglichst ebenso "perfekt" einzubauen - das gibt immer ein klanglich besseres Ergebnis als zwei parallel nebeneinander installierte Systeme.
Für einen ausgewogenen Klang ist es natürlich optimal, auch hinten die gleichen LS einzusetzen - normalerweise ist dort aber ein einfacheres System völlig ausreichend.
Viele Grüße
melzmann
#6 erstellt: 16. Nov 2004, 11:03
Vorne wären dann eh die gleichen Systeme (2x Brax Graphic6) und eventuell hinten das Focal.
Das ich vorne 2mal das Brax verbauen will hat den Grund das ich gemerkt hab das der Woofer(2000rms) fast zu laut ist und ich die TMT nicht mehr richtig wahrnehme. Das zwei gleiche Systeme nicht besser klingen weiß ich nur es würde wie gesagt lauter werden und trotzdem gut klingen.
Also nochmal alles in allem hab ich vor:
Vorne: 2x Brax Graphic 6 (2TMT,2HT)
Hinten: falls ihr meint es hätte Sinn die Focal 165KP????
Sub: Audiobahn AWT12X
4Kanal: Audiobahn 4075HCT (4x75rms)
Subamp: Audiobahn 2300HCT (1x2400rms)
dh. vorne will ich eh keine versch. Systeme verbaun nur ist die Frage ob ich die Focal auch hinten einbaun soll oder sie besser weglassen soll wegen Klang!?!
A-Abraxas
#7 erstellt: 16. Nov 2004, 11:24
... dann mach doch den Bass leiser !
Wenn Du meinst, für höheren Pegel vorne 2 Systeme einbauen zu wollen, bitte...
Bei den Pegeln, wo ein System vorne nicht mehr reicht, ist es meiner Meinung nach völlig egal, war für ein System hinten spielt - oder ob dort überhaupt eins spielt.
In dieser Konstellation kann ich Dir keine Tips geben, da könnte Dir vielleicht die SPL-Fraktion hier aus dem Forum weiterhelfen.
Viele Grüße
[Beitrag von A-Abraxas am 16. Nov 2004, 12:22 bearbeitet]
Andreas1968
#8 erstellt: 16. Nov 2004, 12:18
macht keinen sinn vorne 2 mal das system zu verbauen. fängst dir dabei sehr üble tonalitätsprobleme sowie phasenverschiebungen ein!!!
solltest mal mit den weicheneinstellungen experimentieren, dann wird der tmt vorne vielleicht auch nicht mehr übertönt.
melzmann
#9 erstellt: 16. Nov 2004, 13:38
stephan1968: Habe mich leider damals nicht so gut ausgekannt, aber werde es probieren wenn wieder ein Auto da ist. Ich denke wenn das dann ein Spezialist in die Hand nimmt werde ich wahrscheinlich eh meinen Spass haben da sich der sicher besser mit Einstellungen auskennt. Also kurz gesagt kann ich mir mein Geld sparen und es in eine HU stecken.
Danke das ihr mich vor unnötigen Ausgaben geschützt habt!!
Neue TMT Brax Focal Eton Hertz
mdenny am 13.08.2008  –  Letzte Antwort am 21.08.2008  –  11 Beiträge
Brax Exvibration auf Bitumenmatte
celtichail am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 19.12.2007  –  8 Beiträge
Bestes 2Weg?!? Brax Graphic Pro
melzmann am 15.10.2004  –  Letzte Antwort am 17.10.2004  –  7 Beiträge
Brax Matrix 1.1/6.1 gegen Brax Graphic Pro HT1/TT1
S_Bora am 01.05.2009  –  Letzte Antwort am 02.05.2009  –  5 Beiträge
Brax Matrix 2.1
klappi4900 am 29.07.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  10 Beiträge
Brax GL2 - neuer Breitbänder
alex560 am 07.09.2022  –  Letzte Antwort am 15.09.2022  –  8 Beiträge
Focal?
becklatzz am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  29 Beiträge
TMT Problem
fusion1983 am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.06.2010  –  21 Beiträge
Focal
Voiterer am 19.04.2010  –  Letzte Antwort am 19.04.2010  –  2 Beiträge
Helix Focal oder Canton
Eagle00703 am 15.08.2004  –  Letzte Antwort am 16.08.2004  –  6 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.072
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.857
