HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » frontsystem für smart | |
frontsystem für smart+A -A |
kommissarstrobel
#1 erstellt: 08. Dez 2004, 20:22 | |
hallo, ich habe mir eine endstufe von dls A5 gekauft. (smart-carbrio) momentan sind focal 165v2 in den originalboxen als frontsystem eingebaut und mit einer rodek 425i(edition) gebrückt angetrieben. subwoofer ist von emphaser EM08 neo v2, kleines gehäuse, angetrieben von einer rodek 1125i(edition). als headunit läuft ein alpine 9827. was für ein frontsystem eignet sich bei dem kleinen volumen, um einen optimalen klang mit der A5 zu erzielen. radical audio 160.02? soll ich überhaupt etwas ändern? danke. sven |
andermann
#2 erstellt: 08. Dez 2004, 20:42 | |
Moin, hatte auch mal nee kleine feine Anlage im Smart. Also das hört sich doch alles sehr gut an was du hast und wenn es dir gefällt, würde ich auch nichts ändern! Mir pres. gefallen die Hochtöner von Focal überhaupt nicht! Hatte bei mir das 13er von Andrian Audio drin. Sehr schönes System kann ich dir empfehlen!!! Keiner Rat: Greife nicht zu einem System das einen Metall HT besitzt da kaum ein Hersteller diese ordentlich bedämft. Achte also darauf das du zu einem Seiden HT greifst! Außerden, wie hast du die 16er in die kleinen Gehäuse bekommen? Erzähl mal bitte. Würde mir dann überlegen die Anlage neu im Smart aufzubauen. Mfg Andermann [Beitrag von andermann am 08. Dez 2004, 20:49 bearbeitet] |
kommissarstrobel
#3 erstellt: 08. Dez 2004, 21:42 | |
hallo andermann, das fronsytem wurde im sommer von acr-frankfurt eingebaut. wie auf der smart-club seite beschrieben, alles raus. die öffnung am bassreflexgehäuse wurden mit einer stichsäge vergrößert. die gehäuse mit bitumplatten bedämpft und reflexöffnung erst mit schaumstoff zugestopft, b.z.w. abschließend mit klebeband geschlossen. der tieftöner wurde direkt auf das jetzt geschlossene gehäuse verschraubt. die hochtöner wurden dann halt noch ausgetauscht und die vierkanal rodek 425i unter den beifahrersitz verstaut. (habe vier stunden dabeigestanden) das ganze war zwar klar und laut(schrill),irgendwie fehlte aber der bass um das ganze homogener erscheinen zu lassen. also monoendstufe, bassbox und neue kabel (35mm,anl,2x20mm) kaufen und selbst mal wieder ran. mit den zwei endstufen war ich halt nicht so glücklich, da ich diese im fussraum untergebracht habe.(das war richtig arbeit) da jetzt wunderbar die zündspule zu hören ist wollte ich mit nur einer! endstufe den ganzen kabelsalat(magnetfelder?) reduzieren und dachte mit der dls a5 habe ich das vieleicht im griff. nun will mann alles besser machen und nartürlich auch noch mehr geld ausgeben. ciao. sven [Beitrag von kommissarstrobel am 09. Dez 2004, 21:04 bearbeitet] |
andermann
#4 erstellt: 10. Dez 2004, 22:49 | |
Hallo Sven. Also für die kleinen gehäuse würde ich wider auf 13er zurück rüsten. Kommt drauf an was für Musik du hörst. Wie schon beschrieben war bei mir der A130 im Einsatz ( Bassref. war offen) Die waren richtig g..l !!! Meine Endstufe saß bei mir unterm Beifahrersitz ( Helix HXA 400MK2 )gab keine probleme; man kann die Endstufe auch gut hinter den Sitzen montieren. Aber dann wollen wir mal zu dir kommen: Also die DLS ist nee super Endstufe ( recht warmer Klang )sag ich mal. Leider hast du nicht geschrieben was für Mukik du hörst damit man die Lautsprecherwahl minimieren kann. Habe übrigens neulich gesehen das JL Audio ein fertiges Subgehäuse für den Smart anbietet! Wird in den BFFR eingesetzt wo der Keil sitz, also kein Platzverlust und die Subwoofer von JL Audio sind absolut top! Mfg Andermann [Beitrag von andermann am 10. Dez 2004, 22:50 bearbeitet] |
kommissarstrobel
#5 erstellt: 10. Dez 2004, 23:14 | |
bei der musik ist alles dabei, rock & pop. mal sind`s die gitarren und stimme, mal der kickbass mit effekten. in der fussstütze habe ich die beiden rodek drin und der kleine sub em08 ist halt hinten. jl 6W0-4 das nur ein 16er, da kann ich auch den neo08 vorne reinklemmen und die dls kommt untern sitz. bin auch bereit alles wieder zu verkaufen. such halt das klangliche non plus ultra, ohne blaue beleuchtung und ohne blau überraschung.(cabrio/einbruch/nur ärger) sven [Beitrag von kommissarstrobel am 10. Dez 2004, 23:40 bearbeitet] |
andermann
#6 erstellt: 11. Dez 2004, 10:21 | |
Moin, also wenn es schon was richtig gutes werden soll, scheiß alles raus und besorge dir den A130 + den A25G von Andrian als Frontsysten.Schlappe 500€. Dieses Kannst du auch wunderbar Aktiv über die DLS A5 betreiben. Leider kenn ich die kleinen Neo´s der V2 Serie nicht aber wenn sie so klingen wie die Großen würde ich auch diese wechseln ( Viel zu schwammig! ) Kennst du die Sub´s von µ-Dimen. ???? Die kosten unter 100€ das Stück ( 25cm ) und spielen sowas von tief und sauber einfach nur herlich! Sie spielen nicht ganz so druckvoll wie ein JL Audio aber Klanglich sind sie Top ( schon in vielen Sound -Off Fahrzeugen zu finden ) Deine vorhandenen Komponenten wirst du wunderbar bei Ebay loß damit es dir nicht ein zu großes Loch in die Brieftasche reißt! So,hoffe dir etwas geholfen zu haben! Wo kommst du denn her? Vieleicht kann ich dir ja noch zu einen guten Fachhändler in deiner Nähe raten. Mfg Andermann |
kommissarstrobel
#7 erstellt: 11. Dez 2004, 10:54 | |
moin andermann, komme aus frankfurt/main. okay, die andrian werde ich mir besorgen. habe aber die 160er im e gesehen,für schmales geld? jetzt juckt's schon wieder.wehe,wenn sie losgelassen! die papas mit dem weihnachtsgeld. die HU alpine 9827 und die AMP dls A5 kann ich aber behalten? einverstanden? den bass werde ich dann im fussraum unterbringen wollen,hoffentlich komme ich mit dem volumen hin. ein 25er im geschlossenem gehäuse wird nicht einfach. werde aber ruhe bewahren, ist ja auch scheißkalt. bis bald. sven [Beitrag von kommissarstrobel am 11. Dez 2004, 11:03 bearbeitet] |
Fact
#8 erstellt: 11. Dez 2004, 10:59 | |
Frag mal in Smartmatze. Da werden sie geholfen! |
andermann
#9 erstellt: 11. Dez 2004, 22:33 | |
Hallo Kommissarstrobel, na,dann wünsche ich dir viel spaß und erfolg eim Ausbau! Denke ich werde meinen Smart morgen früh zerlegen und Hifi mäßig mal wieder etwas neues probieren. mfg andermann |
Fact
#10 erstellt: 11. Dez 2004, 23:31 | |
kommissarstrobel
#11 erstellt: 12. Dez 2004, 00:52 | |
danke, habe ich schon runtergeladen. hier ist nur das 13er frontsystem eingebaut. (ich nehme an von andrian) sehr interessant. vom sub oder door find ich mit solch einer präzision nichts oder du mußt es fertig kaufen, wie andermann bereits schon erwähnt hat. danke. sven |
Frontsystem ralf318 am 29.09.2007 – Letzte Antwort am 05.10.2007 – 9 Beiträge |
frontsystem? ralf04 am 23.11.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 2 Beiträge |
Neues Frontsystem klenki80 am 13.03.2004 – Letzte Antwort am 14.03.2004 – 6 Beiträge |
frontsystem MadMax1980 am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 28 Beiträge |
Frontsystem Focal... suffersurf am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 7 Beiträge |
Golf IV Ersatz für Focal V2 Frontsystem maltestenzel am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 9 Beiträge |
Belastbarkeit - DLS Frontsystem N3ophyt3 am 08.04.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2007 – 8 Beiträge |
Frontsystem pampor1990 am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 10 Beiträge |
Focal Frontsystem nur welche endstufe ??? Maddin[21] am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 3 Beiträge |
Suche Frontsystem asimo am 29.11.2003 – Letzte Antwort am 10.12.2003 – 10 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMartinWies
- Gesamtzahl an Themen1.558.153
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.195
