HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » HILFE!!! | |
HILFE!!!+A -A |
Lilith
#1 erstellt: 09. Jan 2005, 11:07 | |
Hi allerseits! Ich bin absoluter Rookie im Car-Hifi-Bereich und habe direkt mal ein dickes Problem. Ich habe mir Infinity Kappa 693.1 i zugelegt, sowie ein Panasonic CQ-C1300GN als Radio. Ich weiss, dass ihr mich jetzt wahrscheinlich steinigen werdet, aber ich erzähl es euch trotzdem *g* : Ich habe in meinem Citroen AX (Baujahr 94) die Kappas in die Heckablage gebaut. Dann habe ich die bereits verlegten Original-Kabel von den Original-Boxen abgeknipst und nach hinten zu den Kappas verlängert. Der Adapter-Stecker (Original) kam dann vorne ins Radio und....der Sound war schlechter als mit den Original-Boxen! Ich muss das Radio fast bis zum Anschlag aufreissen, um überhaupt eine gescheite Lautstärke zu bekommen, und dann verzerrt der Ton ganz grausam! Die Kappas sind allerdings 100% in Ordnung, ich habe sie dann nämlich an meinem Audio-HiFi-Verstärker in meinem Zimmer getestet und da funktionieren sie einwandfrei. Woran liegt das? Leistet das Radio zu wenig? Oder liegt es an den dünnen Original-Kabeln, dass da auf dem Weg nach hinten zu viel Leistung verloren geht? Sollte ich dickere Kabel (2,5mm ^2 ) verlegen? Muss ich mir jetzt etwa noch ne Endstufe kaufen? Gibt´s andere Möglichkeiten, woran es liegen könnte? Bitte helft mir, ohne Musik im Auto kann ich nicht fahren !-) |
nick99
#2 erstellt: 09. Jan 2005, 12:38 | |
1. Der Radio hat zu wenig Leistung (ca. 4x 15W RMS) 2. Die Kabel sind auf die Länge etwas dünn 3. Die Original Lautsprecher haben nen höheren Wirkungsgrad um an Radios mit wenig Leistung mehr Lautstärke zu schaffen ... auf Kosten des Klangs. 4. Deine Ohren sind nach vorne ausgerichtet, weil man ja normal auch so vor einer Bühne steht um alles mitzubekommen ... also warum hinten Lautsprecher einbauen ? Eine Endstufe würde nur den 1. Punkt lösen. *ironie an* Punkt 4 kannst ud lösen indem du dich auf die Rücksitzbank setzt und zur Heckscheibe rauskuckst. *ironie aus* Kuck dir mal die Einsteigertips an. [Beitrag von nick99 am 09. Jan 2005, 12:42 bearbeitet] |
Lilith
#3 erstellt: 09. Jan 2005, 12:47 | |
Jaja, ich weiss, das mit dem Einbauort stimmt schon, aber bei dem Auto KANN man ohne an der Karosse rumzufuchteln keine Lautsprecher vorne einbauen. Ausser vielelicht im Fußraum... Ausserdem muss ich gestehen, dass ich nicht sod er Technik-Freak bin, wenns von hinten ein bisserl rummst ist mir das schon genug *gg*. OK, ich werde erstmal ein dickeres Kabel probieren. Das ist ja die günstigste Möglichkeit, ich leg es einfach mal kurz quer durchs Auto und höre dann ja, ob sich was getan hat oder nicht. Wenn das nicht hilft schaue ich mich mal nach einer günstigen 2-Kanal-Endstufe um, da gibt´s ja hier im Forum sicher auch Kauftipps zu. Vielen Dank für die schnelle und präzise Antwort! |
nick99
#4 erstellt: 09. Jan 2005, 13:00 | |
Mit den Kabeln wirst du, wenn überhaupt, nur sehr wenig erreichen ... das Hauptproblem ist die geringe Leistung des Radios in Verbindung mit dem schlechteren Wirkungsgrad der neuen Lautsprecher. Außerdem hast du geschrieben das du vorne schon Lautsprecher drin hast ... kann man die nicht ersetzen ? Ein gebrauchter 2 Kanal Verstärker würd da schon ordentlich was helfen denk ich ... ist halt einiges an Aufwand. |
Lilith
#5 erstellt: 09. Jan 2005, 13:07 | |
Die Lautsprecher sind beim Citroen AX (bei meinem zumindest) hinten eingebaut. Vorne sind in den Türen gar keine (der AX ist ein 2-Türer). Mit nach inten verlängern meinte ich von den hinteren Seiten in den Kofferraum. Ich habe mich gerade schon nach Verstärkern umgeschaut, werde wohl morgen mal in den Läden auf Suche gehen. Evntl. Ebay. Aber wieso meinst du, dass das einiges an Aufwand wäre? Meinst du das Kabelverlegen (also unsichtbar durch den Rahmen)? Da werde ich wohl eh einen Mechaniker bitten müssen !-) Aber es ist jedenfalls bisher schon mehr Aufwand, als ich dachte... |
Ausbau Original Lautsprecher Corsa B DRINGEND elton121 am 17.12.2005 – Letzte Antwort am 17.12.2005 – 2 Beiträge |
Heckablage oder Holzbrett phate1986 am 28.08.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 8 Beiträge |
Infinity Kappa 50.7CS SignMerlin am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 3 Beiträge |
Citroen C1 , wie gehts besser ? highfreek am 19.08.2012 – Letzte Antwort am 25.08.2012 – 4 Beiträge |
Original-Einbauplatz? G am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 11 Beiträge |
Brauche hilfe bei Car HIFI!!! 4cross am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 6 Beiträge |
Ibiza 6L Original-Boxen rappeln andi91 am 07.10.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 13 Beiträge |
Hifonics Auto Lautsprecher Kompo-System 400 Watt (Vulcan)-Citroen C4 cck77 am 20.07.2016 – Letzte Antwort am 20.07.2016 – 8 Beiträge |
Problem mit Infinity Kappa Hochtöner! Bitte um Hilfe! thx9286 am 10.04.2004 – Letzte Antwort am 10.04.2004 – 3 Beiträge |
Anfänger braucht Help! infinity kappa durch canton ersetzen? _gerhard_ am 05.07.2005 – Letzte Antwort am 08.07.2005 – 11 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKrawallzimmer11
- Gesamtzahl an Themen1.554.312
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.195
