Zu wenig Platz?
diddlfitsch123
#1 erstellt: 12. Jan 2005, 14:51
Hi zusammen!,
Hab vor mir ein neues FS in meinen Vento zu bauen, und das alte Werksgedüns rauszuwerfen.
Bisher ist das Rainbow SLX 265 Deluxe mein Favorit, lass mich aber auch gerne noch umstimmen, solang es nicht viel teuer wird. An Musik hör ich zu 99% Metal/Hardcore, manchmal ein bisschen D&B, Jungle, TripHop.
Hab grade die Türeinbauplätze vorne abgemessen...vom Durchmesser her passts (16,5er), allerdings hab ich nur ca. 65mm Tiefe bis zur Nässeschutzfolie (?). Die Rainbows brauchen 63mm...ist das nicht ein wenig knapp mit Anschlussfahnen, etc? Könnt man da was drehen?
Danke für eure Zeit!
Gruß, Ralf.
mrniceguy
Moderator
#2 erstellt: 12. Jan 2005, 15:27
Dürfte eigentlich ausreichen, da die Anschlußfahnen ja meist nicht am Ende sondern eher in der Mitte des Korbes sind.
Sollte es dennoch knapp werden kannst du dir einen MDF-Ring zurechtsägen mit dem du dann etwas mehr Platz hast.
Ich habs auch so gemacht:
http://people.freenet.de/mrniceguy1981/Ringe01.jpg
http://people.freenet.de/mrniceguy1981/Door02.jpg
diddlfitsch123
#3 erstellt: 12. Jan 2005, 18:05
...der wird dann auf das Originalplastik geklebt oder mitsamt Box (und längeren Schrauben) mit der Verkleidung verschraubt? Sorry, dass ich so doof frag, aber wird mein erster Hifi-Umbau, und soll danach schon nach was aussehen. Hab auch gelesen, dass auf jeden Fall gedämmt werden soll. Ist das ne grosse Frickelei, die ganzen Verkleidungen abzumachen?
Danke & Gruß,
Ralf.
mrniceguy
Moderator
#4 erstellt: 12. Jan 2005, 18:12
Einfach mit langen Schrauben ganz durch. Besser wäre es natürlich mit Maschinenschrauben komplett alles zu verschrauben.
Ich weiß jetzt nicht wie das im Vento ist, aber bei meinem Polo kann man das recht zügig machen, am Anfang dauerts vielleicht ein wenig länger, aber schon bei der Beifahrertür gehts um einiges schneller.
diddlfitsch123
#5 erstellt: 12. Jan 2005, 18:24
mrniceguy schrieb:
...aber schon bei der Beifahrertür gehts um einiges schneller.
OK, das klingt nach nem Wochenende mit schönem Wetter, und so wird's wohl noch bis Frühsommer warten müssen. Jedenfalls is das Wetter hier im Süden besch***en.
Was anderes noch, wollt mir folgende Komponenten holen:
- HU: Pioneer DEH-P5630MP oder DEH-P3630MP. Ist das 5630 den Aufpreis wert?
- FS: Rainbow SLX 265 Deluxe
- Sub: JL Audio 12W0 entweder komplett oder im Selbstbaugehäuse.
- Endstufe: Xetec xi240.4
Passt das zusammen, oder gibts für ungefähr gleich viel Kohle mehr? Bin wie gesagt absoluter Neuling und froh so Leute wie euch hier zu treffen. ;-)
Gruß, Ralf.
mrniceguy
Moderator
#6 erstellt: 12. Jan 2005, 18:41
Das Problem hab ich auch, bin auch Free-Air-Werksattbesitzer und will demnächst loslegen
Das 5630 hat noch die Möglichkeit eines HPF und LPF, außerdem noch einen zusätzlichen Pre-out (Sub), also insgesamt 3. Das ist besser als nur die zwei vom 3600. Zudem noch einen anderen EQ. Aber schaus dir selbst an, unter www.pioneer.de kann man beide direkt vergleichen.
Die restlichen Komponenten hab ich leider noch nicht in Kombination gehört. Kann dau also leider nichts sagen. Aber sindauf jeden Fall wertige Teile.
Fact
#7 erstellt: 13. Jan 2005, 00:31
Wenn du wirklich tolle ergebnisse erwartest musst du aber mehr machen.
Die Kunststoffaufnahme ist zu instabil.
Alles runter.
Das Blech mit Bitumenmatten und ev. Dämmpaste dämmen.
Einen MDF Ring bauen so das er wie original durchspielt.
Alles fest mit dem Blech verschraubt.
Die Türpappe mit mit Bitumen dämmen.
Und wenn du´s ganz ordentlich machen willst gibts noch mehr möglichkeiten
Und schau mal:
http://www.planetcarhifi.info/thread.php?threadid=531&sid=
So wird eine Möglichkeit gezeigt, die nicht sooo viel AUfwand macht
http://www.hifi-foru...um_id=82&thread=5733
PS: der Vento hat gleiche Dobos wie der Golf 3
[Beitrag von Fact am 13. Jan 2005, 00:34 bearbeitet]
diddlfitsch123
#8 erstellt: 13. Jan 2005, 11:56
Das mit den Doorboards dacht ich mir schon...prinzipiell isses ja ein Golf III mit dickem Hintern. ;-)
Die Dämmarbeit würd ich mir schon antun...denke das bringt schon einiges, was man hier so liest. Was mir noch etwas zu schaffen macht ist der MDF-Ring. Der müsste ja ziemlich tief sein, damit ich aufs Türblech komme...und dafür muss dann wohl auch ein Stück von der Türverkleidung raus, damit der Ring da durch passt. Das ganze noch bespannen / lackieren, dann sollt's schon nach was aussehen denke ich.
Was haltet ihr von den Komponenten? Hab so quer durchs Forum gesammelt, und das wär bei mir preislich im Rahmen.
Kurz noch was zur Verkabelung:
Wenn ich das richtig verstanden habe, geh ich vom Autoradio über die PreOuts mittels Cinch rechts an den Türen entlang durch in den Kofferraum wo der Amp ist. Stromkabel für den Amp leg ich links durch wegen Platz und "LiMa-Pfeifen". Dann vom Amp einmal gebrückt in den Sub, und zweimal wieder über rechts nach vorn in die Vordertüren zum FS... also den Amp im Radio erst gar nicht nutzen...
Gibts da noch andere Möglichkeiten, oder muss ich dabei was beachten? Wie ist's mit den Potentialunterschieden der Masse für Radio und Amp? Idealerweise am gleichen Punkt abnehmen, oder?...Dafür muss dann noch ein Stromkabel wieder zurück in den Motorraum?
Gruß und Danke,
Ralf.
MoDejan am 20.04.2008  –  Letzte Antwort am 23.05.2008  –  14 Beiträge
Titantel am 25.05.2005  –  Letzte Antwort am 29.05.2005  –  6 Beiträge
rainbow slx 265 deluxe
denaun am 08.09.2004  –  Letzte Antwort am 09.09.2004  –  2 Beiträge
Titantel am 18.05.2005  –  Letzte Antwort am 03.06.2005  –  20 Beiträge
Rainbow SLX 265 Deluxe -Frage
strobelight am 14.06.2006  –  Letzte Antwort am 27.08.2006  –  24 Beiträge
Rainbow SLX 265 Deluxe, einbau
outlaw1986 am 19.07.2005  –  Letzte Antwort am 19.07.2005  –  3 Beiträge
Alex_DeLarge am 27.02.2005  –  Letzte Antwort am 02.03.2005  –  23 Beiträge
Rainbow SLX 265 deluxe
Snoda am 01.11.2006  –  Letzte Antwort am 04.11.2006  –  22 Beiträge
Einbaupoblem FS Rainbow SLX 265 Deluxe Corsa B
Kerbert am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  5 Beiträge
DyXe am 16.04.2008  –  Letzte Antwort am 16.04.2008  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedrene.bichler
  • Gesamtzahl an Themen1.559.581
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.787
