Laustsprecherkonfiguration Transporter
Der_Jan
#1 erstellt: 13. Jan 2005, 23:28
Hallo!
Ich hab mir jetzt für meinen Vw-Bus T4 Transporter was ausgedacht und wollte jetzt mal hören, wie ihr das bewertet.
Ich habe (von meinem Bruder noch ) Blaupunkt Koaxe mit 35 W RMS, die Original Lautsprecher und ein Sub kommt noch dazu. Das Radio ist ein JVC KS-FX950R mit 12-fachCd-Wechsler.
Jetzt wollte ich die beiden Koaxe an der Decke hinter den beiden Frontsitzen montieren(also direkt über dem Sitz und dann noch mal 20cm nach hinten) und damit die Musik nicht nur von hinten kommt sollen noch die Originalboxen an der Frontscheibe die Bühne etwas nach vorne holen. Die Originalboxen, wollte ich eventuell später gegen bessere austauschen, ist aber nur Platz für 10cm durchmesser.
Als Subwoofer dachte ich etwas in der Größe von 200 W/25cm hinten unter der Rückbank.
Geht das jetzt alles so, oder hört sich das völlig doof an, wenn die LS von Mitte und Front zusammenspielen?
Hören die auf der Rückbank dann überhaupt noch was, außer den reinen Bass?
Sollte man dann aus Rücksicht auf die hinten sitzenden dann doch einen "Rearfill" in Betracht ziehen?
Ist der Bass zu stark für die 35W LS (von der Front aus gesehen/gehört)?
Ist der Bass halbwegs ausreichend für den großen Innenraum?
Gibt es sonst noch was zu meckern?
Meistens höre ich HipHop und so was und würde gerne eine Anlage habe, bei der ich micht nicht ständig ärgern muss, wie sch...ön die klingt(Ok, manchmal auf dicke Hose machen wäre auch noch drin, muß aber nicht sein )
PS: Achso, ich will wissen, wie man das Beste aus dem jetzigen Zeug holen kann, nicht was ich mir kaufen sollte. (da wüsste ich eine Menge )
MfG
Jan
Der_Jan
#2 erstellt: 14. Jan 2005, 17:59
Hallo!
Mir fällt auf, dass ich die Endstufen vergessen hab.
Dabei wollte ich vorne die Koaxe und die Originallautsprecher an eine 4-Kanal Endstufe hängen und den Subwoofer an eine 2-Kanal gebrückt.
Daraus ergibt sich gleich meine nächste Frage: Braucht man noch eine zusätzliche Frequenzweiche, wenn das Radio schon einen Subwooferausgang hat?
MfG
Jan
Welche Koaxe bei Metal?
Burntime am 21.10.2004  –  Letzte Antwort am 29.10.2004  –  2 Beiträge
Lautsprecher für T4
Multi12T4 am 15.05.2012  –  Letzte Antwort am 30.05.2012  –  4 Beiträge
Lautsprecher hinten - Warum nicht???
D-sound am 27.07.2005  –  Letzte Antwort am 28.07.2005  –  14 Beiträge
Lautsprecher im Dachschrank im VW Bus
chu2 am 10.05.2021  –  Letzte Antwort am 24.05.2021  –  13 Beiträge
Optimale Beschallung ( VW Bus zum Wohnwagen ausgebaut)
KlangTerrorist am 06.09.2004  –  Letzte Antwort am 15.10.2004  –  61 Beiträge
original FS einstellen, wie ?
kingpende am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  3 Beiträge
Kleine Koaxe vs. Breitband
cwolfk am 12.06.2007  –  Letzte Antwort am 12.06.2007  –  11 Beiträge
Welche Lautsprecher hinten mit extra Hochtönern?
Maddin123 am 20.06.2006  –  Letzte Antwort am 21.06.2006  –  4 Beiträge
Welche Lautsprecher hinten???
aeroxheiza99 am 12.10.2005  –  Letzte Antwort am 14.10.2005  –  4 Beiträge
Ausrichtung HT bei 10cm-System im Transporter
greifswald am 17.03.2013  –  Letzte Antwort am 17.03.2013  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedeliza61v57
  • Gesamtzahl an Themen1.559.571
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.452
