HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » LS sind unterschiedlcih laut?! | |
LS sind unterschiedlcih laut?!+A -A |
hadi3000
14:10
erstellt: 13. Feb 2005, ||
Hi, also folgendes Problem. In meinem BMW E36, habe ich mir fürs rearfill etwas bessere LS gekauft, als die originalen. Ich habe mir bei ebay Axton-LS gekauft, waren nicht teuer, so ca. 15€. Die originalen Nokia-LS haben 25 Watt, also wahrscheinlich so ca. 10-15 Watt RMS. Die neuen Axton-LS haben 40 Watt RMS (die werden nur über das Radio angesteuert, also ohne Endstufe). Die Axton-LS sind aber bei gleicher Lautstärke viel leiser als die originalen und haben auch nicht so viel Bass. Woran liegt das? Die haben doch mehr Leistung und müssten besser sein, oder??? [Beitrag von hadi3000 am 13. Feb 2005, 14:11 bearbeitet] |
El_Mero-Mero
14:21
Genau die Leistung is das Problem! Lautsprecher haben keine Leistung, sie können nur Leistung aufnehmen. Und der Grund warum deine neuen LS leiser sind als die Originalen wird wohl der Wirkungsgrad sein. Die Originalen Papptröten haben in dser Regel einen guten Wirkungsgrad, klingen dafür aber ziemlich bescheiden. Die Axtons klingen zwar besser, aber deren Wirkungsgrad ist niedriger, deshalb brauchen sie mehr Leistung um die selbe Lautstärke zu bringen wie die Nokia Teile. Und die kann das Radio leider nicht liefern |
FallenAngel
14:21
lautsprecher vertragen leistung, sie haben sie nicht. und wenn die orginalen einen höheren Wirkungsgrad haben, sind se an den popelige 5-10W rms deines Radio "lauter" €: da war wohl wer schneller ![]() ![]() [Beitrag von FallenAngel am 13. Feb 2005, 14:22 bearbeitet] |
Alex_DeLarge
14:24
Zunächst einmal haben Lautsprecher keine Leistung, sondern vertragen die angegebene Leistung. Die Nokia-LS scheinen einen besseren Wirkungsgrad als die Axton-LS zu haben. Die Lösung wäre eine Endstufe. |
klenki80
14:24
Falsch! Das sie mehr Leistung haben, kann man so nicht sagen. Sie vertragen mehr Leistung. Die neuen Lsp sind zwar hochwertiger, sie brauchen aber auch mehr Leistung um ihr potenzial auszuspielen. Die Originale sind auf den Betrieb am Radio ausgelegt, die Axton eher auf eine Endstufe. Wenns dir überhaupt nicht gefällt, klemmst vielleicht mal den alten Tieftöner an die Weiche und schaust wies klingt oder du holst ne kleine Endstufe. Braucht nicht sonderlich teuer sein. So eine vielleicht würde schon reichen: ![]() |
Demon_Cleaner
15:13
wow, vier mal die gleiche antwort, respekt ![]() |
Alex_DeLarge
15:31
Dann wird wohl etwas Wahres dran sein. ![]() ![]() |
lonelybabe69
15:34
Es muß nicht immer gleich ne neue Endstufe sein. Meistens reicht auch ein höherwertiges Radio. Denn die etwas teuere Radios haben schon von haus aus gute Leistungswerte. Die würden zumindest ausreichen um LS mit 40Watt RMS anzutreiben. Hab vor einigen Jahren auch meine vordere und hintere 13-er Sinus live ans Radio angeschlossen und die gingen nicht schlecht, und das obwohl sie 80 Watt RMs angegeben waren. Viel wichtiger find ich den Einbauort und Einbaugüte. Sprich fester Halt, Dämmung etc. Darauf muss sehr grosser Wert gelegt werden. Dann lässt es sich auch mit schwächeren Componenten gut krachen. Gruss lonelybabe69 ![]() |
sty
15:37
Als kleinen Tipp für ne Endstufe würde ich mich bei ebay mal nach ner Axton CAA 20 umschauen. Die gehen meistens ziemlich billig weg, klingen recht ordentlich und haben genug Leistung (2*40 Watt RMS) für die Rearfill. |
hadi3000
17:27
Okay, vielen dank für die recht eindeutigen antworten. Also mein Autoradio ist schon ziemlich gut: SONY CDX-MP70. Hat 300€ gekostet. Endstufe will ich eigentlich nicht für den rearfill, es sei denn es ist unausweichlich. Durch welche einheit wird denn der Wirkungsgrad beschrieben? Dann kaufe ich mir einfach neue und ersetze die alten NOkia-LS durch die neuen. Also wenig Watt RMS oder wirauf muss ich achten? Wie gesagt, sind nur 10er hinten als rearfill |
sty
21:16
Naja wenn's nur 10er Rearfill sind is das ja quasi egal wie laut die sind. ![]() Is ja nur Rearfill, scheiß doch drauf. Lauter als mit den Nokiateilen wirst du NUR mit einer Endstufe. Wirkungsgrad wird in db angegeben. (Mit Sony Radios hab ich im Allgemeinen bisher eigentlich keine guten Erfahrungen gemacht. Also für 300€ bezeichne ich andere Radios als ziemlich gut!) |
hadi3000
21:49
Okay, also das stand bei meinen LS:
Worauf muss ich jetzt achten, wenn ich neue kaufen will. Wie muss der wirkungsgrad sein? Bei den nokia-LS stand leider nichts dabei ![]() |
sty
21:55
Hallo? Lesen? 1. Achten auf Wirkungsgrad. 2. Wirkungsgrad wird in db angegeben. (Bei den Axton ist dieser 86db) 3. Wesentlich lauter als die Nokia-Ls wird dein Rearfill am Radio wohl nicht! edit: etwas lauter könnten sie noch werden wenn du sie vor zu tiefen Frequenzen befreien würdest. Hat das Sony einen Hochpassfilter? bestimmt nicht.. [Beitrag von sty am 13. Feb 2005, 21:58 bearbeitet] |
Nyromant
22:54
erstellt: 14. Feb 2005, ||
Ein 300€ Radio hat sowas bestimmt, mein Pio 5600 hat sowas ja auch, und dass kam 170 ![]() |
sty
14:19
erstellt: 15. Feb 2005, ||
YO, hab mal geschaut, hat wohl tatsächlich nen HP, so selbstverständlich finde ich das nicht bei Sony... Ist aber sehr seltsam, mit Cd-Schublade ![]() Also @hadi3000: kannst ja mal den Hochpassfilter einstellen für die Axton LS. |
hadi3000
21:32
ist nicht seltsam, sondern cool ![]() ![]() ist halt geschmackssache...!
ja, das würde ich gerne machen ![]() Nur weiss ich leider nicht wie...?! Du meinst, dass ich bei den Axton LS die hohen Töne rausnehme bzw etwas dämpfe? Aber die Einstellungen am Auto-Radio werden doch auf alle LS übertragen oder nicht (also auch die vorne, die an die Endstufe drangehängt sind)?
Papa_Bär
22:16
Nene..Hochpass bedeutet, dass nur die hohen Töne passieren können...du beschneidest die LS also von unten her.Ist eigentlich auch zu empfehlen fürs FS.Also mal inner Anleitung schaun wo man den HP einstellen kann und dann mal probieren wies sich anhört,kannst ja mal bei 60 Hz anfangen un dich dann "hocharbeiten" bisses passt. MfG IchMussFord |
LS spinnen ! B.-$unnYy am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 15 Beiträge |
VDO Dayton LS w0rl am 06.05.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 5 Beiträge |
Wirkungsgrad bei ls? Theees am 02.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 9 Beiträge |
Knacken in einem LS Snake5586 am 03.06.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2005 – 10 Beiträge |
Oval LS Heimwerkerking am 17.10.2005 – Letzte Antwort am 20.10.2005 – 3 Beiträge |
Madza 3: Einbau 16" LS Invidia1990 am 04.06.2011 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 2 Beiträge |
RICHTIG laut mit 13ern? k2000n am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 9 Beiträge |
sound Laut Katanasound am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 31.03.2009 – 11 Beiträge |
Hochtöner zu laut 23Kuchen am 07.06.2014 – Letzte Antwort am 10.06.2014 – 11 Beiträge |
LS Größen !? hockey am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 02.11.2005 – 2 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedkilluminati1989
- Gesamtzahl an Themen1.559.062
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.717
