Boxen aus/einbauen !
loswochos
#1 erstellt: 16. Feb 2005, 22:02
so hallo erstmal !!
ich bin stolzer besitzer eines ford ka's bj 98 ( net lachen ) :)und hab folgendes problem....hab mir vor gar nicht allzu langer zeit n neues radio, ne ablage mit mittel und hochtöner und ne bassbox samt verstärker gekauft....ich hab die standartboxen an den türen drinne gelassen und als mitteltöner laufen lassen und etwas runtergedreht...seit kurzem isses so, dass auf einmal beide boxen bei mäßig lauter musik nur noch krachen also so ziemlich am arsch sind !!
ich hab nun die frage, ob jmd weiss, was da für boxen rein müssen (durmesser tiefe^^ ) und wie man die da raus/reinbekommt denn ich hab mal flüchtig unter die plastikabdeckunge geschaut und festgestellt, dass da noch son alugitter oder so davorsitzt...hab auch keine schrauben oder so entdeckt...ich hoffe mir kann da jmd weiterhelfen...is echt scheisse so musik zu hören
thx
so far
tranier
#2 erstellt: 16. Feb 2005, 22:35
Die teile kann sind warscheinlich genietet, meist sind die Lautsprecher mit in dem aufnahmering eingegossen und dieser Ring ist festegnietet, Verkleidung abmachen(die ist ja geklippt, geschraubt) und dann die Nieten rausbohren.
Dann brauchst du neue Aufnahmeringe aus Plastik, metall oder MDF. Schau einfach was für ein Lautsprecher drin is jetzt entweder 16 oder 13 schätz ich, wenn ein 13er drin is kannst auch für den Ring paar neue Löcher bohre( aber gut entgraden und wieder lackieren) und dann ein 16er einbauen.
loswochos
#3 erstellt: 16. Feb 2005, 23:13
omg mit soviel arbeit hätt ich jetzt net gerechnet muss ich zugeben !! die abdeckung aussen is geklippt aber die geht so scheisse ab, dass mir scho 2-3 clips abgebrochen sind....
Papa_Bär
#4 erstellt: 16. Feb 2005, 23:39
Das is normal...wenn man geklipste Teile wegmacht am besten gleich vorher en paar neue kaufen gehn..kosten ein paar Cent....gglaub die sind zum kaputtgehn gebaut
tranier
#5 erstellt: 17. Feb 2005, 19:44
Naja bei mri gingen sie noch aber wenn man das paarmal macht sind die auch kaputt, man sollte auf jedenfall paar neue kaufen wenn man wieder richtig sauberen halt haben will.
loswochos
#6 erstellt: 17. Feb 2005, 21:15
wo bekomm ich die den her ?? und ich kann mir net vorstellen, dass die so billig sind....hab ja scho für meine radioblende 25€ gezahlt....
tranier
#7 erstellt: 17. Feb 2005, 21:40
doch doch die weißen steckerle sind net teuer, gibts im autohaus oder vielelciht bei ATU oder sowas
loswochos
#8 erstellt: 17. Feb 2005, 21:44
was für weisse steckerle ??? ich red von der plastikabdeckung über den boxen ....
tranier
#9 erstellt: 17. Feb 2005, 21:59
ahso;) ich dachte du meinst die stecker mit der die türverkleidung befestickt ist.
loswochos
#10 erstellt: 21. Feb 2005, 02:24
hab jetzt mal im inet geschaut aber is nix zu finden... :/
kennt jmd vll nen händler der so sachen verkauft ?? atu hat nix...
loswochos
#11 erstellt: 24. Feb 2005, 03:23
so hab mich jetzt mal gründlcih damit beschäftigt und festgestellt, dass es fast net möglich is die boxen auszubauen ohne die ganze türverkleidung abzunehmen....wie stell ich das am besten an ohne sie kaputt zu machen ???
tranier
#12 erstellt: 24. Feb 2005, 09:38
Also meist ist die Verkleidung geklippt und geschraubt. Die Schrauben liebe meist in der Nähe von Griffe usw.
z.B. an solchen Stellen wo der fensterheber oder sowas ist sitzt ne Schraube, auch Armlehnen kann man meistens abklipsen, probier das mal vorsichtig wenn sich das anheben lässt schauen wo da der klipp sitzt, mit einem kleinen schraubenzieher kann man an der stelle wo der klip ist das ganze etwas unterstützen durch hebeln. Wenn alle Schrauben entfernt sind, kannst du außen an eienr stelle mit etwas kraf anheben, das geht teils etwas schwer, weil die klips recht gut sitzen, aber es geht, und fang ganz unten an weil am fenster oben die Verkleidung meist über das metall der Türe gezogen ist, das kann man erst aushängen wenn alle Klips lose sind.
loswochos
#13 erstellt: 03. Mrz 2005, 19:04
so nach ner weile hab ich mal wieder mit meinem auto beschäftigt und zu meinem bedauern festgestellt, dass
1. die verkleidung mit 3 schrauben und unzähligen clips festgemacht ist welche ohne den lack zu verkratzen kaum zu entfernen sind
2. der lautsprecher nicht zu entfernen ist ohne die ganze verkleidung abzunehmen ( hab gehofft es geht auch nur wenn man die 2 boxengitter abnimmt )
2. der lautsprecher OVAL!!!! ist ( gibts überhaupt ovale lautsprecher zu kaufen ? )
3. der lautsprecher nicht geschraubt genietet genagelt oder sonst irgendwie festgemacht is sonder mit dem inneren der türe "verklebt" ist...is irgendwie so ne art silicon nur schwarz ka was die sich dabei gedacht haben
bitte bitte ich will doch nur anständige musik in meinem auto und es nicht ganz auseinanderbauen !!
bin für jede hilfe dankbar :DDDD
Boex
#14 erstellt: 03. Mrz 2005, 19:09
Hi.
Was verkaufst du eigentlich?
Mach mal das Häkle bei Gewerblicher Teilnehmer in den Einstellungen weg.
Und natürlich bedeutet eine gute Anlage auch Arbeit. Ich finde es gar nicht so schlimm, wenn es ein bissle aufwändiger ist und nicht gekauft und eingebaut.
Gruß BOex
loswochos
#15 erstellt: 03. Mrz 2005, 22:17
sehr sehr hilfreiche tipps hör ich da von dir .....das die ganze aktion mit arbeit verbunden is is mir inzwischen auch klar geworden aber nichts desto trotz wären ein paar tipps echt hilfreich, bevor ich irgendwas kaputt mache was ich eigentlich nicht sollte oder was mich dann noch ne stange geld kostet !!!
so far
tranier
#16 erstellt: 03. Mrz 2005, 22:46
Junge jetzt stell ich doch nich so an die Klipps lösen sich gut du darfst nur nicht so vorsichtig sein, zieh am untersten Teil mal kräftig, dann klippen die schon aus, da bricht nichts ab, wieso verkrazt du den Lack`? machs halt mit was wo nicht krazt und lass den Schraubenzieher oder sowas weg.ist die Öffnung auch oval wo in der Türe ist? Fass das schwarze zeuch mal an und sag ob das klebt und so wie Knete ist ungefähr? wenn das so ist kannst das mit etwas Kraft und vielleicht einem Teppichmesser lösen.
Du wirst warscheinlich einen Lautsprecherring kaufen müssen der für dein Auto bestimmt ist und für diesen Ring neue Löcher bohre, diese müssen leicht endgradet werden und mit etwas lack wieder lackiert werden wegen feuchtigkeit, dann schraubst du den ring mit Gewindeschrauben fest oder mit Nieten. Es wäre auch Hilfreich wenn du mal Fotos machen könntest, dann könten wir dir besser helfen.
loswochos
#17 erstellt: 04. Mrz 2005, 14:33
kk ich werds nochmal versuchen...und die öffnung in der tür is auch oval...leider hab ich zur zeit keine digicam an der hand um euch nähere auskunft darüber zu geben...gibt es net sowas wie adapterringe für runde boxen ?
tranier
#18 erstellt: 05. Mrz 2005, 18:19
adapterringe bekommt man immer oder man nimmt aluring oder mdf 2 übereinander oder sowas und schraubt die einfach ans blech der türe das wird auch bombig wenn man das gut hinmacht und mit silikon bisle ringsrum dichten. hinbekommen tust das auf jedenfall.
Peugeot 206 Boxen/Radio
The087 am 05.11.2012  –  Letzte Antwort am 05.11.2012  –  3 Beiträge
Boxen für Renault Clio B Bj 98
Napster89 am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.02.2010  –  7 Beiträge
Türen vibrieren laut... Ford Fiesta JH1
GermanBastarD am 28.10.2005  –  Letzte Antwort am 04.11.2005  –  11 Beiträge
QS 2.160 richtig in die Türen einbauen
Speadfreek am 25.03.2009  –  Letzte Antwort am 29.03.2009  –  2 Beiträge
Frontsystem für Ford Fiesta BJ.99
Obermaulwurf am 19.08.2004  –  Letzte Antwort am 23.08.2004  –  2 Beiträge
Kratzen bzw. krachen der boxen beim bass
Frizzy178 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  7 Beiträge
Standartboxen setzen aus
BMW_316i am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.03.2008  –  2 Beiträge
Ford Ka - Neue Lautsprecher
Reeby am 12.03.2007  –  Letzte Antwort am 12.03.2007  –  7 Beiträge
Twingo Bj.98-02 Frage
jbossJDK am 16.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  6 Beiträge
3 Komponentensystem in Ford Ka?
derbohr am 26.02.2005  –  Letzte Antwort am 27.02.2005  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedOzzy68
  • Gesamtzahl an Themen1.559.076
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.905
