HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Infinity vs. Hifonics | |
Infinity vs. Hifonics+A -A |
torftrottel
12:49
erstellt: 17. Feb 2005, |
Hallo miteinander ... Habe meine Triax Infinity 6953i 6x9 100Wrms/300W peak geplättet.(Endstufen defekt) Gerade sind meine günstig erstandenen Hifonics HCX 6903 angekommen. 1.Frage: Gibt es da überhaupt unterschiede im Klang? (Verbesserung oder Verschlechterung?) 2.Frage: Verkäufer gab bei den Hifonics 100Wrms an, auf den Magneten steht aber 200Wrms sowie "Power Handling 200W" im Handbuch. Was stimmt nun? Auf der Hifonics-Seite gibts keine Infos über dieses Produkt. mfg torftrottel |
Tylon
12:54
dürfte ne verbesserung werden. die hifonics sind recht schnuckelig. allerdings erwarte dir auch keine wunder, so groß wird der unterschied nicht werden. meines wissens nach haben die hifonics 100w RMS und 200 watt musikbelastbarkeit. die is aber völlig egal, auch wenn die infinity da mehr hatten. |
Tom9999
13:29
Hi, also ich schör bei Rearfile auf Infinity! Grad die älteren Sachen wie das 6953 sind sehr gute Systeme fürs Rearfile! Meiner Meinung nach wird Infinity hier im Forum oft unterschätzt! Aber nachdem du die Hifonics schon hast kannst du dir doch selber ein Bild machen was sich besser anhört! |
torftrottel
13:38
Den Eindruck mit der Unterschätzung der Infinitys teile ich mit dir. Hatte vorne noch die 452i coax 35Wrms und war recht zufrieden mit Leistung und Klang. |
Tylon
13:48
hab ja nicht gesagt, das die infinity schlecht sind. hatte auch schon welche als rearfill (is schon ne ganze ecke her, hätt ich nicht verkaufen sollen) deswegen hab ich ja geschrieben, erwarte keine wunder, der unterschied is nicht so groß die haben sehr gut geklungen und auch schön gekickt. machen die hifonics aber halt auch gut. |
Tom9999
13:56
@Tylon War doch kein Vorwurf! ![]() Und ich selber kenn die Hifonics ja gar nicht! Vielleicht sind Sie ja auch besser! Deswegen---> Anstöbseln und ausprobieren! ![]() |
torftrottel
14:02
Da meine 4-Kanal Amp defekt ist, wollte ich die Triax jetzt erst mal mit ner 2-Kanal ohne Bandpassfilter betreiben. Gibt es da bedenken? |
torftrottel
14:06
Also vom Wirkungsgrad her waren die Infinitys besser, die hatten 91 oder 92 dB. Die Hifonics haben "nur" 90dB Naja , morgen baue ich sie ein, dann wissen wir mehr. |
Tylon
14:09
naja, nen highpass wirst schon haben, oder? bei 6x9ern kannst sogar auf 65hz runtergehen denk ich. (ging bei den helix 6x9ern) dann passt das ja |
torftrottel
14:10
Nur nen Crossover fuer ne sub-betreibung. Die ist halt schon etwas älter. Will mich jetzt aber in Ruhe nach neuen Umschauen. [Beitrag von torftrottel am 17. Feb 2005, 14:12 bearbeitet] |
Tylon
14:12
ersetzt du die endstufe noch? oder eher dauerhaft? falls dauerhaft, such dir bei ebay ne aktiv-weiche oder sowas... dann hast mehr freude dran. |
torftrottel
14:17
Kann an meinem Radio noch Frequenzänderungen vornehmen. Fress mich gerade durchs Handbuch. Aber danke für den Tipp. Wäre noch ne alternative. |
Tylon
14:19
keine ursache. bei nem guten radio sollte das drin sein. bei meinem alten pioneer konnte man nach hinten alles unter oder über 80hz blocken. mfg tylon |
torftrottel
14:26
Es lässt sich am Radio folgendes ändern: Front/Rear HighPass Filter: THRU/100/125/170 Hz Subwoofer-LowPass : 50/80/120/THRU Hz An welchen Chinchausgang sollte ich jetzt gehen? |
Tylon
14:35
rear (sind doch hinten die teile, oder?) und dann den highpass auf 100hz. is zwar fast schon bissl hoch, aber geht schon. (65-80 wären eher besser) |
torftrottel
14:43
Jup, ist rear. Es lässt sich noch was verstellen. Middle Frequency : 0.5/ 1.0/ 1.5/ 2.0 kHz Middle Q Factor : 1.0/2.0 Treble Frequency : 10.0/ 12.5/ 15.0/ 17.5 kHz Bass Frequency : 60/ 70/ 80/ 100 Hz Bass Q Factor : 1.00/ 1.25/ 1.50/ 2.00 Welche settings wären dort für die Triax einzustellen? |
Tylon
14:52
du fragst sachen... find leider kein produktdatenblatt zu den teilen also mußt du nachschauen. wenn das triaxe sind mach folgendes irgendwo stehen da die frequenzen, die jeder der drei lautsprecher macht. probier dann am besten mal rum würde aber sowas ala mid 1.5khz q 1.0 treb 15.0khz bass 100hz q 1.0 einstellen. mit der q einstellung im bass solltest eventuell, nach der einstellung der lautstärke am verstärker bisschen spielen um das optimum rauszukriegen. das ganze sagt dem euilizer im radio welche er als mittelfrequenzen nehmen soll, wenn du z.b. die höhen anhebst. wären hier im beispiel 15khz. die frequenzbereiche drunter und drüber werden dann meistens so in ner kurvenform auch leicht erhöht. (so wie z.b. beim mediaplayer in windows...) |
torftrottel
14:53
Very Thanks ![]() |
Frage zu Hifonics Warrior dr.nebu am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 3 Beiträge |
Brauche Daten-Hifonics Front Attila_m am 26.02.2004 – Letzte Antwort am 29.02.2004 – 3 Beiträge |
HiFonics FS = Schrott???? -mario- am 18.11.2004 – Letzte Antwort am 19.11.2004 – 4 Beiträge |
Hifonics HCX5.2C im Audi A4 chris00 am 22.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 5 Beiträge |
hifonics frequenzweiche knut68 am 09.09.2004 – Letzte Antwort am 09.09.2004 – 2 Beiträge |
Hifonics Zeus ZSI6.2C Hilfe tmdoubl_ am 04.01.2019 – Letzte Antwort am 04.01.2019 – 3 Beiträge |
Hifonics HFI62 johnny176 am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 12 Beiträge |
Hifonics LS Dani_Fuchsi am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 7 Beiträge |
Hifonics Weiche Leuchtet auf DJ.nighTHawk am 15.10.2006 – Letzte Antwort am 24.10.2006 – 12 Beiträge |
2x Audiobahn - Hifonics outbreak am 11.08.2005 – Letzte Antwort am 17.08.2005 – 13 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.806 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedbobbyessen
- Gesamtzahl an Themen1.559.026
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.776
