HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » lautsprecher bis 150,-€!! | |
lautsprecher bis 150,-€!!+A -A |
DJ_MeGaRa
09:10
erstellt: 27. Mrz 2005, |
also, da mein hochtöner im hecksystem geschossen ist, werde ich jetzt vorne versuchen doorboards zu bauen!! ich habe in der tür max. 15cm spielraum, sprich ein 13cm lautsprecher wird es werden müssen!! ich weiß zwar auch noch nicht wie ich das machen werde, aber mein paps is ja auch noch handwerklich begabt!! ![]() 1. frage wie kann ich bei meinem seat ibiza bj. 96/97 die türen abschrauben?? 2. frage welche lautsprecher kann ich nehmen bis 150,-€?? soll ich ein combo- oder ein koax-system nehmen?? ich höre trance/techno und metal-rock hauptsächlich, aber eigentlich alles auch querbeet durch!! und die lautsprecher werden nur über radio laufen, da ich nur ´ne endstufe für meinen sub habe!! aber damit bin ich bis jetzt immer gut gelaufen, dass die lautsprecher nur über die headunit lief!! dankeschön für antworten!! [Beitrag von DJ_MeGaRa am 27. Mrz 2005, 09:17 bearbeitet] |
DJ_MeGaRa
14:19
also, so wie ich das lese, liegen die speaker von focal hoch im kurs!! empfehlenswert, wenn die nur über radio laufen?? und ganz wichtig: wie bekomme ich bei einem seat ibiza die türverkleidung ab?? da is ja nicht 1 schraube drin!! [Beitrag von DJ_MeGaRa am 27. Mrz 2005, 14:38 bearbeitet] |
DJ_MeGaRa
08:04
erstellt: 29. Mrz 2005, |
wenn ich wüsste, ob das was bringen würde, wenn ich die 10cm frontlautsprecher gegen neue austausche!! lohnt sich das denn?? dann hätte ich mit doorboards etc. kein problem mehr!! was wäre mit diesen z.b.?? halten die das denn durch, wenn ich mein radio zwischendurch auch mal lauter stelle?? ![]() [Beitrag von DJ_MeGaRa am 29. Mrz 2005, 08:09 bearbeitet] |
mokombe
08:13
also die 10er vorne im a-brett bringen an lautstärke GARNIX! 10er klingen "nur". du kannst sie dann allenfalls ergänzend zu deinem frontsystem einbauen. aber dann wirds schon schwieriger mit der abstimmung übers radio. |
DJ_MeGaRa
08:17
jo, und ich habe ja gar keen frontsystem!! sind vorne halt nur die 10er drinne!! und in der hutablage halt die pioneers, bei dem nun 1 hochtöner geschrottet ist!! wenn ich zumindest wüsste, wie ich die verdammte türverkleidung bei dem wagen abbekommen würde!! da is nirgends ´ne schraube!! und bevor ich da mit gewalt an der tür reiße, und die entzwei ist, wollte ich das hier erfahren, oder ich frage meinen händler halt!! |
mokombe
08:18
hat dein radio einen hochpassfilter? wenn nicht, hatt es kaum wert, denn sonst bekommen die armen kleinen den gesamten frequenzbereich ab, also auch die bässe und das können die einfach nicht. ***edit: wenn keine schrauben an der türverkleidung sind, dann ist die pappe nur aufgeklippst. versuch mal mit einem schlitzschraubenzieher an einer unauffälligen stelle die pappen "aufzubiegen" [Beitrag von mokombe am 29. Mrz 2005, 08:21 bearbeitet] |
DJ_MeGaRa
08:35
bei dem preis muss das einen hochpassfilter haben!! ich kann zumindest in den einstellungen den lautsprechern sagen, dass sie halt weniger bass abgeben und ihm die höhen auch so einstellen, wie ich das haben möchte!! |
mokombe
08:42
was haste denn für ein radio? |
DJ_MeGaRa
09:07
JVC KD-LH2000R |
mokombe
09:30
hab grade mal nachgeschaut und so wie´s aussieht hat es keinen HPF. nur die bässe runterzudrehen ist auch nicht so das wahre, da ja dann dein sub auch leiser wird. du kannst ihn zwar wahrscheinlich separat lauter drehen, aber es geht eben performance verloren. ---> also, ich würde dir von den 10er abraten und empfehlen dass du dich schlau machst wie´s mit dem einbau von doorboards aussieht. es gibt schon gute 13er für 150 EUR |
DJ_MeGaRa
09:34
habe ich nun auch schon dran gedacht!! denn die 10cm dinger werden es meines erachtens auch nicht so bringen!! wenn ich die dicken teller auf meiner hutablage so gehört habe, die waren klanglich echt nicht schlecht, bloß die sitzen einem halt im nacken!! ![]() |
DJ_MeGaRa
10:44
also, meine türverkleidung habe ich eben fast komplett abbekommen, war nur angeklippst!! aber da muss man ja sowas von aufpassen, dass man das plastik nicht schrottet von den klipps!! allerdings ist nun das problem, wie die kurbel zu lösen ist!! da bin ich mit meinem latein total am ende!! da werde ich dann meinen händler doch mal anhauen, wie ich das hinbekomme!! und wo ich mir die doorboards hinplatziere, weiß ich nun auch schon!! ist zwar nicht ganz vorne in der tür, so wie man es normal macht, sondern ein paar cm weiter nach hinten!! die würden sich dann so in höhe des sitzes befinden, aber ich denke, dass das nicht allzu schlimm ist, oder?? |
DJ_MeGaRa
11:01
theoretisch brauche ich mir doch auch eigentlich kein doorboard zu bauen, oder?? wenn ich mir nun neue lautsprecher kaufe, dann ist doch bei denen sowieso immer so ein aufnahme- bzw. installationsring mit dabei, wo der lautsprecher selber draufgeschraubt wird, oder vertue ich mich nun?? das doorboard wäre praktisch nur zur optik da, oder?? |
mokombe
11:19
es sind nicht immer passende ringe dabei. und für 150EUR kannst du das eigentlich auch nicht verlangen. doorboards sind nicht zur optik. überleg mal: du schneidest dir ein loch in deine türpappen und verschraubst den lautsprecher mit dem 2-3mm "dicken" material. du kannst dir sicherlich vorstellen, dass der LS dann überhaupt keinen halt hat und alles scheppert. und das ist das wichtigste überhaupt!!! wenn du ein billeges system RICHTIG GUT verbaust, kannst du echt noch was rausholen. LS müssen am besten bombenfest verbaut sein. deshalb doorboards ![]() |
DJ_MeGaRa
11:40
okidoki, dann werde ich mich mal handwerklich tätig machen!! hauptsache, dass die hier bei uns im hagebau auch so gfk-spachtel und so haben!! habe da schon vor 2 jahren oder so nachgeschaut und konnt nix finden!! selbst die typen die da rumliefen kannten das zeugs nicht!! aber mal schaun!! |
mokombe
11:50
jaja, die sache mit gfk und baumärkten hab ich auch hinter mir :D. es gibt aber gute online-shops. benutz mal die suchfunktion, dann findest du die links bestimmt |
DJ_MeGaRa
15:11
der typ vom hagebau hat mir gesagt, dass ich bei ATU vorbeischauen sollte!! und zack, da hatten die das zeug auch!! kostet allerdings ca. 10,-€!! wieviel braucht man denn von dem zeugs?? |
lautsprecher für seat ibiza (bj. 97) DJ_MeGaRa am 27.03.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 12 Beiträge |
Seat Ibiza Bj 97 Lautsprecher aufrüsten Voeglechen am 07.07.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 4 Beiträge |
Seat Ibiza '98 welche Lautsprecher? AND88 am 24.07.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2007 – 3 Beiträge |
wie 10cm ls im seat ibiza austauschen?? DJ_MeGaRa am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2005 – 11 Beiträge |
Lautsprecher Seat Ibiza Hummell88 am 18.11.2004 – Letzte Antwort am 20.11.2004 – 5 Beiträge |
Seat Ibiza 6k Front Lautsprecher vonzosg am 24.10.2012 – Letzte Antwort am 24.10.2012 – 2 Beiträge |
Seat Ibiza 6L2 Türen Dämmen? reefton am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 08.11.2007 – 8 Beiträge |
13cm oder 16cm frontlautsprecher --> aber welche und wie einbauen?? DJ_MeGaRa am 09.05.2005 – Letzte Antwort am 10.05.2005 – 10 Beiträge |
Lautsprecher Seat Ibiza Sport Edition Draunen am 30.05.2008 – Letzte Antwort am 06.06.2008 – 6 Beiträge |
Suche Frontsystem für Seat Ibiza 6k Frika137 am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 26.09.2008 – 19 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitglied#MusicMan#
- Gesamtzahl an Themen1.559.064
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.753
