Frequenzweiche nötig ?
mitsch33
#1 erstellt: 04. Apr 2005, 06:42
Hallo, ich will in mein neues Auto ein paar lautsprecher
einbauen. Habe mich nun ein bischen über Preise usw... schlau gemacht und bei ebay auf diverse Produkte gestoßen.
unter anderem auch auf Kombinierte Lautsprecher-systeme (2-3 Wege) wie diese z.B ---> http://cgi.ebay.de/w...item=4538375118&rd=1
Nun weiß ich aber nicht ob ich dann noch eine Frquenzweiche vorschalten muss, oder ob solche Lautsprecher schon eine integriert haben.
Vll weiß ja auch jemand nen Tipp für gute Lautsprecher die nicht meinen Geldbeutel sprengen
Wäre für alle Tipps und Anregungen dankbar.
Waschhausernst
#2 erstellt: 04. Apr 2005, 06:56
prinziepiell kannst brauchst du nur einen hochpass davorschalten (wenn überhaupt), um den rest brauchst du nicht zu sorgen.
würde dir aber dringenst von solchen billig teilen abraten, die auf krampf so viel hochtöner wie möglich drin haben und nur auf design gemacht sind.
kumpel hat auch billig teile drinne und die klingen wie knüppel aufn kopf.
ich verweise hier auf den car-hifi bereich. frag dort mal, welche preiswerten ls auch noch klingen.
deine ausgewählten jedenfalls nicht!
gruß ernst
mitsch33
#3 erstellt: 04. Apr 2005, 07:06
mmh..
Hochpass
Ein Hochpass ist eine Schaltung die Wechselspannungen mit hoher Frequenzen am Eingang U1 auf den Ausgang U2 passieren lässt. Niedrige Frequenzen werden jedoch gedämpft.
Also ich habe mirs so vorgestellt, dass ich vorne ein zwei-wege-system installiere, welches seperate hochtöner hat, mit Frequenz-weichen. Hinten (in der Tür) sind aber keine Einbau-vorrichtungen für seperate hochtöner vorhanden, deshalb wollte ich dort ein 2-Wege-System verwenden, das den Hochtöner mit in der box integriert habe. Komme zwar ein bischen von der elektriker-seite, aber mir is aber nicht klar was so ein kombinierter lautssprecher für Anschlüsse hat. Also wenn er nur + und Masse hat müsste ich dann ja keine frquenzweiche mehr vorschalten ( is ja dann auch sinnlos ). Wenn der Lautsprecher aber 3 bzw 4 ( 2x + und eine oder zwei masse ) Anschlüsse hat müsste ich dann ja wohl ne frequenzweiche vorschalten. Würde dann hinten auch keine billig-boxen nehmen und max. 2-3 wege.
Waschhausernst
#4 erstellt: 04. Apr 2005, 07:30
naja wie gesagt, für solche kompakten mehrwege systeme brauchst du keine weiche (wie du schon richtig festgestellt hast), außer vieleicht einen hochpass um dass chassis von tiefen frequenzen zu befreien und den pegel erhöhen zu können (sub-einsatz).
bei getrennten 2 wege systemen brauchst du ne weiche.
gibts auch oft als set.
aber wie gesagt, erkundíge dich im car-hifi bereich, was gut klingt!
mitsch33
#5 erstellt: 04. Apr 2005, 07:38
ok, gut vielen Dank..
Ich habe den Threat mal in CAR-HIFI->Lautsprecher kopiert.
Vielen Dank für die raschen Antworten.
10 mm lautsprecher kaufhilfe!!!!????????????
crazyahmet am 02.05.2005  –  Letzte Antwort am 04.05.2005  –  4 Beiträge
coax lautsprecher an frquenzweiche ??
delikanli1985 am 11.02.2006  –  Letzte Antwort am 12.02.2006  –  5 Beiträge
3 wege Lautsprecher an Frequenzweiche ?
ekox2011 am 07.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.12.2010  –  3 Beiträge
Lautsprecher
Saxo1.1 am 21.02.2004  –  Letzte Antwort am 03.03.2004  –  6 Beiträge
3 Wege Lautsprecher ohne Frequenzweiche
Hag2bard am 16.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  17 Beiträge
Unbekannte 2-Wege Lautsprecher ?
J@L@ am 03.10.2009  –  Letzte Antwort am 03.10.2009  –  6 Beiträge
Neue Lautsprecher im Renault Trafic 2 - Schaltplan oder Hilfe gesucht
Kuddel1109 am 19.09.2018  –  Letzte Antwort am 19.09.2018  –  3 Beiträge
boxen von ebay
amdpower am 22.05.2004  –  Letzte Antwort am 22.05.2004  –  3 Beiträge
neue Lautsprecher in neues Auto
herbert62 am 04.08.2009  –  Letzte Antwort am 06.08.2009  –  7 Beiträge
welche lautsprecher
saftsack05 am 23.09.2005  –  Letzte Antwort am 25.09.2005  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedKauz1g
  • Gesamtzahl an Themen1.559.047
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.281
