Kickbasssub Alinate 8"?
86bibo
#1 erstellt: 20. Apr 2005, 08:16
Hallo
Hab als Sub im Reserverad nen Hollywood Edge 1224 drin und als FS nen Radical Audio 16.2RF. Hab für Hip/Hop und Black enormen Tiefbass und klingt auch echt gut. Allerdings sind die Frequenzen 60-85Hz recht schwach ausgeprägt. Es geht schon was, aber im Vergleich zu tieferen Frequenzen mir zu wenig. Gerade weil ich sehr gerne House höre.
Deshalb hab ich überlegt, ob ich nicht nen Aliante 8" in nem geschlossenen Gehäuse (wie groß?) für die Frequenzen 55-90Hz einsetze. Würde das was bringen? Wie sieht es aus mit Frequenzauslöschungen mit Sub und FS? Würde die Brückenleistung einer LRX4.300 ausreichen?
Oder sollte ich lieber in einen Equilizer investieren? Gibt es einen von Pioneer der vom 8600er gesteuert werden kann?
dawn
#2 erstellt: 20. Apr 2005, 13:16
Also ich habe nen 10er Aliante im geschlossenen Gehäuse im Beifahrerfussraum. Da ist er auch gut aufgehoben. Im Kofferraum wär der mir glaube ich schon zu leise. Nen 8er hinten wirst Du kaum mehr hören, vorne würde er in dem Frequenzbereich schon was bringen.
Allerdings hört sich das recht abenteuerlich an, was Du da vor hast. 2 unterschiedliche Subs ist immer schlecht. Das bekommt man nicht vernünftig abgestimmt, glaube ich, und das könnte sein, dass es kein schönes Klangbild wird.
Hast Du die LRX4.300 schon und hast da 2 Kanäle frei oder wie kommst Du da drauf?
Ein Equalizer wird Dir kaum weiterhelfen. Damit erzeugst Du nur weitere Klangdellen. Die Anlage müßte man dann schon einmessen.
Wo hast Du denn FS und Sub getrennt? Hilft es nicht vielleicht schon, den Sub ein bißchen höher zu trennen und/oder das FS ein bißchen tiefer und die Gain-Regler entsprechend nachzuregeln? Damit kann man eigentlich schon viel erreichen.
enforcer666
#3 erstellt: 21. Apr 2005, 03:40
normal gibt dein front-sys diese frequenzen wieder. was hast u denn für eins drin? wo trennst du es?
86bibo
#4 erstellt: 21. Apr 2005, 14:46
Hab nen RA16.2RF und trenne bei 70HZ, Sub bei 75 HZ (jeweils ca.). FS ist gut verbaut. Die LRX 4.300 will ich eigentlich verkaufen und ne 2 Kanäler die Rears holen. Ab so könnte ich die 2 Rears und den Ali früber laufen lassen.
Scheint aber wohl keine so gute Idee zu sein.
Was könnte ich ansonsten machen.
Ich will halt bei House richtigen Druck haben und nicht nur bei Black in den tiefen Frequenzen.
dawn
#5 erstellt: 21. Apr 2005, 16:26
Hm, also eigentlich sollte Dir da kein Kickbass fehlen. Bei mir wäre es bei dieser tiefen Trennung des FS schon zu bassig.
Wie sieht es denn bei Dir mit der Türdämmung aus? Damit erreicht man eigentlich am meisten. Ist die bei Dir schon optimal, d.h. sind Außenblech und Innenblech mit Bitumen verklebt und sind alle Löcher im Innenblech zugemacht, so dass der Bereich zwischen Innen- und Außenblech quasi ein geschlossener Klangkörper für den TMT ist? Das ist das A und O für nen ordentlichen Kickbass.
86bibo
#6 erstellt: 22. Apr 2005, 14:39
Ja, alles schon geschehen. Die Orginal Einbauhalterungen musste ich leider weiterbenutzen, hab ich aber jeweils mit knapp 2 kg Spachtelmasse verstärkt und nen Metallring draufgesetzt. Dicht sollte alles sein, außer einer Stelle oben im Türblech, weil dort der Draht zur Türöffnung durchläuft. hab nen schlauch mit nem Durchmesser von ca 1cm drübergemacht und runterum abgedichtet.
Radical Audio Compo 16.2RF ?
fender85 am 03.10.2007  –  Letzte Antwort am 09.03.2008  –  36 Beiträge
frequenzen von ls
moyo2005 am 26.06.2007  –  Letzte Antwort am 26.06.2007  –  2 Beiträge
Tiefe Frequenzen von FS abtrennen?
freeviki am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  3 Beiträge
frequenzen richtig trennen
ich_bin´s am 21.08.2007  –  Letzte Antwort am 23.08.2007  –  2 Beiträge
Abtrennung der Frequenzen
Machine-Head am 09.03.2007  –  Letzte Antwort am 09.03.2007  –  4 Beiträge
Radical Audio RA28RF
mokombe am 14.08.2006  –  Letzte Antwort am 02.06.2011  –  12 Beiträge
radical audio
Drizzt am 13.04.2005  –  Letzte Antwort am 13.04.2005  –  3 Beiträge
Trenn frequenzen für Kickbässe
JL-_Audio_Freak am 13.09.2005  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  4 Beiträge
Bass bei bestimmten frequenzen Komisch/Übertönt im Auto
JuSt_bL4Ze am 11.02.2016  –  Letzte Antwort am 16.02.2016  –  11 Beiträge
FS für nen polo 86c
oliam am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 09.06.2009  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedStephanie1304
  • Gesamtzahl an Themen1.557.491
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.621
