HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » MB Quart und Freuquenzweiche | |
MB Quart und Freuquenzweiche+A -A |
edta1m
11:58
erstellt: 07. Mai 2005, |
Hallo! Komme eher aus der Home-Hifi Sparte und bin sozusagen Neuling hier bei Euch ![]() Wollte nur mal kurz eure Meinung zu folgendem Thema wissen: Habe gestern zwei MB Quart Tief-/Mitteltöner aus einem Zweiwegessystem (QM 160, glaube ich...) in die Hutablage/Kofferaumabdeckung vom Auto meiner Freundin integriert. Angeschlossen an die originale MB Quart Frequenzweiche (so eine kleine, scharze Plastikröhre, ca. 2cm breit und 6-7cm lang) habe ich anstelle des originalen Hochtöners die serienmäßigen Lautsprecher des Autos (als "Hochtöner") und eben besagte Tief-/Mitteltöner. Was mir auffällt/Probleme bereitet: -Die orig. Auto-Lautsprecher laufen meiner Meinung nach viel zu leise im Vergleich zu den T/Ms (mind 7-8dB), gehe ich richtig in der Annahme, dass die FW hier im Sinne der eigentlich angedachten kleinen Hochtöner die Leistung "runterfährt" und diese so nicht für den Antrieb der Auto-LS ausreicht? -Die Tief-(?)/Mitteltöner scheinen mir ab einem best. Freuquenzpunkt (dem Gehör nach ca. 100Hz, konnte das leider nicht mit einer CD nachtesten...) gar nichts wiederzugeben. Kann es sein, dass hier die FW bewusst abkoppelt (also eine untere Grenzfrequenz hat)?? Grund? Würde bei normaler Lautstärke (abgesehen von der unsauberen Wiedergabe) der LS sonst Schaden nehmen? Wäre mein Problem also mit einer einfachen 2-Wege Freuquenzweiche (ein Schnittpunkt bei 3kHz) behoben? Denkt Ihr, die Boxen machen da mit? Vielen Dank für Eure Hilfe Gruß Rainer |
MiaWallace
11:57
erstellt: 08. Mai 2005, |
Es handelt sich um eine Systemfrequenzweiche, du solltest schon auch passende Hochtöner verwenden! Durch Wirkungsgrad-Unterschiede kommt es natürlich zu unausgewogenem Klang durch Pegelunterschiede. Daß die Trennfrequenz auch nicht passt, tut ihr übriges. Deine Idee ist Quatsch - ein halbwegs zufriedenstellendes Ergebnis wäre pures Glück ![]() [Beitrag von MiaWallace am 08. Mai 2005, 11:58 bearbeitet] |
bretty
15:47
meist ist die verteilung der Leistung 1/3 zu 2/3 das heist die HT werden meist nicht so stark belastet da sie ja auch weniger leistung brauchen als so ein TMT wie schon gesagt wurde ist es völliger Blödsinn StandartLS als Hochtöner zu verwenden, weil sie 1. nen schlechten wirkungsgrad haben und 2. Für die hohen frequenzen überhaupt nich ausgelegt sind also hole dir die HT von MB Quart oder sonstige oder kauf dir gleich ein schönes 2wege system bretty |
edta1m
05:56
erstellt: 09. Mai 2005, |
Hmm, tja, dann werde ich die HT wohl auch noch einbauen. Danke für den Rat. Dass normale LS für den hohen Frequenzbereich nicht ausgelegt sind, halte ich für etwas übertrieben! In meinem alten Auto hatte ich kleine Clarion 2WegeLS (nicht 2-Komponenten!) (10cm + Tweeter), und die konnten sehr wohl mit den Höhen umgehen. In Kombi mit dem Sub ein sehr ordentliches Klangbild. Wie dem auch sei: War ja nur zu faul, die HT noch einzubauen! ![]() Grüße Rainer |
MB Quart gecon78 am 18.03.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 7 Beiträge |
MB Quart??? Integra99 am 26.02.2005 – Letzte Antwort am 27.02.2005 – 12 Beiträge |
Mb Quart Kessler00 am 28.11.2005 – Letzte Antwort am 29.11.2005 – 5 Beiträge |
Hilfe! Kabelbelegung MB Quart V6Cruiser am 17.05.2004 – Letzte Antwort am 17.05.2004 – 2 Beiträge |
Reparatur MB Quart Lautsprecher RAD am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 04.02.2008 – 4 Beiträge |
MB Quart PVF 216 Aymo am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 27.04.2009 – 2 Beiträge |
MB Quart Lautsprecher TaekkAttack am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2005 – 3 Beiträge |
MB Quart QM160 Competition Dayworker am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 10 Beiträge |
MB Quart Coax Wishmaster944 am 29.08.2004 – Letzte Antwort am 30.08.2004 – 3 Beiträge |
DRINGEND MB Quart ............?? golfIV am 10.07.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2004 – 4 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglied*tronic*
- Gesamtzahl an Themen1.559.055
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.559
