Rainbow 265 Deluxe linker Hochtöner
0711panzer
#1 erstellt: 08. Mai 2005, 08:02
Mein linker Hochtöner ist gestern einfach ausgefallen...
Kommt das bei der Serie öfters vor, dass etwas kaputt geht?
Die Dinger sind gerade Mal n starker Monat im Einsatz.
Oder tippt ihr auf n lockeres Kabel an der Frequenzweiche.
Wie würde es mit nem Umtausch laufen? Müsste ich dafür die kompletten Boxen ausbauen und zurückschicken oder reicht der Hochtöner. Sonst wär das ja wieder ein mega Aufwand
Papa_Bär
#2 erstellt: 08. Mai 2005, 10:05
Check erstmal deine Verkabelung....
An was hängt dein Frontsystem?
Vllt haste ihn ja auch totgeclippt?
Wer weiss...
Normalerweise dürfte von sich aus nix kaputt gehn...
MfG IchMussFord
0711panzer
#3 erstellt: 08. Mai 2005, 12:23
mein Frontsystem geht zu Frequenzweiche und von da aus zu Endstufe. Wenn dann muss sich an der Frequenzweiche n Kabel gelöst haben. Weil der Tiefmitteltöner geht noch.
Was ist clippen? Auf der anderen Seite funzt alles einwandfrei.
Ich hab den Verstärker (Magnat The Rock 800) als Mode 2 laufen. Das heißt vom Radio aus die beiden Chinch in Kanal 3 und Kanal 4 gesteckt und den Woofer gebrückt. Is das OK so?
bretty
#4 erstellt: 08. Mai 2005, 15:53
so es gibt jetzt 2 Möglichkeiten an was das liegen kann
1. Überprüfe wirklich alle verbindungen von der Weiche zum LS kann schonmal passieren das sich durch die vibrationen eine schraube lockert und das Kabel rausgerutscht ist.
2. Da deine Entstufe net wirklich der bringer ist, kann es sein das durch clipping der HT wirklich kaputt ist, was ich eigentlich net vermute.
Clipping: wenn ein verstärker mehr leisten muss als er kann (zu hohe LS) dann gibt er am Ausgang Gleichspannungsanteile aus was einen LS zerstören kann, da gerade bei HT sehr feine Drähte verwendet werden
also erstmal alle Kabel checken vielleicht liegts ja da dran
bretty
dawn
#5 erstellt: 08. Mai 2005, 19:58
Das ist ja nun meistens die Ursache, wenn ein Hochtöner ausfällt. Wo ist denn das Problem, dass Du hier postet anstelle das erstmal zu überprüfen?
0711panzer
#6 erstellt: 08. Mai 2005, 20:03
ich muss meine ganze verkleidung abbauen und n teil vom amaturenbrett weil die dahinter versteckt sind. so ganz kann ich mir das nicht vorstellen mit der weiche...mal schauen
Nyromant
#7 erstellt: 08. Mai 2005, 20:23
Früher konnte man sich auch nicht vorstellen, das ein Mensch jemals fliegt, das eine Kutsche ohne Pferde jemals fährt, die Titanic sinkt oder das Jules Vernes kein bekloppter Spinner ist
dawn
#8 erstellt: 08. Mai 2005, 20:24
Ist natürlich ärgerlich. Aber da bleibt wohl nichts anderes übrig. Also mir sind anfangs ein paar Mal Kabel aus der Weiche gefluscht, bis ich sie dann nicht nur fest, sondern ganz fest gedreht hab.
0711panzer
#9 erstellt: 08. Mai 2005, 20:28
na gut ich schau morgen nach, ich hoff nicht dass die kalotte defekt ist sonst werd ich wahrscheinlich das ganze system umtauschen müssen
Nyromant
#10 erstellt: 08. Mai 2005, 20:31
Kannst ja mal den HT abklemmen und mit nem Multimeter den Widerstand messen, falls es nicht an nem Kabel liegen sollte.
Dann sehen wir ja, ob er futsch ist.
surround????
Gesperrt
#11 erstellt: 08. Mai 2005, 20:37
es könnte auch die weiche defekt sein aber check erstmal den HT
0711panzer
#12 erstellt: 09. Mai 2005, 16:39
also es scheint tatsächlich den HT erwischt zu haben.
Die Weiche funktioniert einwadfrei. Hab den HT heute eingeschickt, hoffe ich bekomme schnell nen neuen. Der Einbau wird wieder anstrengend. Hoff nicht, dass der andere HT auch noch den geist aufgibt
Rainbow SLX 265 Deluxe
Alex_DeLarge am 27.02.2005  –  Letzte Antwort am 02.03.2005  –  23 Beiträge
rainbow slx 265 deluxe
denaun am 08.09.2004  –  Letzte Antwort am 09.09.2004  –  2 Beiträge
Titantel am 18.05.2005  –  Letzte Antwort am 03.06.2005  –  20 Beiträge
Titantel am 25.05.2005  –  Letzte Antwort am 29.05.2005  –  6 Beiträge
Rainbow SLX 265 deluxe
Snoda am 01.11.2006  –  Letzte Antwort am 04.11.2006  –  22 Beiträge
DyXe am 16.04.2008  –  Letzte Antwort am 16.04.2008  –  5 Beiträge
MoDejan am 20.04.2008  –  Letzte Antwort am 23.05.2008  –  14 Beiträge
Rainbow SLX 265 Deluxe, einbau
outlaw1986 am 19.07.2005  –  Letzte Antwort am 19.07.2005  –  3 Beiträge
Rainbow SLX 265 Deluxe -Frage
strobelight am 14.06.2006  –  Letzte Antwort am 27.08.2006  –  24 Beiträge
Rainbow SLX 265 deluxe problem
rico7 am 24.01.2007  –  Letzte Antwort am 26.01.2007  –  8 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMrSchall&Klang
  • Gesamtzahl an Themen1.557.493
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.696
