prob. mit LS kabel
traale
#1 erstellt: 15. Mai 2005, 10:41
ich habe gestern meine kabel im auto verlegt und habe allerdins nur ein ls kabel verlegt anstadt 2. nun habe ich folgendes prob.um rechts und links zu hören benötige ich 2 kabel nun stehen mir folgende möglichkeiten zu verfügung:
1.kabel brücken?
2.die ls über nur rechts oder nur rechts laufen lassen?
3.Neues kabel verlegen(unerwünscht)?
4.was wisst ihr noch?
habe die serien ls drin also könnte es sein das wenn ich die lskabel brücke das zu viel leistung auf ihnen liegt? bitte um rat was soll ich tun danke im voraus mfg
Golffreak
#2 erstellt: 15. Mai 2005, 10:46
wohin wolltest du den das Kabel ziehen?
Nach hinten? Hört sich nämlich so an.
Also, ich würde noch ein zweites Kabel ziehen, einfach an das Ende des Ersten, welches du schon gezogen hast zwei andere Kabel dran machen,
möglichst ohne dicke knubbel, also z.B. die Kabel flach über einander legen, und mit Kabelbinder ganz feste ziehen...
Dann hast du mit ein wenig glück und Gedult zwei kabel dort, wo du bisher nur eines hattest...
traale
#3 erstellt: 15. Mai 2005, 11:00
ja danke für dein tipp aber ich hatte schon probiert aus dem einen 2 zu machen aber dann zeigt die endstufe immer ein wahrnsignal an
Golffreak
#4 erstellt: 15. Mai 2005, 11:09
Ich weiss net, entwerde hast du mich falch verstanden, oder ich dein Problem nicht...
erkläre das bitte mal genauer, hast du ein rein technisches Prblem, also, das du wirklich nur ein kabel verlegt hast, du aber zwei gebraucht hättest, und wenn ja, wohnin gingen die denn?
Oder hast du ein Problem mit der Endstufe und einfach nur einen ausgang zur verfügung, weil der andere Kaputt ist oder so?
Prob mit Rockford FNQ3614
danisun101 am 09.03.2004  –  Letzte Antwort am 10.03.2004  –  3 Beiträge
prob mit den GTO 835e
sikkl am 15.05.2004  –  Letzte Antwort am 16.05.2004  –  6 Beiträge
Frequenzweiche und Prob mit Lautsprecher
Punishman am 11.02.2004  –  Letzte Antwort am 17.02.2004  –  2 Beiträge
Probleme mit LS-Kabel
Forty am 15.12.2004  –  Letzte Antwort am 16.12.2004  –  15 Beiträge
hab ein grosses prob
snoopvibes am 09.05.2004  –  Letzte Antwort am 09.05.2004  –  3 Beiträge
LS-Kabel
Markus11 am 28.05.2005  –  Letzte Antwort am 21.06.2005  –  11 Beiträge
LS Kabel mit Gabelschuhen versehen
DiscoStu am 02.04.2006  –  Letzte Antwort am 07.04.2006  –  12 Beiträge
Trennbare LS-Kabel verbindung
otakon am 17.02.2006  –  Letzte Antwort am 17.02.2006  –  3 Beiträge
LS-Kabel durch Miniloch...wie?
Flocki am 26.07.2004  –  Letzte Antwort am 26.07.2004  –  42 Beiträge
LS-Kabel an HT befestigen
Mundharmonika am 03.06.2005  –  Letzte Antwort am 22.06.2005  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedsmutidrink
  • Gesamtzahl an Themen1.559.529
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.705
