HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Syrincs: Membran und Lippe haben sich gelöst | |
Syrincs: Membran und Lippe haben sich gelöst+A -A |
Mexxmail
17:48
erstellt: 01. Jul 2003, |
Bei minimaler Belastung haben sich bei meiner Syrincs hat sich die Membran von der Lippe gelöst (wie schön auf dem foto zu sehen ist). ![]() Die Box wurde mit einer schon mal reparierten "NO NAME" Endstufe betrieben. Die Endstufe sollte laut ihrer Aufschrift 4 x 75 Watt und im gebrückten Modus 2 x 150 Watt leisten. In den ersten Stunden des Betriebes gab es keine Probleme und der Klang verzehrte auch nicht. Aber bei einer gewissen Lautstärke hörte man ein leichtes Krachen, als wie wenn der Subwoofer übersteuern würde. Das dürfte aber nicht möglich sein da der Lautsprecher mehr Sinus Leistung aufnimmt als die Endstufe eigentlich produzieren kann. Aber da der Lautsprecher noch funktioniert (an meiner Hifi-Anlage getestet) kann es nicht möglich sein das er durch gebrannt ist. Wie kann sowas aber trotzdem passieren? |
banshee
15:41
erstellt: 02. Jul 2003, |
Hallo, das könnte durch ganz tiefe Frequenzen, die die Endstufe abgibt entstehen, dafür ist ein Subsonic Filter an einer Endstufe da, der ab ca. 30 hz oder tiefer zumacht. Mir ist allerdings noch nie ein Woofer kaputtgegangen...ich habe auch keinen Subsonic. dann wäre es noch Öglich das die Endstufe Spannungsspitzen ausstößt...schlechtes Netzteil etc...das kann Woofer zerstören, aber dann gehen sie meistens gar nicht mehr...hatte ich schon mal im Home Bereich... Das letzte was mir einfällt ist Clipping. Dann will der Woofer mehr Leistung haben als die Endstufe leisten kann, das bringt dann wiederum das Netzteil an seine Grenzen und die Endstufe schneidet einfach Frequenzen ab...das klingt dann verzehrt und der Woofer bewegt sich merkwürdig (scheint am ehesten der Fall bei Dir zu sein, denn 150 für einen Syrincs ist ziemlich wenig) Auch wenn viele Leute behaupten, dass das eine Woofer zerstören kann glaube ich das nicht so wirklich...Clipping zerstört aber Hochtöner relativ schnell. Wenn jemand eine Woofer schon mal mit clipping abgefackelt hat kann er mir mal Beschid sagen würde das gerne mal sehen...hab schon alles probiert.... Als letztes fällt mir noch ein schlichter Materialfehler ein, oder der Woofer ist alt und porös...bzw. kleber hält nicht mehr....scheint mir am wahrscheinlichsten... Ich weiß nicht genau wann die Schwingspule besonders heiß wird, aber dachte das passiert bei Überbelastung und das sollte hier ja wohle ausfallen.... Hast Du noch Garantie? Grüße |
Mexxmail
00:04
erstellt: 03. Jul 2003, |
Danke schon mal für die sehr ausführliche Antwort! Die Syrincs hab ich mir bei Ebay ersteigert. Der Lautsprecher war auch vollkommen OK wie ich Ihn bekommen hab. Ich bin gerade am verhandeln mit Syrincs momentan stehn die Chancen gar nicht mal schlecht, dass ich evtl. einen Garantieaustausch bekomme. |
TMT membran gelöst civic´er am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 14 Beiträge |
Radical Audio RA 16.2 Membran löst sich tequila^silver am 11.11.2013 – Letzte Antwort am 14.11.2013 – 4 Beiträge |
Klebstoff für Membran? loony2000 am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 3 Beiträge |
Lautsprecher kaputt? Kabel zur Membrane gelöst etaz2 am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 21.08.2010 – 8 Beiträge |
Next AL30 Membran löst sich von Zentrierspinne hax0r am 25.08.2007 – Letzte Antwort am 03.09.2007 – 4 Beiträge |
membran wieder ankleben? lxr am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 4 Beiträge |
Audio System HX 165 Phase - Membran Reparatur *mazunte* am 17.04.2015 – Letzte Antwort am 18.04.2015 – 4 Beiträge |
Membran gerissen? Sp33dy2lcrul3z am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 13.06.2007 – 10 Beiträge |
membran eingerissen oesi am 28.01.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 10 Beiträge |
Gerissene Membran subsinker am 10.05.2004 – Letzte Antwort am 10.05.2004 – 7 Beiträge |
2003
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedcorinnehodgson
- Gesamtzahl an Themen1.558.971
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.759
