Lautsprecher in Fiesta... Fragen um Fragen
NExNEx
#1 erstellt: 04. Jul 2005, 17:30
Hallo... bin Neuling auf dem Gebiet...
Erstma der Stand der Dinge:
Habe vor mir HELIX HXS105 Lautsprecher für vorne zu kaufen... Ich habe einen Fiesta BJ. 94, und hab mir sagen lassen, dass da 13er passen würden. Am Anfang will ich die Boxen an mein Radio anschliessen und später dann zusammen mit nem SUB an ne Endstufe anschließen.
Meine Fragen:
1. Muss ich die Kabel erneuern, weil ich habe ja schon Ori-Boxen drinne und die brauchen ja auch Kabel.. wen ja...
2. Wie bekomme ich die neuen Kabel dahin gezogen, denn da wo die alten langführen ist kaum Platz zu sehen
3. Sagen viele Leute ich bräuchte extra Einbaurahmen um die zu befästigen... Stimmt das und wenn ja wo kriege ich diese her, weil ich hab schon überall gesucht.
Danke für die ANtworten...
derboxenmann
#2 erstellt: 04. Jul 2005, 17:39
Um die Lautsprecher am Radio laufen zu lassen, brauchst du keine neuen Kabel zu verlegen.
Erst wenn du sie an die Endstufe hängen möchtest - dann müssen neue rein, vor allem auch deswegen, weil die Endstufe ja nicht an der selben Stelle sitzt wie das Radio
NExNEx
#3 erstellt: 04. Jul 2005, 17:49
Ja, das dann neue reinmüssen, wenn die Endstufe hinten im Kofferraum ist, ist mir klar.. aber jetzt hatte ich überlegt, ob man nicht die neuen Kabel von hinten an die alten von vorne dranschliessen kann, sodass man nicht neue Kabel in die Tür legen muss, was ich als sehr schwierig empfinde...
aber trotzdem Danke für deine Antwort
derboxenmann
#4 erstellt: 04. Jul 2005, 18:08
Wenn die Kabel bis in die Türe 1mm² nicht utnerschreiten "KANN" man das problemlos machen... andere werden Schreien
NExNEx
#5 erstellt: 04. Jul 2005, 18:32
und was ist mir den Adaptern zum Einbau der Boxen in die Türe... werden die benötigt?
RT99
#6 erstellt: 04. Jul 2005, 18:34
wenn orginal auch 13er drin sind brauchst normal keine adapter
Daerrck81
#7 erstellt: 08. Jul 2005, 08:22
Also ich fahr auch nen Fiesta.
Zum Thema Adapter:
JA, du brauchst defintiv welche, da keine 13er Normchassis in die Türen passen, weil die Löcher nicht DIN-konform sind. Außerdem wirst du ohne Adapter eine zu geringe Einbautiefe haben - bedeutet du haust dir nachher mit den Scheiben auf die LS! Die Plastikadapter aus dem I-net (eBay) würde ich meiden - sind nicht steif genug für guten Klang. Einfach aus MDF selber welche basteln. Mehr als ne Stichsäge, Schleifpapier und etwas geschick ist dafür nicht nötig. Wenn du willst, kann ich dir auch noch ne Schablone zum Ausdrucken per eMail schicken.
Zum Thema LS-Kabel:
Also bei mir gingen vom Radioschacht schon 2,5mm²-Kabel in die Türen - ab Werk!!! Der Aufwand diese Kabel zu tauschen macht wenig Sinn. Einfach schön Lötzinn drauf, Lüsterklemme - fertig! Ich bin nicht der Meinung, dass das klanglich bemerkbar ist. Zumal du ohne weiteres gar nicht alle Kabel ersetzt bekommst. Der Gummischlauch zwischen Tür und Fußraum ist eh nicht zugänglich, da hier von beiden Seiten Stecker aufgesteckt werden - zumindest bei meinem FoFi (BJ2000 - nein, dass ist noch nicht das ganz neue Modell!). Für dieses kurze Stück müßtest du also ohne viel Bastelei immer die Original-Kabel nutzen.
Hoffe ich konnte helfen!
crazybambi
#8 erstellt: 08. Jul 2005, 10:19
fahre nun mittlerweile seit 4 1/2 Jahren Fiesta, erst nen 92er modell, jetzt nen 95er.
du brauchst definitiv adapter, am einfachsten kommst du, wenn du 10mm starkes Multiplex (kein MDF da es durch nässe aufquillt) kaufst, daraus sägst du ein Loch mit dem Einbaudurchmesser und für außen musst du den umfang von deinem 13er sägen, also mit den nasen dran.
danach baust die original plaste aufnahme raus (ist eingeklebt) und klebst mit Heißkleber die neue aus multiplex wieder passend rein.
danach etwas feinspachtel genommen und den adapter eingespachtelt (nicht zu dick, damit die türverkleidung wieder drauf passt).
so nun nur noch den lautsprecher einschrauben und fertig. (schrauben sollten max 10-12mm lang sein)
zum thema kabel, ich würde immer neue kabel legen, mind. 1,5mm², ich habe bei mir 2 2,5mm² in der Tür gehabt für 2 13er pro seite, damit ists aber saueng!
nimm gleich etwas mehr kabel, die du dann unterm amaturenbrett versteckst, damit du die später nach hinten in den Kofferraum legen kannst!
so ich hoffe dir geholfen zu haben.
viele grüße
marco (der warten muss bis er wieder bauen kann)
roewe
#9 erstellt: 09. Jul 2005, 18:11
ragen die dann nicht in den Sitzraum rein? weil die sind doch dann tiefer. nach hiten is denn kein Platz, also müssen sie dich nach vorne?!
Habe das Problem mit nem Fiesta bj. 96 vll auch.
röwe
crazybambi
#10 erstellt: 11. Jul 2005, 14:14
Die Lautsprecher passen genau hinter die verkleidung. wie es beim 96er Bj ist kann ich leider nicht sagen. kann nur vom fiesta bis bj 95 reden.
viele Grüße
marco
Fiesta Lautsprecher
::LION:: am 12.03.2004  –  Letzte Antwort am 12.03.2004  –  2 Beiträge
Welche Lautsprecher passen in Ford Fiesta hinten?
killcreek84 am 29.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  5 Beiträge
Lautsprecher hinten Fiesta GFJ
jmisel am 29.11.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2006  –  3 Beiträge
Fiesta MK6 - 16er Lautsprecher
f@bulous89 am 15.05.2008  –  Letzte Antwort am 19.05.2008  –  2 Beiträge
Ford Fiesta Lautsprecher Einbau
Malf1988 am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  4 Beiträge
Beratung Ford Fiesta Bjhr. 96
InFiniTe87 am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  3 Beiträge
Frequenzweiche selber bauen - Fragen
Chrisplayer123 am 19.03.2015  –  Letzte Antwort am 21.03.2015  –  16 Beiträge
fragen
ade am 14.07.2004  –  Letzte Antwort am 26.08.2004  –  26 Beiträge
Boxen in meinen Fiesta-Türen
Schmuech am 01.10.2004  –  Letzte Antwort am 02.10.2004  –  4 Beiträge
Lautsprecher Komponenten für Ford Fiesta
Já am 08.01.2005  –  Letzte Antwort am 11.01.2005  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.053
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.392
