Golf 3 Türen prellen? Hilfe?
golf3chris
#1 erstellt: 05. Jul 2005, 21:42
Hallo!
Hab voren Rainbow compos verbaut, auf 80Hz getrennt, türen eigentlich gedämmt, aber die macht noch immer solche geräusche, ich mag des net, was soll ich tun?
Hab schon 2 mal die verkleidung runten gehabt, mit antidrön matten beklebt bzw beschwert!
Was kann ich noch machen?
Danke
MFG
chris
Vincent-84
#2 erstellt: 06. Jul 2005, 00:50
Musst mal genau hinhören,was bei dir noch mitklappert.kann so viel sein,da musste schon genauere angaben machen.
weiss selber dass die 3er Golf türen absolut besch... sind was sowas angeht.
hast auch alles gedämmt?sind deine Ls denn auch richtig verbaut?
Gruss
JPSpecial
#3 erstellt: 06. Jul 2005, 11:52
Golf3 Türen sind da etwas arbeitsaufwändig, da hilft eigentlich nur hören wo´s klappert und dann die entsprechende Stelle ruhigstellen...
Bie mir hatte damals das Gestänge vom "Knöpfle" absolut keine Ruhe gegeben
golf3chris
#4 erstellt: 06. Jul 2005, 15:04
Okey danke!
mfg chris
Sens
#5 erstellt: 10. Jul 2005, 08:57
Moin Hast du Fenster kurbel oder E-Fenster.
Bei mir war es so das der motor der E-Fenster immer mitklappert hat
daMafioso
#6 erstellt: 10. Jul 2005, 17:36
Könnt ihr mir sagen wie ich überhaupt die Verkleidung von den Golftüren 3er Golf runterkrieg. Will neue TMT einbaun, sind aber keine Kabel verlegt.
Sens
#7 erstellt: 10. Jul 2005, 19:11
Ganz leicht
Als zum anfang den türpin rausschrauben,und am hand griff zum tür zumachen sind zwei schrauben,dann mit ein wenig gewalt dran ziehen.
Fertig
JPSpecial
#8 erstellt: 10. Jul 2005, 23:12
Mit dem Ziehen fängst du am besten in der unteren hinteren Ecke an, dort geht´s am leichtesten. Mit sanfter Gewalt ziehen und nicht erschrecken, die Clips lösen sich mit nem recht lauten Knall...
Und die Fenstkurbel (fall du eine hast) mußt du natürlich auch abnehmen, dazu den Ring hinter der Kurbel nach hinten ziehen und dann die Kurbel abnehmen.
daMafioso
#9 erstellt: 10. Jul 2005, 23:23
Okay danke, soweit hab ich alles geschafft bis auf die Fensterkurbel, die geht einfach nicht ab?? Ich hab ned schraubenzieher genommen und versucht zwischen die Kurbel und dem kleinen Plastikring reinzustecken und auseinander zubeigen. Das funktioniert dann bis mann ca. o,5 cm platz zwischen kurbel und dem Ring hat, da schaut so weisses plastik drunter raus. Wie soll ich dann die Kurbel abbekommen??
JPSpecial
#10 erstellt: 10. Jul 2005, 23:28
Wie ich bereits oben geschrieben hatte... Diesen Plastikring hinter der Kurbel mußt du nach hinten (also entgegen Fahrtrichtung) ziehen/drücken, dann wird die Kurbel "entriegelt" und du kannst sie ganz einfach abnehmen.
Am leichtesten geht´s wenn du ein Tuch oder ähnliches um den Ring legst und ihn damit nach hinten ziehst.
Lautsprecherverkabelung Golf 3. Hilfe!
hcire am 03.09.2003  –  Letzte Antwort am 25.07.2004  –  5 Beiträge
HILFE! Brauche Lautsprecher für Golf 3!
rookiedeluxe am 11.09.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2004  –  8 Beiträge
Lautsprecher Golf 3
MaxMonster am 11.07.2003  –  Letzte Antwort am 03.12.2003  –  4 Beiträge
GOLF 3 Hecktüren kickbässe
HiFi-Teufel94 am 02.09.2014  –  Letzte Antwort am 04.09.2014  –  10 Beiträge
Lautsprechergitter für die Türen (Golf 3)
Core am 26.04.2004  –  Letzte Antwort am 27.04.2004  –  8 Beiträge
Golf 3, Lautsprecher in die Türen einbauen?
cAo89 am 18.05.2007  –  Letzte Antwort am 18.05.2007  –  8 Beiträge
Hilfe bei Adapterringen 'Golf 3
|Nico| am 09.08.2013  –  Letzte Antwort am 11.08.2013  –  5 Beiträge
Golf II Türen dämmen
SmaYx2002x am 06.11.2004  –  Letzte Antwort am 08.11.2004  –  10 Beiträge
Golf 6 Türen Dämmen
ins0mn14 am 16.04.2012  –  Letzte Antwort am 17.04.2012  –  7 Beiträge
Lautsprecherplatzierung Golf 3 GTI
Phreak26 am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 20.02.2011  –  12 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.587
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.915
