welcher verstärker zu Infinity KAPPA682.7cf?
Pasch
#1 erstellt: 03. Aug 2005, 21:23
Halo erstmal,
bin carhifi anfänger, hab mich aber in den letzten Tagen schon nen bischen schlau gemacht was LS und Verstärker angeht.
Will in meinen Mazda 323F BA zusätslich zu meinem Boxen in der Hutablage (ich weiß Hutablage ist tabu) und meinem Sup im Kofferraum noch nen Frontsystem in die Türen setzen. Als Frontsystem hab ich an die Infinity KAPPA682.7cf gedacht (sind schon bestellt) gedacht problehm ist ich weiß nicht was ich für einen Verstärker für die nehmen soll. Der darf auch nicht zu groß sein da er unter den Fahrersitz soll. Und mehr also 150€ will ich für denn nicht ausgeben. kann mir da jemand was empfehlen.
Zur Info:
Hutablage LS: Pyle NW NW 693
Sup: Blaupunkt GTB 300
Verstärker: Toxic THX 1000 (Liegt unterm Beifahrersitz also sollte der zweite auch nicht größer sein)
schon mal Danke für eure Hilfe
Edit: aso was haltet ihr eigentlich von den Infinity´s?
[Beitrag von Pasch am 03. Aug 2005, 21:26 bearbeitet]
Pasch
#2 erstellt: 04. Aug 2005, 10:26
hab da was gedfunden was mich intressieren würde: Blaupunkt THX280 http://www.blaupunkt.de/7607792105_main.asp ist der zu empfehlen hätte auf jedenfall die richtigen Daten (leistung/Größe)
Kann mir denn keiner was zu den Boxen sagen?
Happy_Days_are_back_aga...
#3 erstellt: 04. Aug 2005, 14:00
Was solln das Teil kosten?
Wie viel Wrms haben denn die Infinitys?
Pasch
#4 erstellt: 04. Aug 2005, 15:53
Die LS haben 300W max und 100W rms (bei 2ohm)
Der Blaupunkt verstärker kostet zwischen 130 und 150€ allso genau meine preisklasse vorraussetzung ist natürlich das der auch was taugt
Schon mal schön dank
#5 erstellt: 04. Aug 2005, 16:37
2 ohm?
Willste denn noch ein Sub dranhängen an die Amp?
Weil dann bräuchteste ja ne 4 Kanal Amp!
diese zum Bsp.
http://cgi.ebay.de/M...QQrdZ1QQcmdZViewItem
wird vielleicht etwas über 150 gehen ist aber ne 4 Kanal die auch locker mit dem GTB 300 klarkommt
Pasch
#6 erstellt: 04. Aug 2005, 16:56
ne gehört noch zu den Infinity´s die haben 2Ohm
guckst du hier: http://international...=MEL&language=GERMAN
der Sup hängt ja zusammen mit dennen auf der Hutablage am toxic also reicht ja ne 2 Kanal endstufe fürs FS.
Die endstufe die du mir empfolen hast ist schon wieder zu hoch die passt net oder ich müsste alles in Koferraum umverlegen
enforcer666
#7 erstellt: 04. Aug 2005, 17:07
AAAARGH!!!
was soll denn das bitt eheißen? und was soll das mit TOXIC??? AAAAAAAAAAAAAH!!!
mach sie bitte bitte raus!!! *bettel*
Pasch
#8 erstellt: 04. Aug 2005, 17:23
@ enforcer666 na die pyle boxen(3Wege) die auf der Hutablage liegen sind zusammen mit dem Sup an der Toxic. Der kommt raus wenn wieder Geld da ist, hatte den noch rumzufliegen. Erstmal muss das reichen denn nen gutes frontsystem ist mir erstmal wichtiger und nen Sup ansteuern schaft der grade noch so (vorerst) Die Pyle Boxen werden dann auch irgendwann ersetzt.
#9 erstellt: 05. Aug 2005, 10:25
nicht ersetzen raus muss des!!!!!!
Ich dachte anfangs genauso aber dett is wrong
ein Auto mit nem guten FS spielt ein Auto mit ner randvollen Hutablage voll gegen die Wand!!!!
Mal abgesehen von der Unfallgefahr.......
Pasch
#10 erstellt: 05. Aug 2005, 10:39
ok ist ja alles gut und schön wenn alles verbaut ist werd ich wohl mal probehören (mit und ohne Hutablage) und dann selber sehen ob die Pyle Boxen drinbleiben oder rausfliegen.
aber könnte mir vieleicht mal einer was zu dem Verstärker erzählen oder mir einen anderen 2Kanal empfehlen. der darf allerdings nicht höher als 45mm sein, länge und breit auch nicht alzugroß aber da ist nen bischen mehr spiel.
#11 erstellt: 05. Aug 2005, 10:42
naja nicht so das wahre!
was willste denn für ne neu Endstufe ausgeben?
Pasch
#12 erstellt: 05. Aug 2005, 11:03
immernoch 150€ und die soll nur für das FS sein
bowdy
#13 erstellt: 05. Aug 2005, 11:25
Vielleicht ist das was für dich.
http://cgi.ebay.de/S...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Gruß Bowdy
#14 erstellt: 05. Aug 2005, 13:01
Die kann ich dir auch empfehlen, ich bin mit meiner
Picasso 4.640 sehr zufrieden.
Nicht nur die Leistung sondern den Klang find ich echt
geil!
Pasch
#15 erstellt: 05. Aug 2005, 13:40
OK danke, die ist zwar ein bischen zu hoch als das sie untern Sitz passen würde aber dann muss ich wohl umbaun und mir im Kofferraum etwas Platz schafen
aso und zur hutablage: die Boxen werden nur leise mitlaufen da die die Hinten sitzen ja nicht nur Bass abbekommen sollen. Würd dann demnächst mit nem vernünftigen System in den hinteren Türen ersetzt aber wenns soweit ist werd ich wohl nochmal was von mir hören lassen also schön dank nochmal
#16 erstellt: 05. Aug 2005, 13:55
wenn du dass mit den hinteren Türen machst
kannste aber dein Soundboard auf jeden fall raushauen!
Pasch
#17 erstellt: 05. Aug 2005, 15:05
Das versteht sich ja dann von selbst, muss dann nur sehen was ich mit den sch... löchern mache dei ich mir da reingesägt hab (ich trottel )
P.S. die Picasso ist so gut wie bestellt
und ne zweite 4Kanal würd dann wohl folgen um den Toxic zu ersetzen
#18 erstellt: 05. Aug 2005, 15:10
wieso da reicht doch ne 2 kanal für die hinteren Türen?
oder haste 2 Subs?Aber lass die hinteren lieber übers radio laufen, sonst versaust du dir das Klangbild
Pasch
#19 erstellt: 05. Aug 2005, 16:50
ne hab nur einen Sup aber die Picasso die ihr mir empfohlen habt, ist doch nur ne zwei Kanal Endstufe. also ein Sup und das Hintere Boxenpaar ein einem 4 Kanal und die FrontLS an denn 2Kanal Picasso. aber wenn du sagst das die Hinteren Boxen nur übers Radio laufen sollen denn brauch ich ja theoretisch nur noch einen Kanal für den Sup und zwei fürs FS. Ist es da besser ne Monoentstufe für denn Sup und die 2Kanal fürs FS zu holen oder lieber gleich ne 4 Kanal (zwei Kanäle für das FS und zwei Kanäle gebrückt für den Sup)? hab gehört das manche Verstärker besser für die Höhn und Mitten sind und andere eher für die Bässe. oder irre ich da?
#20 erstellt: 05. Aug 2005, 17:14
also ich habe auch ne 4 Kanal
für FS und Sub!
Aber besser ist ein Monoblock fürn sub schon!
ist halt ne Geldsache
Pasch
#21 erstellt: 05. Aug 2005, 21:40
ok danke dann werd ich das wohl so machen mit den zwei verstärkern
Pasch
#22 erstellt: 06. Aug 2005, 12:26
ehm eine frage hätte ich noch der picasso 2.440 liefert ja an 2Ohm 220Wrms meine boxen haben aber "nur" 100Wrms bzw 300Wmax (sind 2Ohm LS) ist der Verstärker da nicht ein bischen groß geraten? oder macht das nichts wenn ich ständig nur 50% seiner Leistung nutze?
Danke schon mal
Gruß Pasch
#23 erstellt: 06. Aug 2005, 14:19
naja ist schon etwas mehr aber imho müßten die des aushalten
Infinity ???
Lowrider am 25.08.2003  –  Letzte Antwort am 25.08.2003  –  3 Beiträge
Infinity 60.3 cs an welcher amp!?
Marcel0811 am 09.05.2005  –  Letzte Antwort am 26.05.2005  –  4 Beiträge
INFINITY 6913cs
mochico am 27.10.2007  –  Letzte Antwort am 28.10.2007  –  5 Beiträge
Welcher Verstärker
DexToX am 05.03.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  15 Beiträge
Phase 165.25 welcher Verstärker?
tunfaire am 06.11.2005  –  Letzte Antwort am 08.11.2005  –  7 Beiträge
Infinity Kappa 42.5i vs. Ref4002i
Rom4ik am 23.05.2004  –  Letzte Antwort am 25.05.2004  –  2 Beiträge
Infinity 452 an den Verstärker oder Radio?!?!
XR3iTeddy am 05.03.2004  –  Letzte Antwort am 05.03.2004  –  2 Beiträge
Welcher verstärker für Raptor12?
cem_52 am 07.06.2007  –  Letzte Antwort am 08.06.2007  –  5 Beiträge
infinity 6500cs
flxx am 02.09.2005  –  Letzte Antwort am 02.09.2005  –  4 Beiträge
Infinity Bändchenhochtöner
merlin5 am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  8 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedUnderdogX
  • Gesamtzahl an Themen1.559.114
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.816
