Sind 3 Wege viel besser als 2?
DerMeyer
#1 erstellt: 13. Aug 2005, 12:34
ich wollte mir vorne (16,5cm) und hinten (ca13cm) neue Lautsprecher zulegen. Habe meine originalen letztes Jahr zerhauen und mir billige 3 Wege Lautsprecher von Blaupunkt geholt. Habe einen Vectra B, also auch noch Hochtöner beim Türöffner, jetzt sind vorne also 2 Hochtöner (die vom Lautsprecher und originale Hochtöner, meinte nicht linksund rechts ) die mich anschreien.
Jetzt überlege ich ob die neuen 2 oder 3 Wege haben sollen (Hochtöner soll dann natürlich beim Türöfnner hin).
Jetzt ist die Frage ob 3 Wege einen ungeheuer besseren Klang haben als zwei wege!? Was meint ihr?
Hinten sollen dann einfach Gute 13er zwei wege rein, hab da auch nochmal nen Höchtöner beim Türgriff.
Könnt ich in den 13er auch nen 16er Kickbass reinbasteln?!
Hatte noch überlegt, weil ich vorne zwei Aussparungen für 16,5cm und 13cm Lautsprecher habe, einen Kickbass in die 16,5er Aussparung zu stecken und mir kleine 13er darüber zu bauen!
Gute Idee oder lass ichs lieber?
Wollte alles bei Ebay kaufen, wenns geht neu und natürlich Markenartikel, versteht sich ja von selbst! Favorit wär JBL!
MfG Christian
surround????
Gesperrt
#2 erstellt: 13. Aug 2005, 12:48
ich würde mir ein 13er compo für vorne kaufen
dann noch ein 16er kickbass pro tür vorne
und dazu ne 4 kanal endstufe
du hast leider noch nicht gesagt was es kosten darf
was du vielleicht schon hast
ob es ehr pegeln soll oder ehr fein klingen
kommt noch ein subwoofer dazu
DerMeyer
#3 erstellt: 13. Aug 2005, 13:54
Habe ein bisschen bei Ebay gestöbert, der Kickbass soll 30-40€ kosten, die 13er für vorne und hinten je um die 70! Ich denk mal für meine Bedürfnisse wird das reichen.
Habe eine gute selbstgebaute Rolle aus MDF Platten, dazu einen fehlkauf von Subwoofer aus meiner Anfangszeit von Ebay mit angeblicher Titanmembran. Ist sone angepriesene 1000 Watt verarsche gewesen.
Da dran ist ne 400 Watt Blaupunkt Endstufe. Wollte die Blaupunkt an die Boxen klemmen und mir vom Kumpel eine ältere 4 Kanal Für meine Rolle und die Kickbässe besorgen!
Muss nicht unbedingt fein Klingen, hör eigentlich nur MP3s. Die kommen an original CDs vom Klang einfach nicht ran, also müssen die Lautsprecher nicht unbedingt High-End sein!
DerMeyer
#4 erstellt: 13. Aug 2005, 16:26
Ich hab mir grade die zweite Aussparung nochmal angeguckt. Die ist nur 10cm im Durchmesser!
Soll ich dann trotzdem unten den 16er Kickbass nehmen und dann oben nen 10er Lautsprecher oder sind die zu klein und vielleicht dann auch zu schwach?!
Bei Ebay waren recht gute 10er 2 Wege Audiobahn!
DerMeyer
#5 erstellt: 13. Aug 2005, 18:38
So noch mehr fragen:
Die Kickbässe werden doch sichrerlich wie ein Subwoofer angeklemmt, also gebrückt auf zwei Kanäle!?
Dann geht ja schon ne 4 Kanalendstufe für die Dinger drauf!
Oder kann ich die ohne bedenken doppelt anschließen, sodass ich nur eine 2 Kanal brauche?
Hatte jetzt überlegt mir eine 4 Kanal Endstufe für meine Rolle und die Kickbässe zuzulegen, von Raveland oder Jackson. Demnächst wird der Kofferraum sowieso mit was vernünftigen bestückt, dann behalt ich die billige Raveland/Jackson allein für die Kickbässe!
Und bitte auf die vorherige Frage antworten, die ist immernoch am wichtigsten. (reichen 10cm Boxen?)
mokombe
#6 erstellt: 13. Aug 2005, 22:26
10ner, wenn sie richtig eingebaut und abgestimmt sind, machen klangtechnisch echt was her.
aber LAUT werden die NIEEEE spielen.
eine sehr gute lösung wäre:
3-wege-teilaktiv, aber ich denke nicht, dass das im bidget liegt.
deshalb:
16ner in die tür, hochtöner in deine "türgriffe".
klar reicht dir auch eine 2-kanal stufe für die kicks, kommt eben drauf an, was du ausgeben willst.
aber BITTE BITTE BITTE!!!! KEINE JCKSON/RAVELAND/VOODOO/ETC endstufen. du machst dir nur den kompletten sound damit kaputt
Schlappohr
#7 erstellt: 13. Aug 2005, 23:52
Generell sind 3-Wege nicht zwangsläufig besser als 2-Wege.
Die 10er würden ja nur den mitteltonbereich übernehmen.. das können die doch auch laut^^
die frage ist, ob du in die 16er Löcher Kickbässe einsetzen willst. Wäre für reichlich Pegel oder in Zusammenspiel mit nem ausgewachsenen Sub auf jeden fall sinnvoll!
Dann wirst du die 10er brauchen, für die Tonlagen zwischen Kickbass und Hochtöner. Die 10er sind nur im Bassbereich schwach. Du musst also alles was Bass/Grundton ist von den 10ern fernhalten (Hochpassfilter bei mindestens 200Hz, je höher desto pegelfester werden die 10er!) dann ist das kein Problem. Du brauchst dann nur Kickbässe, die dazu passen, da die ja dann auch das, was du dem 10er ersparst, mitspielen müssen.
Was meinst du mit "doppelt anschliessen"?
Wenn es nur um guten Klang geht, dann lieber ein gutes 2Wege-System mit nem 16er+Hochtöner.
Und bitte tu dir KEINE Raveland/Jackson an...!;)
DerMeyer
#8 erstellt: 14. Aug 2005, 10:17
Wunderbare Antworten, danke!
An die Endstufen hatte ich nur gedacht, weil die ja nur den Bass verstärken sollen! Hatte aber gleich Vorbehalte!
Dann hol ich mir eine etwas ältere Endstufe von einem vernünftigen Hersteller. Spar ja jetzt, weil die 10er nicht so teuer sind.
Ich bau dann die 16er Kickbässe, die 10er LS und die Hochtöner dazu ein!
Danke für die Hilfe!!
Dante22
#9 erstellt: 17. Aug 2005, 06:07
Moin!
Wenn du eh nur mp3s hörst! Dann lohnt sich der Aufwand von einem 3 Wegesystem meiner Meinung nach garnicht!
Kauf dir nen gescheites 2 Wegesystem und gut ist!
Nen 3 Wegesystem is imho auch wesentlich schwerer einzupegeln bzw auszurichten!
Und der Weg zum Fachhändler wird wohl der Bessere sein da du dich da beraten lassen kannst und vorallem Probehören kannst!
DerMeyer
#10 erstellt: 17. Aug 2005, 10:14
Habe mir jetzt 16er Kickbässe, 10er 2 Wege Audiobahn Lautsprecher und eine 600 Watt Sinus Endstufe von Phillips bei Ebay gekauft.
Hab eigentlich noch nie was von Phillips Endstufen gehört, die soll aber eh nur für den Bass sein.
Ich mach mal ne Meldung wenn ich die Teile drin hab, muss mir wahrscheinlich eh ein paar Leute zum einstellen ranholen!
Ein paar normale CD's hab ich auch noch...
Schlappohr
#11 erstellt: 17. Aug 2005, 21:23
Es ging mir ja um pegelfestigkeit.
Und ich höre meine mp3s (mindestens) genau so laut wie meine CDs...
Klangmässig kann das 3-Wege-System imho schnell unterlegen sein. klar, nicht zuletzt wegen des Einstellens. Da solltest du wirklich alles ausreizen.
mokombe
#12 erstellt: 18. Aug 2005, 21:23
genau DAS ist das problem. richtig gute 3-wege-systeme (inkl. frequenzweiche) gibts kaum.
wenn du dir also ein 3wege zusammenstellen willst, wird echt schwer mi den filtern bzw. der ausrichtung aufs ohr, bzw. der trennfrequenzen, bzw ...
Schlappohr
#13 erstellt: 18. Aug 2005, 22:14
Naja, zumindest die Ausrichtung aufs Ohr ist bei 2-Wege mit 16er im Originaleinbauplatz nicht besser. Da geht der ganze Mitteltonbereich auf die Füsse...
Die Trennung HT/10er mit ner passenden Passivweiche ist ja nicht viel anders als bei nem 2-Weg System. Die 16er werden ja eh aktiv getrennt... wie gesagt, nicht pfuschen, dann sollte das doch gehn...
mokombe
#14 erstellt: 18. Aug 2005, 22:17
schon klar, aber es gibt eben solche und solche filterbauteile...
dann musst evtl. ZIG mal rumprobieren, bis dir z.b. die HTs laut/leise genug sind, oder die MTs so spielen wie sie dir gefallen
highendy
#15 erstellt: 20. Aug 2005, 08:34
Nun wenn ich dass alles so verfolge, dann kann es sich bei Dir ja nicht wirklich um eine klangliche Verbesserung handeln. Sorry aber nur das günstigste bei Ebay ersteigern und darauf hoffen das es klanglich schon irgendwie zusammen passt, halte ich für gefährlich. Die Idee mit dem 2-Wege 10er und einem 16er zusätzlich ist deswegen sehr gut, da ansonsten im 2-Wege-Betrieb der 16er alle 5 Oktaven übernehmen muss und sich so (3-Wege) "nur" um die tieferen Frequenzen zu kümmern hat und der 10er reicht locker als Mittelton aus, da dieser jetzt nicht mehr mit mörder Membranhub überlastet ist. Also Gedanke war schon gut, aber ich hoffe das es sich irgendwie zusammenfügt.
VG highendy
3-Wege System immer besser als 2?
uigur am 30.07.2004  –  Letzte Antwort am 02.08.2004  –  4 Beiträge
3 Wege zu 2 Wege
Wieg am 25.05.2006  –  Letzte Antwort am 25.05.2006  –  3 Beiträge
3-Wege Compo
punkrocks am 06.02.2006  –  Letzte Antwort am 07.02.2006  –  5 Beiträge
2 oder 3 wege combo?
Superpitcher am 12.04.2007  –  Letzte Antwort am 24.04.2007  –  44 Beiträge
3-wege oder 2-wege?
Billy79 am 27.07.2006  –  Letzte Antwort am 30.07.2006  –  15 Beiträge
2 oder 3 wege?
flipp0r am 02.01.2005  –  Letzte Antwort am 02.01.2005  –  2 Beiträge
Hifonics 2, oder 3 Wege
Migosch1972 am 21.06.2006  –  Letzte Antwort am 23.06.2006  –  14 Beiträge
3-wege-system als frontsystem ?
rossi am 26.07.2003  –  Letzte Antwort am 29.07.2003  –  6 Beiträge
3 wege
mcplanloss am 24.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  2 Beiträge
2 oder 3 Wege Frontsystem?
PuenK am 10.01.2005  –  Letzte Antwort am 25.02.2005  –  9 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTronni.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.090
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.324
