HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » ECP6 Kick + AS F4-260 =null Druck | |
ECP6 Kick + AS F4-260 =null Druck+A -A |
pincneb
10:59
erstellt: 17. Aug 2005, |||||
Hallo ich habe 2 ECP6-Kick von Emphaser jeweils in einer Tür. Angeschlossen sind diese an eine AudioSystem Twister F4-260 (4x65WRMS,2x300WRMS) Leider kommt überhaupt nichts rüber kein Druck und nix. Im Moment beide jeweils an einem Kanal ungebrückt d.h. jeder 65 WRMS. Das ist zu wenig hat mein Kollege gesagt da müssen mindestens 120WRMS drauf. Aber hatte sie auch gebrückt dran 2x300WRMS und der Sound war immer noch beschissen. Vielleicht habe ich irgendetwas falsch gemacht Filter oder was anderes. Wie stelle ich eigentlich die Filter ein und woran liegt es dass ich keinen Druck auf den Dingern hab? MFG PINCNEB ![]() |
Biggeron
11:01
Wie meinst du druck? Welche Trennung hast du eingestellt? Sind die LS gut und stabil eingebaut? |
enforcer666
16:44
trenn sie mal bei 60-70 Hz oder lass sie einfach mal fullrange laufen. wie hast du sie verbaut? ist das gehäuse dicht? hast du gedämmt? |
FallenAngel
20:52
verpolt? |
pincneb
10:10
erstellt: 18. Aug 2005, |||||
Das Gehäuse müsste Dicht sein, hab MDF Einbauringe gebaut, aber nichts gedämmt rappelt ein wenig=>Kotzt mich echt an Hab LowPass bei ca. 200Hz stehen Im Tuner (JVC KD-DV 6101) kann ich noch HPF einstellen aber keine Ahnung welche Frequenz. Meint ihr die Stufe hat zu wenig Saft? Wenn es verpolt ist hat dass so große Auswirkungen? Die Kabel sind an der Stelle wo es von der Tür ins Auto geht noch Original d.h mikrig. Liegt es vielleicht daran. MFG PINCNEB ![]() |
Nyromant
10:32
80Hz Hochpass und spiel doch mal ein bisschen mit dem Tiefpass Ansonsten ist definitiv etwas zu undicht, womöglich direkt an der Schallwand.
Wenn sich die Phasen gegenseitig auslöschen. Probier doch mal nur eine Seite.
Die würd ich sowieso austauschen, selbst wenn's nur wenig ausmacht. |
pincneb
10:37
Danke für die Antworten Ich mal die Verkleidung ab und seh mal nach dem Rechten. Probier mal eure Tips aus und melde mich wenn es was neues gibt. MFG PINCNEB |
tubattila
10:45
und wenn du eh schon mal die verkleidung ab hast: die türen dämmen!!! |
zuckerbaecker
12:20
Schaust Dir das mal an : ![]() So muss das eingebaut werden , dann klappts auch mit dem Druck . ![]() |
F4-260 an 2mal Helon 165 Heady87 am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 10 Beiträge |
4 LS an AS F4-380? REAL-OC am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 14 Beiträge |
F4 260 mit PXA 100 Vollaktiv laufen lassen Terrorkeks am 01.10.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 10 Beiträge |
Rainbow - Kick ? serious.sam am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 5 Beiträge |
Kick Panel ! citybeat am 26.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 11 Beiträge |
Richtige Einstellung fürs Frontsystem für mehr Kick noxcure am 02.08.2006 – Letzte Antwort am 03.08.2006 – 5 Beiträge |
Welche Endstufe für Emphaser ECP66 Kick ? richardAUT am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 5 Beiträge |
Rainbow SLC 360 Kick Boosted_Dubs am 27.04.2004 – Letzte Antwort am 27.04.2004 – 3 Beiträge |
Rainbow SLC 265 Kick Soundgeil am 09.09.2004 – Letzte Antwort am 10.09.2004 – 4 Beiträge |
Kick/ 2 weg sys Gululuman am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 26.10.2004 – 2 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTronni.
- Gesamtzahl an Themen1.559.088
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.290
